Axpert a Liion baterie Samsung
Měniče Axpert
Re: Axpert a Liion baterie Samsung
Ji jasný já sem to nějak těch 15 rovnou vztáhl k life a tam je lepší 16s Lion je na 14s takže pokud ti to napěťově vezme měnič tak 15
Sice teď nebudu řešit Samsung ale LG ale pořád to je k bateriím. Celkem se tu teď propiralo nízká napěťová rezerva u axpertu na DC straně od baterie zvažují Lion 15s což by bylo nabíjecí napětí nějakých 61.5v ale axpert uvádí nebezpečné odpojovací napětí 62v což je defakto stejne jako nabíjecí pro Lion 0.5v je rezerva fakt málo ale řekl bych že to zde už tak lidé provozují máte nastaveno nižší napětí nabíjecí nebo jaké pro 15s Lion?
Jaký přesně máš Axpert? Já mám Kinga a ten je na tom lépe, protože má odpojovací napětí 66V a připojovací napětí 64V. Koukám na VMIII a ten má odpojovací napětí 63V a připojovací napětí 62V, takže pokud to chápu dobře, tak VMIII odpojí baterie až při napětí nad 63V, takže potom by tam byla rezerva 1,5V a to snad stačí. Já budu Liionky Samsung nabíjet na 61,5V, což odpovídá 4,1V na baterii.
No to jestli king nebo vmIII je ještě otázka nepředpokládal sem že Kingovi nadělili vyšší napětí.
Pro Kinga bych se nebál použít 15s, pro VMIII bych dal spíš 14s.
Pozor VMIII je podľa mňa už nič moc... Tohto roku je to tretí co som mal rozobratý a reklamoval ho... Čím bude vyššie napätie a velmy blízko limitu, tým skôr odíde. Axperty staré zo starou krabicou slapal v pohode roky. Ale tie nove... Nič moc podľa mňa.
Do toho spadá i MK?
MK som ešte nemontoval, nemôžem posúdiť. VMII už to isté, už pár kusov reklamované. VMIII ma dokonca iba jeden plošák, takže ak je problém mení sa celá jedna doska.
- 44 Odpovědi
- 1957 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 0 Odpovědi
- 751 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr.p.
- 9 Odpovědi
- 879 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
- 3 Odpovědi
- 726 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 0 Odpovědi
- 532 Zobrazení
Poslední příspěvek od Rendy93
