Trina 235W použité
Nabízíme použité solární panely Trina 235W, které jsou v dobrém stavu bez problémů s backsheetem, měněné v záruce a s odhadovaným výkonem kolem 90 %. Panely jsou vhodné pro instalace s nižším napětím a nabízíme je za cenu 990 Kč za kus při odběru minimálně 10 kusů. Možný je svoz podél trasy Liberec-Praha-D1-Brno-Bratislava, což usnadňuje logistiku pro zájemce.
- Mojm10
- Reputace:6
- Reputace:679
Re: Trina 235W použité
Jak jsou ty panely cca staré???
- Mojm10
- Reputace:6
Měly by být údajně 7 let staré.Franta2776 píše:Jak jsou ty panely cca staré???
- avionic
Ahoj, vzal bych 6ks, vlastni odvoz neni problem…..dekuji
- Mojm10
- Reputace:6
Pánové, mám špatnou zprávu. Přijel jsem do skladu, kde měly panely být a bylo mi oznámeno, že si pro všech několik tisíc kusů přijel kamiony a přeplatil, včetně těch co jsem měl rezervované. Byla to asi dobrá nabídka, ale jednání na ... I tak se samozřejmě omlouvám za plané naděje.
Byly tam pouze stohy těchto.
Pro sebe jsem si vzal paletu pro sebe a mám ještě 40 ks. Mají být funkční, změřené, ale dokud to neotestuju.. Cena je 660.- Kdyby někdo chtěl, tak SZ.
- Reputace:1101
Tohle je zadarmo drahý. popraskaná folie zezadu, do toho pude vlhkost, to je tak na sběrnej dvůr...
- Prackov
- Reputace:15
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
No nedá se nic dělat.
Tyhle nevypadají moc hezky.
Mám doma asi 10ks panelů starých cca 17let.
Štítkový výkon 50wp.
Když jsem je loni na jaře měřil při jasné obloze a 5s.C....
Výkon byl kolem 26w.
Já to tedy pouštím.
Já to tedy pouštím.
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- Majkl
- Reputace:58
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
OK, tak nic. V každém případě díky za snahu a nabídku.
- solárník
- Reputace:82
Do vesnice u Kladna je možné zajet (Kamenné Žehrovice)? To by se možná po cestě z Liberce do Prahy dalo? Nemám to jak převézt. Pokud teda testy dopadnou nějak rozumně a něco to dává, tak bych 10 zkusil. Z těch fotek není moc poznat stav té zadní fólie.
- avionic
Pokud se domluvite s kolegou od Kladna a nejake panely mu vezmete tak bych jich 6ks take zkusil….. Bydlim 10km od Kladna a mohl bych prijet kam by bylo potreba
- beethowen
- Reputace:153
Nedoporučuju. Pokud je to ten obchodník, co si myslím, že je, tak se toho zbavuje už pár let. Je to zadarmo drahé.
To byla nějaká dost špatná série a na velkých elektrárnách se to měnili kvůli izolačnímu stavu. Většinou tam jsou už nahnité sběrnice uvnitř. To je potom neopravitelné, i když by se to nějak zatmelilo.
Je to na západě Německa (Hilden), nebo se to už posunulo někam na východ? Bylo tam toho pár kamiónů.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Kerva
Poprosím 20 ks. Nemám problém pro ně kamkoliv zajet.
Pavel kervitcer
quote="Mojm10"]Ahoj,
objevil se zdroj pro tyto panely
Provozuji je nainstalované ve vysokonapěťovém stringu (lepší je určitě nižší V) bez obtíží. Měl jsem s popraskaným backsheetem, který jsem si opravil, ale tyto panely, které teď nabízím jsou bez tohohle problému, měněny v záruce preventivně. Údajně i změřeny. (Já měl jeden z 50 ks pochybný panel). Vzhledem k tomu, že rám má 40 mm tak je na tom hromada hliníku. V červenci mi dávaly v maximu přes den kolem 100% výkonu na štítku na 35st. střeše. Výkon odhaduju cca na 90%.
Nemám v tomhle business vzhledem k ceně a času, ale pokud by se naplnila kapacita což je pro mě 100ks, tak bych to mohl vyzvednout. Pak bych byl možný svoz podél trasy kudy jezdím, což je cesta Liberec-Praha-D1-Brno-Bratislava.
V takovém případě je cena 990.-/ ks s min. počtem řekněme 10 ks.
Specifikace:http://www.solardesigntool.com/componen ... sheet.html[/quote]
Pavel kervitcer
- fugas
- Reputace:384
Vzhledem k situaci také pro tuto várku ruším objednávku.
- Mojm10
- Reputace:6
Myslim, ze jsou to je vsude po evrope. Jen nektere se vymeni drive, bez jsou shnile a ty jsou pak dobre.beethowen píše:Nedoporučuju. Pokud je to ten obchodník, co si myslím, že je, tak se toho zbavuje už pár let. Je to zadarmo drahé.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot]
