Nabíjení Lion
Diskuze se zaměřuje na správné nabíjení Lion baterií s kapacitou 50Ah, včetně nastavení napětí a proudu (např. 0,3C a max 4,07 V na článek). Uživatelé řeší optimální hodnoty pro 24V systém a doporučenou kapacitu BMS, která by měla být minimálně 200A kvůli špičkovým proudům. Dále se probírá vliv nabíjecího proudu na životnost baterie a možnosti využití měničů s různým výkonem.
Reputace: 919
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Nabíjení Lion
60A BMS je malo, mam 200A (na 7 clanku teda).
Na reglech 4,11 V na clanek (na BMS 4,20) a 3,28 V (na BMS 3,00).
Ta krabice ti pujde nastavit na tech 12 clanku?
Reputace: 302
Re: Nabíjení Lion
156Ah baterky čili špička může být 1C takže asi bych tam pořídil BMS s 150A případně 200A.
skybor
Reputace: 212
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Nabíjení Lion
Nový příspěvek od skybor »
OK, pořídím silnější BMSky.
Která krabice? Jestli myslíš MPPT regulátory, tak ty jsou nastavitelné 36-64V a měnič teprve řeším, ale taky to nevidím jako nějaký zásadní problém.
Reputace: 919
Re: Nabíjení Lion
Rozhodně 200 A, pokud se nesežene větší.
Ty moduly mají povolenou špičku při nabíjení tařka 400 A a při vybíjení 800 A (10 sec při 50 % SOC).
Takže nějaké lechtání třema reglama á 60 Ampér, které tam nikdy nepotečou, tak ani pořádně nezaregistrují :)
Ad krabice, nedočetl jsem podpis, myslel jsem, že máš kombikrabici.
skybor
Reputace: 212
Re: Nabíjení Lion
No, netvrdím, že těch MPPT reglů nebude někdy víc, ale letos jsou v plánu asi max ty tři. Mám doma i nějakou kombikrabici 8kW a myslím, že i ta by mohla běžet na těch 12 článků, ale asi to nakonec bude nějaký solo měnič. Ještě nejsem úplně rozhodnutý. Láká mě samozřejmě i ten Victron (po úpravě cen) ;)
skybor
Reputace: 212
Re: Nabíjení Lion
Soban píše: ned led 28, 2024 10:41 am
To jako, že bych to třeba mohl nabít i za 1 hod. ? Pokud by samozřejmě bylo čím ...
Reputace: 302
Re: Nabíjení Lion
A proč ne?
Samozřejmě nezjišťoval jsem parametry tvých článků, ale většina li.... něco zvládá 1C samozřejmě to asi není úplně nejšetrnější a budeš preferovat menší proudy pro delší životnost.
skybor
Reputace: 212
Re: Nabíjení Lion
Soban píše: ned led 28, 2024 12:02 pm
A proč ne?
No já právě počítám max. 0,5C. V reálu to pravděpodobně bude ještě míň. Pak už mi ta BMS 150 nebo 200A dává smysl ;)
Reputace: 919
Re: Nabíjení Lion
Určitě nechceš, aby ti slabá BMSka odpojila při špičce, na kterou je ta baterie stavěná ... Míň jak 200A BMSku bych nedával.
Reputace: 302
Re: Nabíjení Lion
Například 230Ah calab lifepo4 zvládá nabíjení v rozsahu 20-45°C 230A špička po dobu 30s 299A / 0-15°C a 50°C a víc 184A
skybor
Reputace: 212
Re: Nabíjení Lion
No tady píšou v datasheetu:
Datasheet-ID3-12S-module-v1.0.pdf
(186.5 KiB) Staženo 271 x
Maximum current peak 280 Ampere
Maximum current continue* 140 A * with battery cooling
Mne trochu zmátla informace v tomhle vlákně, kde použili dokonce BMS 40A
viewtopic.php?p=189966#p189966
Jistota bude asi těch 200A, i když si myslím, že se těmto hodnotám nemůžu ani přiblížit (ani při vybíjení ani při nabíjení)
Reputace: 302
Re: Nabíjení Lion
Tak 280A špička - není napsáno jak dlouho, ale dlouhodobě 140A takže bych tam fakt nic jak minimum 150A nedával, ale aby byla rezerva 200A to že to nevyužiješ ničemu nevadí, později přidáš mppt a zasvítí a nebude to stačit.....
Jinak jsi se zmiňoval o 8kW měniči to při 44V je 182A !! takže s ohledem na špičku 200A BMS.
