zapojení hybridního střídače
Hybridní střídač se připojuje mezi distribuční sítí a hlavním rozvaděčem, aby mohl dodávat elektřinu do domu a zároveň ukládat energii do 48V bateriového packu. V síti TN je nutné spojit nulák s ochranným vodičem a zajistit správné uzemnění, což některé měniče, jako Victron Multiplus, mohou automaticky řešit. Pro přepínání mezi sítí a ostrovním provozem se používají manuální nebo automatické přepínače, přičemž je důležité volit kvalitní komponenty, aby nedocházelo k přetokům do distribuční sítě a zajišťovala se bezpečnost a spolehlivost celého systému.
honzaL
Reputace:18
Re: zapojení hybridního střídače
Nový příspěvek od honzaL »
Lucano88 píše:
Tak možná se vyplatí prodávat zbytky např. přes nano energies - otázka je, co vše je potřeba k tomu, aby čez vyměnil elektroměr za oboustranný? Má někdo nějaké informace? Na internetu jsem toho moc nenašel :(
Je třeba zahájit jednání s distributorem. Může se vám stát i to co se stalo před několika lety mě a to je, že distributor mi oznámil, že nemá volnou kapacitu a mám smůlu. Mě to moc nevadilo, ale mám další zkušenost. Výměnu elektroměru si automaticky zařizuje distributor, protože mu patří.
xmasin
Reputace:103
Nový příspěvek od xmasin »
tomas píše:
ta daň byla u elektráren do 10kW zrušena
http://oenergetice.cz/energeticka-legis ... tsi-chybu/
To byla daň z elektřiny jako takové, na faktuře od distributora to je 28,30 Kč/MWh, to o čem píšu je daň z příjmu. Pokud prodám obchodníkovi s elektřinou byť jen 1 kWh tak částku, kterou za ni obdržím musím přiznat a zdanit.
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
A co toto:
"příjmy do 30 000 korun ročně budou osvobozeny od daně"
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/20 ... 70hk_pHUlk
Těchto elektráren (s prodejem přebytků bez licence) jsme tento rok postavili několik a daň zatím nikdo neřešil, tak mne to překvapuje.
Nicholas
Reputace:21
Nový příspěvek od Nicholas »
30000/400 = max 75 MWh, kdo to ročně dodá do sítě s FVE do 10 kWp? :)
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
Lubos999
Lokalita: Znojmo
Výkon panelů [Wp]: 1600
Kapacita baterie [kWh]: 2*280AH
Lokalita:ZnojmoVýkon panelů [Wp]:1600 Kapacita baterie [kWh]:2*280AH
Nový příspěvek od Lubos999 »
Dobrý den.
Potřeboval bych prosím poradit se zapojením střídače 3-4KW na jednu fázi u třífázového rozvodu v chatě. Nejde mi o přisosávání spíš o přepínání sítí, kdy FV a baterky už nebudou stíhat.
Nemám žádný třífázový spotřebič. Roční spotřeba cca 5MWH. Malý bojler lednice mrazák pračka keramická deska nějaký ten malý přímotop.Mohu přepojit v rozvaděči vše na jednu fázi a používat jen tu. V tom případě co na to distributor, že na dvou fázích nebude žádný odběr.
Mohu samozřejmě u distributora požádat o jenofázové připojení, ale to obnáší elektrikáře, revizora a ještě platit za změnu. Velmi děkuji.
pibi
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od pibi »
Použiješ 3f přepínač sítí, pokud pojedeš ze střídače, bude celý rozvod 1f, když přepneš na síť, bude rozvod 3f.
Lubos999
Lokalita: Znojmo
pibi píše: pát kvě 24, 2024 7:30 pm
Děkuji, a ještě se zeptám je možné pro takové zapojení použít místo čínských hybridů pro moje slabé odběrné místo použít třeba Axpert VM 24V 3000W, aby automaticky až dojde slunce a baterky přepl na DS? Nebo když nestíhá slunce a baterky taky rovnou přepl na DS? Děkuji
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570005
Lubos999
Lokalita: Znojmo
Přemýšlel jsem nad tím, ale 3F přepínač sítí to nevyřeší, nebo když si to maluji tak nevím jak by to fungovalo. Podle třech prodejců čínských klonů nesmí být společný spojený nulák pro vstup a výstup střídače. Musí přes přístroj jen procházet. Tím padá varianta číslo I na obrázku. Myslel jsem že bych udělal variantu číslo 2 ale nevím jestli mohu potom v rozvaděči spojit tři fáze do jedné při zachování jednoho nuláku procházejícího pouze přes střídač.
pibi
Reputace:426
Lubos999
Lokalita: Znojmo
pibi píše: pát kvě 24, 2024 10:14 pm
Děkuji. Ale dle schematu bude ke střídači připojena pouze baterie a fv panely. Nebude ke střídači přiveden DS. Pokud by se tak učinilo opět dojde k propojení nuláku mezi vstupem a výstupem. Nebo tedy myšleno tak že přepínač sítě přepíná třeba když dojde k vybití baterie na určenou nejnižší mez?
Vím ptám se jak tupoun, ale jsem vděčný za každou radu.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nulák na vstupu a nulák na výstupu musí být spojený, navíc propojený na zem.
Vyber si pořádný měnič, o kterém prodejci nekecají voloviny.
pibi
Reputace:426
Tohle je schéma zapojení pro ostrov, střídač není spojen se sítí distributora.
Pro manuální přepínání použiješ 3pólový přepínač sítí 1-0-2, dělají se v provedení na DIN lištu, od různých výrobců, za různou cenu, např:
https://cz.traconelectric.com/product/S ... ac-3P--63A
Pokud chceš automatické přepínání, použiješ buď přepínač se servopohonem, ta cena bude výživná, nebo vzájemně mechanicky a elektricky blokovaný pár stykačů, případně reverzační stykač, což je mechanicky blokovaný pár v jedné krabici. Cena bude trochu méně výživná, než předchozí varianta.
Případně použiješ levný čínský přepínač, a pak si budeš stěžovat, že vyhořel. :hell:
https://allegro.cz/nabidka/automaticky- ... rgQAvD_BwE
Lubos999
Lokalita: Znojmo
cipis píše: pát kvě 24, 2024 11:39 pm
Velmi děkuji, už jsem to pochopil. To že nulák bude spojený taky chápu. Jen ještě mě není jasná věta "nulák navíc propojený na zem". To jako mám spojit nulák se zemí?
pibi
Reputace:426
V síti TN musí být spojen nulák se zemí. Od distributora Ti domů jde společný PEN, který je spojen s domovním uzeměním (MET nebo HOP).
V síti TN-S se rozdělí na vodiče PE a N, které pokračují samostatně dále. Pokud odpojíš síť distibutora, musíš zajistit, aby N zůstal propojený s PE.
Lubos999
Lokalita: Znojmo
pibi píše: sob kvě 25, 2024 10:29 pm
To mě bohužel nějak tedy uniká. Myslel jsem že dle výše uvedeného zapojení na obrázku dojde pouze k odpojení od DS tři fáze a N + PE zůstanou zachovány. Poprosím tedy ještě o zapojení čínského přepínače, jak by to mělo vlastně celé vypadat. Děkuji
Reputace:1080
pibi: Jj, přesně tak. Měnič je další zdroj, stejně jak elektrárna někde venku. A aby se ze zdroje IT stal TN, tak se musí jeden z fázových vodičů uzemnit.
Victron má třeba v Multiplusu relé, které to uzemnění udělá za tebe. Nicméně je "správnější" si to uzemnit sám (třeba bude pak jiný měnič, jiná značka, porucha, cokoliv).
Lubos999: u toho krámu se přepíná i N, což je blbost, obzvláště u téhle čínské sračky.
