Axpert a Liion baterie Samsung
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
- Reputace: 239
Re: Axpert a Liion baterie Samsung
Ji jasný já sem to nějak těch 15 rovnou vztáhl k life a tam je lepší 16s Lion je na 14s takže pokud ti to napěťově vezme měnič tak 15
- Reputace: 239
Sice teď nebudu řešit Samsung ale LG ale pořád to je k bateriím. Celkem se tu teď propiralo nízká napěťová rezerva u axpertu na DC straně od baterie zvažují Lion 15s což by bylo nabíjecí napětí nějakých 61.5v ale axpert uvádí nebezpečné odpojovací napětí 62v což je defakto stejne jako nabíjecí pro Lion 0.5v je rezerva fakt málo ale řekl bych že to zde už tak lidé provozují máte nastaveno nižší napětí nabíjecí nebo jaké pro 15s Lion?
xmasin
- Reputace: 102
Jaký přesně máš Axpert? Já mám Kinga a ten je na tom lépe, protože má odpojovací napětí 66V a připojovací napětí 64V. Koukám na VMIII a ten má odpojovací napětí 63V a připojovací napětí 62V, takže pokud to chápu dobře, tak VMIII odpojí baterie až při napětí nad 63V, takže potom by tam byla rezerva 1,5V a to snad stačí. Já budu Liionky Samsung nabíjet na 61,5V, což odpovídá 4,1V na baterii.
- Reputace: 239
No to jestli king nebo vmIII je ještě otázka nepředpokládal sem že Kingovi nadělili vyšší napětí.
xmasin
- Reputace: 102
Pro Kinga bych se nebál použít 15s, pro VMIII bych dal spíš 14s.
- Reputace: 266
Pozor VMIII je podľa mňa už nič moc... Tohto roku je to tretí co som mal rozobratý a reklamoval ho... Čím bude vyššie napätie a velmy blízko limitu, tým skôr odíde. Axperty staré zo starou krabicou slapal v pohode roky. Ale tie nove... Nič moc podľa mňa.
- Reputace: 239
Do toho spadá i MK?
- Reputace: 266
MK som ešte nemontoval, nemôžem posúdiť. VMII už to isté, už pár kusov reklamované. VMIII ma dokonca iba jeden plošák, takže ak je problém mení sa celá jedna doska.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
