Malá hybridní FVE
Uživatel řeší napájení kamerového systému na chatě pomocí malé hybridní FVE s 4 solárními panely a 200Ah LiFePo4 baterií. Problémem je nevhodný střídač CARSPA MKS1000, který i při dostatku sluneční energie odebírá proud ze sítě. Fórum nabízí rady na správné zapojení, konfiguraci a doporučení lepšího střídače s MPPT a online monitoringem, například Easun SMHB-2.2K-W-E. Diskuze také zahrnuje vhodné zapojení panelů a technické tipy pro efektivní provoz malé hybridní FVE.
- Reputace:1063
Re: Malá hybridní FVE
Na ty vykony s prehledem staci 4mm2 vodice, ta 16 je zbytecny extrem.
Na 12V system netreba panely v serii, naopak zapojeni do serie je tezce nachylne na jakykoliv stin, a to vcetne stinu od dratu. Takze puvodni zapojeni 2s2p bylo urcite vhodnejsi, no a spise bych sel do 1s4p, pokud je napeti panelu v zatezi v ucinnem rozsahu mppt regulatoru.
Pokud tam nechces zatim cpat dalsi a dalsi veci, tak proste dej napetove rele, ktere bude spinat ACin. A zapoj tak, ze kdyz odpadne napeti z baterky uplne, tak aby se zaplo ACin, tj. mit to na NC kontaktu, ne NO.
- Reputace:1025
Pokud se jedná o (zvláštní) vlastnost, kdy to má stále odběr ze sítě, tak možná bude vhodné pořídit něco normálnějšího - levné je třeba Easun SMHB-2.2K-W-E Power 2.2KW Solar Inverter 12V 220V Off Grid Inverter 80A MPPT Solar Controller With WIFI https://www.easunpower.com/collections/ ... 0350584090
Zkusil bych to dát na konfiguraci SUB, k tomu parametr 6 a 7 na E na konci pro automatický restart aby se nemuselo ručně vypínat a zapínat. Aby se to samo zrestartovalo. Jaké parametry má baterie podle manuálu? Nevím kdy pojedu za známým, ale manuál jak se věc nastavila je popsaná v návodu na papíře, takže bych to nastavení nafotil a mohlo by se z toho vycházet. Jemu to nijaké vypínání nedělá, tedy nic mi neříkal. A to trápí vibračním hlubinným čerpadlem, vrtačkou, vším co ho napadne do 1000W.Pmds píše: ned srp 09, 2026 2:40 pmTo uť jsem zkoušel v aplikaci nastavit tak, že se mi odpojovalo AC ve 10:00 (to už mám 100% jistotu, že jsou panely plně ozářené sluncem) jen při slunečném dnu a i přesto docházelo k neočekávaným výpadkům. Bohužel není možnost vzdáleného monitorování stavu střídače, takže nevím k čemu docházelo před nebo v čase výpadku.
Také mne napadá, proč nebyla použita nějaká klasická upska nebo upska typu převozní kabela co se teď nabízí pro lifepo s čistou sinusovkou pro panel atp. Ale toto si myslí se odladí.
- Pmds
- Lokalita: Sokolov
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 1140
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Dík za tip, ale podle displeje mi to přijde stejné, jako ten můj jen v jiném kabátu. Ale samozřejmě se mohu mýlit. Zkusím se na to podrobněji podívat. Ještě jednou díky.rva píše: ned srp 09, 2026 3:44 pmPokud se jedná o (zvláštní) vlastnost, kdy to má stále odběr ze sítě, tak možná bude vhodné pořídit něco normálnějšího - levné je třeba Easun SMHB-2.2K-W-E Power 2.2KW Solar Inverter 12V 220V Off Grid Inverter 80A MPPT Solar Controller With WIFI https://www.easunpower.com/collections/ ... 0350584090
- Pmds
- Lokalita: Sokolov
Já vím, ale já ve chvíli, kdy jsem to strkal na střechu zrovna jiné neměl. Na druhou stranu to aspoň nemá šanci se přehřátcipis píše: ned srp 09, 2026 3:41 pmNa ty vykony s prehledem staci 4mm2 vodice, ta 16 je zbytecny extrem.
Panely možná zpřehážu zpátky na 2s2p, protože jsem v tom taky neviděl žádný smysl.
Díky za informace i názory. Snad to nějak vyřeším.
