Nabíjení Lion
Lion baterie 50Ah se nabíjejí s proudem kolem 0,3C (15A) a napětím 4,07 V na článek, což při 24V systému odpovídá nastavení regulátoru na max. 28,5 V. Regulátor by měl omezit proud při dosažení tohoto napětí. Maximální špičkový proud může dosahovat až 280 A, dlouhodobě se doporučuje nepřekračovat 140 A s chlazením. Pro správnou ochranu baterie je vhodné použít BMS s minimálně 200 A, aby nedocházelo k odpojování při špičkách. Nabíjecí proudy kolem 0,5C jsou běžné, ale nižší proudy prodlužují životnost baterie.
- Reputace:1091
Re: Nabíjení Lion
60A BMS je malo, mam 200A (na 7 clanku teda).
Na reglech 4,11 V na clanek (na BMS 4,20) a 3,28 V (na BMS 3,00).
Ta krabice ti pujde nastavit na tech 12 clanku?
- Reputace:316
Re: Nabíjení Lion
156Ah baterky čili špička může být 1C takže asi bych tam pořídil BMS s 150A případně 200A.
- skybor
Re: Nabíjení Lion
OK, pořídím silnější BMSky.
Která krabice? Jestli myslíš MPPT regulátory, tak ty jsou nastavitelné 36-64V a měnič teprve řeším, ale taky to nevidím jako nějaký zásadní problém.Ta krabice ti pujde nastavit na tech 12 clanku?
- Reputace:1091
Re: Nabíjení Lion
Rozhodně 200 A, pokud se nesežene větší.
Ty moduly mají povolenou špičku při nabíjení tařka 400 A a při vybíjení 800 A (10 sec při 50 % SOC).
Takže nějaké lechtání třema reglama á 60 Ampér, které tam nikdy nepotečou, tak ani pořádně nezaregistrují
Ad krabice, nedočetl jsem podpis, myslel jsem, že máš kombikrabici.
- skybor
Re: Nabíjení Lion
No, netvrdím, že těch MPPT reglů nebude někdy víc, ale letos jsou v plánu asi max ty tři. Mám doma i nějakou kombikrabici 8kW a myslím, že i ta by mohla běžet na těch 12 článků, ale asi to nakonec bude nějaký solo měnič. Ještě nejsem úplně rozhodnutý. Láká mě samozřejmě i ten Victron (po úpravě cen)
- skybor
Re: Nabíjení Lion
To jako, že bych to třeba mohl nabít i za 1 hod. ? Pokud by samozřejmě bylo čím ...Soban píše: ned led 28, 2024 10:41 am156Ah baterky čili špička může být 1C takže asi bych tam pořídil BMS s 150A případně 200A.
- Reputace:316
Re: Nabíjení Lion
A proč ne?
Samozřejmě nezjišťoval jsem parametry tvých článků, ale většina li.... něco zvládá 1C samozřejmě to asi není úplně nejšetrnější a budeš preferovat menší proudy pro delší životnost.
- skybor
Re: Nabíjení Lion
Soban píše: ned led 28, 2024 12:02 pmA proč ne?
No já právě počítám max. 0,5C. V reálu to pravděpodobně bude ještě míň. Pak už mi ta BMS 150 nebo 200A dává smysl
- Reputace:1091
Re: Nabíjení Lion
Určitě nechceš, aby ti slabá BMSka odpojila při špičce, na kterou je ta baterie stavěná ... Míň jak 200A BMSku bych nedával.
- Reputace:316
Re: Nabíjení Lion
Například 230Ah calab lifepo4 zvládá nabíjení v rozsahu 20-45°C 230A špička po dobu 30s 299A / 0-15°C a 50°C a víc 184A
- skybor
Re: Nabíjení Lion
No tady píšou v datasheetu:
Maximum current peak 280 Ampere
Maximum current continue* 140 A * with battery cooling
Mne trochu zmátla informace v tomhle vlákně, kde použili dokonce BMS 40A
viewtopic.php?p=189966#p189966
Jistota bude asi těch 200A, i když si myslím, že se těmto hodnotám nemůžu ani přiblížit (ani při vybíjení ani při nabíjení)
- Reputace:316
Re: Nabíjení Lion
Tak 280A špička - není napsáno jak dlouho, ale dlouhodobě 140A takže bych tam fakt nic jak minimum 150A nedával, ale aby byla rezerva 200A to že to nevyužiješ ničemu nevadí, později přidáš mppt a zasvítí a nebude to stačit.....
Jinak jsi se zmiňoval o 8kW měniči to při 44V je 182A !! takže s ohledem na špičku 200A BMS.
