vojenska Elektrocentrála ZB5Ac
Vojenská elektrocentrála ZB5Ac byla opravena výměnou poškozených dílů jako kondenzátor zapalování, čištěním karburátoru a úpravou kladívek. Po spuštění motoru se objevuje problém s vysokými otáčkami přes 3000, které nelze snížit regulátorem otáček. Problém může souviset s funkcí karburátoru, regulační pákou nebo vadným modulem s opáleným odporem. Dále je zmíněna regulace napětí pomocí tlumivek a transduktorů, kde je potřeba správné nastavení a kontrola součástek pro stabilní výstupní napětí a frekvenci 50 Hz při 3000 ot/min.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: vojenska Elektrocentrála ZB5Ac
Nový příspěvek od Soban »
Pokud jsem se díval na schémátko tak by tam měla být nějaká propojka, takže má dokonalý kontakt a je ve správné pozici?
Taky propojení s generátorem je přes konektor, jsou všechny kontakty v pořádku a mají dokonalý kontakt?
Jinak ty kondenzátory bych vrátil na původní hodnoty a pokud jsou staré tak je změřil jak na kapacitu tak u elektrolitů i ESR,
Tak stejně všechny trimry zda jsou OK, všechny spoje.....
Burik
Lokalita: Ružomberok
Lokalita:Ružomberok
Nový příspěvek od Burik »
gupa mal si pravdu ako funguje centrala ZB7AS.
Problem mam v regulačnej tlmivke.Pravdepodobne je tam zavitovy skrat.Tym padom napätie v mostiku Us1 je nedostatočne pre regulaciu transduktorov Ps1,Ps2.
Ďakujem gupovi za radu
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Podle schématické značky by to měl být izolovaný variak s odbočkama. Zkrat nevznikne jen tak, je někde zaním další. Třeba v diodě která vypadá dobře, nebo v ESR kondů. Indukční regulace potřebuje osciloskop, je to jak ladění piána.
Reputace:971
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Offtoopic: Pán je ladič pián. Viac pijan, ako ladič :mrgreen: hádam aj bratři pochopia.
Burik
Lokalita:Ružomberok
Centralu som kupil ako poškodenu po elektrickej stranke.Skrat nastal nadnym kondenzatorom C2,alebo poškodenym odporom R3,R4 nasledne prerazenou diodov mostika .Niekto sa predomnou pokušal opraviť centralu.Mostik nebol pôvodny -opravovany .
Podarilo sa mi provizorne spustiť centralu.Nahradil som inou tlmivkov-40W.
meranim som zistil:napätie budenia 62V
Napajanie transduktora 9,2V- na mostiku Us1- čo ma prekvapilo
Frekvencia pri 3000ot 50Hz
Vystupne napätie 225V
Zaťažoval som vykonom 150W až 1,5kW a napätie sa nemenilo
Čo ma zarazilo-pri zmene zaťaže
nia trvalo asi 2-3sekundy kym sa napätie dostalo na 225V hranicu.
POMOCOU Vašich rád tu centralu opravim-Ďakujem
