zapojení hybridního střídače
Diskuze se zaměřuje na správné zapojení hybridního střídače v domácích fotovoltaických systémech, včetně přifázování na třífázový rozvod a propojení s bateriovým úložištěm. Uživatelé řeší technické detaily, jako je umístění střídače v rozvodu, uzemnění nulového vodiče a možnosti automatického či manuálního přepínání mezi sítí a baterií. Důraz je kladen na bezpečnost, kompatibilitu s existujícími rozvody a prevenci zpětného toku energie do distribuční sítě.
honzaL
- Reputace: 18
Re: zapojení hybridního střídače
Je třeba zahájit jednání s distributorem. Může se vám stát i to co se stalo před několika lety mě a to je, že distributor mi oznámil, že nemá volnou kapacitu a mám smůlu. Mě to moc nevadilo, ale mám další zkušenost. Výměnu elektroměru si automaticky zařizuje distributor, protože mu patří.Lucano88 píše:Tak možná se vyplatí prodávat zbytky např. přes nano energies - otázka je, co vše je potřeba k tomu, aby čez vyměnil elektroměr za oboustranný? Má někdo nějaké informace? Na internetu jsem toho moc nenašel
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
xmasin
- Reputace: 102
To byla daň z elektřiny jako takové, na faktuře od distributora to je 28,30 Kč/MWh, to o čem píšu je daň z příjmu. Pokud prodám obchodníkovi s elektřinou byť jen 1 kWh tak částku, kterou za ni obdržím musím přiznat a zdanit.tomas píše:ta daň byla u elektráren do 10kW zrušena
http://oenergetice.cz/energeticka-legis ... tsi-chybu/
- tomas
- Reputace: 243
A co toto:
"příjmy do 30 000 korun ročně budou osvobozeny od daně"
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/20 ... 70hk_pHUlk
Těchto elektráren (s prodejem přebytků bez licence) jsme tento rok postavili několik a daň zatím nikdo neřešil, tak mne to překvapuje.
Nicholas
- Reputace: 21
30000/400 = max 75 MWh, kdo to ročně dodá do sítě s FVE do 10 kWp?
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
Lubos999
- Lokalita: Znojmo
- Výkon panelů [Wp]: 1600
- Kapacita baterie [kWh]: 2*280AH
Dobrý den.
Potřeboval bych prosím poradit se zapojením střídače 3-4KW na jednu fázi u třífázového rozvodu v chatě. Nejde mi o přisosávání spíš o přepínání sítí, kdy FV a baterky už nebudou stíhat.
Nemám žádný třífázový spotřebič. Roční spotřeba cca 5MWH. Malý bojler lednice mrazák pračka keramická deska nějaký ten malý přímotop.Mohu přepojit v rozvaděči vše na jednu fázi a používat jen tu. V tom případě co na to distributor, že na dvou fázích nebude žádný odběr.
Mohu samozřejmě u distributora požádat o jenofázové připojení, ale to obnáší elektrikáře, revizora a ještě platit za změnu. Velmi děkuji.
pibi
- Reputace: 368
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Použiješ 3f přepínač sítí, pokud pojedeš ze střídače, bude celý rozvod 1f, když přepneš na síť, bude rozvod 3f.
Lubos999
- Lokalita: Znojmo
Děkuji, a ještě se zeptám je možné pro takové zapojení použít místo čínských hybridů pro moje slabé odběrné místo použít třeba Axpert VM 24V 3000W, aby automaticky až dojde slunce a baterky přepl na DS? Nebo když nestíhá slunce a baterky taky rovnou přepl na DS? Děkujipibi píše: pát kvě 24, 2024 7:30 pmPoužiješ 3f přepínač sítí, pokud pojedeš ze střídače, bude celý rozvod 1f, když přepneš na síť, bude rozvod 3f.
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570005
Lubos999
- Lokalita: Znojmo
Přemýšlel jsem nad tím, ale 3F přepínač sítí to nevyřeší, nebo když si to maluji tak nevím jak by to fungovalo. Podle třech prodejců čínských klonů nesmí být společný spojený nulák pro vstup a výstup střídače. Musí přes přístroj jen procházet. Tím padá varianta číslo I na obrázku. Myslel jsem že bych udělal variantu číslo 2 ale nevím jestli mohu potom v rozvaděči spojit tři fáze do jedné při zachování jednoho nuláku procházejícího pouze přes střídač.pibi píše: pát kvě 24, 2024 7:30 pmPoužiješ 3f přepínač sítí, pokud pojedeš ze střídače, bude celý rozvod 1f, když přepneš na síť, bude rozvod 3f.
pibi
- Reputace: 368
Lubos999
- Lokalita: Znojmo
Děkuji. Ale dle schematu bude ke střídači připojena pouze baterie a fv panely. Nebude ke střídači přiveden DS. Pokud by se tak učinilo opět dojde k propojení nuláku mezi vstupem a výstupem. Nebo tedy myšleno tak že přepínač sítě přepíná třeba když dojde k vybití baterie na určenou nejnižší mez?
Vím ptám se jak tupoun, ale jsem vděčný za každou radu.
- Reputace: 938
Nulák na vstupu a nulák na výstupu musí být spojený, navíc propojený na zem.
Vyber si pořádný měnič, o kterém prodejci nekecají voloviny.
pibi
- Reputace: 368
Tohle je schéma zapojení pro ostrov, střídač není spojen se sítí distributora.
Pro manuální přepínání použiješ 3pólový přepínač sítí 1-0-2, dělají se v provedení na DIN lištu, od různých výrobců, za různou cenu, např:
https://cz.traconelectric.com/product/S ... ac-3P--63A
Pokud chceš automatické přepínání, použiješ buď přepínač se servopohonem, ta cena bude výživná, nebo vzájemně mechanicky a elektricky blokovaný pár stykačů, případně reverzační stykač, což je mechanicky blokovaný pár v jedné krabici. Cena bude trochu méně výživná, než předchozí varianta.
Případně použiješ levný čínský přepínač, a pak si budeš stěžovat, že vyhořel.
https://allegro.cz/nabidka/automaticky- ... rgQAvD_BwE
Lubos999
- Lokalita: Znojmo
Velmi děkuji, už jsem to pochopil. To že nulák bude spojený taky chápu. Jen ještě mě není jasná věta "nulák navíc propojený na zem". To jako mám spojit nulák se zemí?cipis píše: pát kvě 24, 2024 11:39 pmNulák na vstupu a nulák na výstupu musí být spojený, navíc propojený na zem.
pibi
- Reputace: 368
V síti TN musí být spojen nulák se zemí. Od distributora Ti domů jde společný PEN, který je spojen s domovním uzeměním (MET nebo HOP).
V síti TN-S se rozdělí na vodiče PE a N, které pokračují samostatně dále. Pokud odpojíš síť distibutora, musíš zajistit, aby N zůstal propojený s PE.
Lubos999
- Lokalita: Znojmo
To mě bohužel nějak tedy uniká. Myslel jsem že dle výše uvedeného zapojení na obrázku dojde pouze k odpojení od DS tři fáze a N + PE zůstanou zachovány. Poprosím tedy ještě o zapojení čínského přepínače, jak by to mělo vlastně celé vypadat. Děkujipibi píše: sob kvě 25, 2024 10:29 pmV síti TN musí být spojen nulák se zemí. Od distributora Ti domů jde společný PEN, který je spojen s domovním uzeměním (MET nebo HOP).
- Reputace: 938
pibi: Jj, přesně tak. Měnič je další zdroj, stejně jak elektrárna někde venku. A aby se ze zdroje IT stal TN, tak se musí jeden z fázových vodičů uzemnit.
Victron má třeba v Multiplusu relé, které to uzemnění udělá za tebe. Nicméně je "správnější" si to uzemnit sám (třeba bude pak jiný měnič, jiná značka, porucha, cokoliv).
Lubos999: u toho krámu se přepíná i N, což je blbost, obzvláště u téhle čínské sračky.
