Axpert a Liion baterie Samsung
Pro provoz Liion baterií Samsung SDI s měniči Axpert King a VMIII je doporučeno udržovat napětí mezi 4,1V a 3,55V na článek, což odpovídá přibližně 80% DoD. Axpert King nabízí lepší napěťové limity (odpojovací 66V, připojovací 64V) než VMIII, který má nižší rezervu a může být náchylnější k poruchám. Nabíjení Liion baterií by mělo být ukončeno při poklesu proudu pod 0,5A, přičemž skladovací režim se doporučuje na 3,8V na článek. Pro 15s Liion baterie je nabíjecí napětí kolem 61,5V, což je blízko limitu odpojovacího napětí u některých Axpert měničů.
diablo007
Reputace:239
Re: Axpert a Liion baterie Samsung
Nový příspěvek od diablo007 »
Ji jasný já sem to nějak těch 15 rovnou vztáhl k life a tam je lepší 16s Lion je na 14s takže pokud ti to napěťově vezme měnič tak 15
diablo007
Reputace:239
Sice teď nebudu řešit Samsung ale LG ale pořád to je k bateriím. Celkem se tu teď propiralo nízká napěťová rezerva u axpertu na DC straně od baterie zvažují Lion 15s což by bylo nabíjecí napětí nějakých 61.5v ale axpert uvádí nebezpečné odpojovací napětí 62v což je defakto stejne jako nabíjecí pro Lion 0.5v je rezerva fakt málo ale řekl bych že to zde už tak lidé provozují máte nastaveno nižší napětí nabíjecí nebo jaké pro 15s Lion?
xmasin
Reputace:103
Nový příspěvek od xmasin »
Jaký přesně máš Axpert? Já mám Kinga a ten je na tom lépe, protože má odpojovací napětí 66V a připojovací napětí 64V. Koukám na VMIII a ten má odpojovací napětí 63V a připojovací napětí 62V, takže pokud to chápu dobře, tak VMIII odpojí baterie až při napětí nad 63V, takže potom by tam byla rezerva 1,5V a to snad stačí. Já budu Liionky Samsung nabíjet na 61,5V, což odpovídá 4,1V na baterii.
diablo007
Reputace:239
No to jestli king nebo vmIII je ještě otázka nepředpokládal sem že Kingovi nadělili vyšší napětí.
xmasin
Reputace:103
Pro Kinga bych se nebál použít 15s, pro VMIII bych dal spíš 14s.
mobilik
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Pozor VMIII je podľa mňa už nič moc... Tohto roku je to tretí co som mal rozobratý a reklamoval ho... Čím bude vyššie napätie a velmy blízko limitu, tým skôr odíde. Axperty staré zo starou krabicou slapal v pohode roky. Ale tie nove... Nič moc podľa mňa. :(
diablo007
Reputace:239
Do toho spadá i MK?
mobilik
Reputace:266
MK som ešte nemontoval, nemôžem posúdiť. VMII už to isté, už pár kusov reklamované. VMIII ma dokonca iba jeden plošák, takže ak je problém mení sa celá jedna doska.
