Trina 235W použité
Archiv ukončených a neaktuálních inzerátů z kategorie „Prodám“. Prohlédněte si historii nabídek a orientujte se v cenách použitých solárních komponent.
Mojm10
Reputace: 6
Re: Trina 235W použité
Nový příspěvek od Mojm10 »
Reputace: 339
Jak jsou ty panely cca staré???
Mojm10
Reputace: 6
Franta2776 píše:
Měly by být údajně 7 let staré.
avionic
Nový příspěvek od avionic »
Ahoj, vzal bych 6ks, vlastni odvoz neni problem…..dekuji
Mojm10
Reputace: 6
Pánové, mám špatnou zprávu. Přijel jsem do skladu, kde měly panely být a bylo mi oznámeno, že si pro všech několik tisíc kusů přijel kamiony a přeplatil, včetně těch co jsem měl rezervované. Byla to asi dobrá nabídka, ale jednání na ... I tak se samozřejmě omlouvám za plané naděje.
Byly tam pouze stohy těchto.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Pro sebe jsem si vzal paletu pro sebe a mám ještě 40 ks. Mají být funkční, změřené, ale dokud to neotestuju.. Cena je 660.- Kdyby někdo chtěl, tak SZ.
Reputace: 993
Tohle je zadarmo drahý. popraskaná folie zezadu, do toho pude vlhkost, to je tak na sběrnej dvůr...
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 10000
Nový příspěvek od Prackov »
No nedá se nic dělat.
Tyhle nevypadají moc hezky.
Mám doma asi 10ks panelů starých cca 17let.
Štítkový výkon 50wp.
Když jsem je loni na jaře měřil při jasné obloze a 5s.C....
Výkon byl kolem 26w.
Já to tedy pouštím.
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Majkl
Reputace: 53
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
OK, tak nic. V každém případě díky za snahu a nabídku.
solárník
Reputace: 70
Nový příspěvek od solárník »
Do vesnice u Kladna je možné zajet (Kamenné Žehrovice)? To by se možná po cestě z Liberce do Prahy dalo? Nemám to jak převézt. Pokud teda testy dopadnou nějak rozumně a něco to dává, tak bych 10 zkusil. Z těch fotek není moc poznat stav té zadní fólie.
avionic
Pokud se domluvite s kolegou od Kladna a nejake panely mu vezmete tak bych jich 6ks take zkusil….. Bydlim 10km od Kladna a mohl bych prijet kam by bylo potreba
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Nedoporučuju. Pokud je to ten obchodník, co si myslím, že je, tak se toho zbavuje už pár let. Je to zadarmo drahé.
To byla nějaká dost špatná série a na velkých elektrárnách se to měnili kvůli izolačnímu stavu. Většinou tam jsou už nahnité sběrnice uvnitř. To je potom neopravitelné, i když by se to nějak zatmelilo.
Je to na západě Německa (Hilden), nebo se to už posunulo někam na východ? Bylo tam toho pár kamiónů.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Kerva
Nový příspěvek od Kerva »
Poprosím 20 ks. Nemám problém pro ně kamkoliv zajet.
Pavel kervitcer
quote="Mojm10"]Ahoj,
objevil se zdroj pro tyto panely
Provozuji je nainstalované ve vysokonapěťovém stringu (lepší je určitě nižší V) bez obtíží. Měl jsem s popraskaným backsheetem, který jsem si opravil, ale tyto panely, které teď nabízím jsou bez tohohle problému, měněny v záruce preventivně. Údajně i změřeny. (Já měl jeden z 50 ks pochybný panel). Vzhledem k tomu, že rám má 40 mm tak je na tom hromada hliníku. V červenci mi dávaly v maximu přes den kolem 100% výkonu na štítku na 35st. střeše. Výkon odhaduju cca na 90%.
Obrázek
Nemám v tomhle business vzhledem k ceně a času, ale pokud by se naplnila kapacita což je pro mě 100ks, tak bych to mohl vyzvednout. Pak bych byl možný svoz podél trasy kudy jezdím, což je cesta Liberec-Praha-D1-Brno-Bratislava.
V takovém případě je cena 990.-/ ks s min. počtem řekněme 10 ks.
Specifikace:http://www.solardesigntool.com/componen ... sheet.html[/quote]
fugas
Reputace: 383
Nový příspěvek od fugas »
Vzhledem k situaci také pro tuto várku ruším objednávku.
Mojm10
Reputace: 6
beethowen píše:
Myslim, ze jsou to je vsude po evrope. Jen nektere se vymeni drive, bez jsou shnile a ty jsou pak dobre.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
