Novinky v balkónové energetice
Německo zavádí od března 2026 nové standardy pro balkónové elektrárny, které umožňují instalaci až 7 kWp solárních panelů s omezením přetoku do sítě na 800 W. Díky možnosti připojení baterií se balkónové systémy stávají plnohodnotnými úložišti energie, což zvyšuje jejich efektivitu a využitelnost. Nově je také zjednodušena registrace a nájemníci mají téměř nezpochybnitelné právo na instalaci těchto zařízení, což výrazně podporuje komunitní energetiku a demokratizaci výroby elektřiny.
JirkaE
Reputace:423
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Novinky v balkónové energetice
Nový příspěvek od JirkaE »
Psal jsem to tady, oznámení je ten on-line formulář
Následuje odpověď od - Bayernwerk netz - ve které stojí, zda tato instalace vyžaduje nebo nevyžaduje kontrolu příslušného pracovníka, nebo výměnu / nevýměnu - elektroměru.
Oznámení / přihlášení stačí do 30dnů po instalaci - to pro mě znamená že jakýkoliv uzel na vedení a následná další vyšší soustava rozvodů snese těch 800W od každého = neexistuje místo, kde by nešlo těch 800W připojit.
Pamatuji si ve videu toho Helmuta - průkopníka balkonovek v DE - který vysvětloval, že argumenty distributora jsou nesmysly, protože přes tytéž uzly a vedení teče totéž v opačném směru do domů a k zákazníků i v reálném čase = tím je pro mě limit 300W naprosto nevysvětlený a zavádějící.
Pokud to necháme ve watech - tak pokud může téct např. do 20-ti baráků 20 x 8000W - proč by nemohlo téct obráceně 20 x 800W - co přesně ,,to neunese" - ty dráty jsou přece stejný a v jiném vlákně někdo říkal i to, že síť je v ČR lepší než ta německá...
Kde přesně je ten problém ? ? ? 😴
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Valdano
Reputace:328
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
JirkaE píše:
Na to se zeptejte přímo ČEZ Distribuce. Dotaz pošlete na adresu info@cezdistribuce.cz. Jen pro zajímavost co konkrétního vám odpoví a pak sem tu jejich odpověď napište ať se také "pobavíme". Když nic jiného tak aspoň pak uvidíme jak diametrálně odlišný pohled na to mají. Pokud by "čirým zázrakem" ČEZ Distribuce projevil souhlas s navýšením všeobecného/plošného technologického limitu z 300W na 800W ve čtvrthodině tak to pak může být podklad k oslovení ERU za účelem návrhu na zvýšení zmíněného limitu. ;)
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned bře 22, 2026 6:30 pm, celkem upraveno 8 x.
Franta2776
Reputace:673
Nemusíš tam psát.
Kolik oligarchů vlastní v Nĕmecku nějaké vládní hnutí?😂😂😂
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Přetoky lze chápat v německé logice jako zdroj. Zdroje jsou cenné. Vedou se kvůli nim i války. Něco jako cenné zeminy, ropa, plyn, ...
Určitě takový zdroj přetoků od obyvatel, který není využit v ČR, lze propočítat a zjistit tak celkovou ztrátu toho, co nelze směnit za platidlo. Naopak, lze také spočítat kolik stojí dovoz takového zdroje odjinud.
Přitom vládní investice je minimální ne-li nulová, jen upravit zákon proto, aby byl přetok v plné míře uvolněn pro bateriové zdroje. Takové zdroje jsou po uložení plně obchodovatelné v kteroukoli dobu a hodinu nebo slouží ke stabilizaci sítě proti blackoutu..
Valdano
Reputace:328
V ČR není potřeba upravovat žádný zákon. Všeobecně povolené přetoky v české legislativě vyplývají z vyhlášky ERU č. 16/2016 Sb., která vychází z energetického zákona, ale limity přetoků nejsou ani v zákoně ani ve zmíněné vyhlášce definovány. Konkrétní limity stanoví ERU až v cenovém rozhodnutí formou limitu přetoku ve čtvrthodině a současně celkově za měsíc, od kterého se uplatňuje sankce za každou kWh dodanou do DS u OZE se sjednaným nulovým rezervovaným výkonem, a to včetně balkonovek, ale nejen jich. Takže ke změně limitu tedy stačí změnit jen příslušné ustanovení v cenovém rozhodnutí ERU, které ERU pravidelně v čase aktualizuje. Nic jiného není potřeba měnit.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Valdano píše: ned bře 22, 2026 5:54 pm
JirkaE píše:
A co to napsat Nově nebo jinému dravému médiu. Je to dost pěkný špek pokud se udělá výtah z tohoto tématu na Mypower.cz
Co hne s ERU? Nespokojenost s podmínkama které stanovují. ERU tedy není hlavní aktér v těchto ustanovení av podmínkách. Je zkrátka potřeba aby na ERU věděli, co se právě děje a jaké jsou potřebné korektury které vydávají.
Naposledy upravil(a) gupa dne ned bře 22, 2026 7:17 pm, celkem upraveno 1 x.
JirkaE
Reputace:423
Byla to pouze řečnická otázka :D
300W ve čtvrthodině je jiné než 800W za hodinu, jasný rozdíl neporovnatelného, nicméně jádro problému je a zůstává stejné.
Umí někdo na něco takového odpovědět, ve smyslu toho, že někdo říká, že na to - ta soustava není dimenzovaná a podobně = jinými slovy že to nezvládne kdyby každý připojil 800W zdroj.
Chápu že nemůže 3/4 vesnice připojit 14kW fotovoltaiku najednou nebo vůbec, že to nedá - ale řeč je o 800 Wattech.
A já si pokládám tu řečnickou otázku a přemýšlím si dál, jak je to možný ? Jaký je rozdíl pokud by si půlka lidí na jednom nějakém vyšším uzlu něco takového pořídila...
Když tam půjde 20 x 8000W = 160kW bez balkonovek je to OK - může být vedení to zvládne.
Ale když tam půjde 20 x 8000W = 160kW mínus 20 x 800W - 16kW tak to bude ,,jen" 144kW a je to problém a vedení distribuce to nezvládne ?
Nebo snad bude těch 16kW problém v nadřazené vyšší síti za prvním uzlem - pokud najednou všichni všechno vypnou a půjde 16kW zpět ?
Píšu to jak pitomec naprosto schválně - jen pro tu představu - že rozhodně není problém síť - je dimenzovaná na mnohem mnohem víc... A 800W v opačném směru není problém.
Vždyť to nikdy ani k žádnému uzlu nedojde, je to spotřebované dávno a dřív již na cestě, sousedy, prodejnami, menšími i většími provozy v místě atd...
Ale v závěru - ono to ani nikdy 800W není - každý kdo něco takového pořídí, se to snaží i využívat = přesměruje své spotřeby na dobu, kdy to vyrábí
Já měl přetok 145kWh za rok :D na zařízenní o kterém je řeč = 0,4kWh na den !
viewtopic.php?t=13538&start=320#p268290
Proč to zvedli v DE z 2000Wp limitu na 7000Wp ? Další řečnická...
Je to sice jen moje spekulace, ale já si myslím - že chtějí zadara víc a to se jim takhle povede - lidi to přestanou zvládat vytěžovat a do sítě poteče (v rámci limitu 800W) víc a víc...
Naposledy upravil(a) JirkaE dne ned bře 22, 2026 7:28 pm, celkem upraveno 1 x.
:D :
Valdano
Reputace:328
Pokud by tady bylo konkrétní vyjádření největšího distributora na území ČR tj. od ČEZ Distribuce tak poté by se dalo zvážit i to oslovení médií. S ERU by samozřejmě mohlo hnout nejvíc to pokud by ČEZ Distribuce vyjádřil souhlas s navýšením zmíněných limitů, ale tomu moc nevěřím.
Jinak dle mého názoru nemá žádný smysl se tu o tom dohadovat a přesvědčovat. Dokud budou distributoři v čele s ČEZ Distribuce proti tomu tak se obávám, že s ERU v Česku nikdo nehne ani tisíc českých alá Helmutů. Stručně řečeno to co se povedlo v Německu nemá v Česku šanci se podobným stylem vůbec podařit. Takže Česko bych s Německem v tomto ohledu vůbec nesrovnával. ;)
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned bře 22, 2026 7:28 pm, celkem upraveno 1 x.
pibi
Reputace:414
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
300W v každé čtvrthodině je samozřejmě 1,2kWh, omezující je spíše těch 30kWh měsíčně.
Mex
Reputace:475
Nový příspěvek od Mex »
V každé čtvrthodině je to 75Wh. Takže za hodinu maximálně 0.3kWh.
V těch podmínkách je to napsané (podle mě) dost hloupě.
Jestli je to záměr (aby to lidi špatně chápali, případně nechápali vůbec) nebo jenom hloupost pisatele (což si myslím já) je věc druhá.
JirkaE
Reputace:423
Valdano píše: ned bře 22, 2026 7:27 pm
Já Čechům věřím - jen není stále ten správný impulz a informace a motivace
Češi dokázali sami od sebe - v rámci TV pořadu a hlasování - blikat žárovkama tak, že to bylo v dispečinku poznat - a já si myslím, že by to dokázali i dnes i bez televizního seriálu o potrhlém kuchařovi... 😉
:D :
Valdano
Reputace:328
Jen pro zajímavost. Dříve byl limit výkon 150W ve čtvrthodině a měsíční limit vůbec nebyl stanoven. Pak to zvýšili na 300W opět bez měsíčního limitu. Při výkonu 300W ve čtvrthodinách po celou hodinu je to 300Wh a ve čtvrthodině je to jen 75Wh jak zde již bylo správně podotknuto. Bez měsíčního limitu byl ovšem problém v tom, že stačilo třeba jen v jedné čtvrthodině překročit výkon 300W (tj. 75Wh) a už mohla být uplatněna sankce. V některém ze starších témat se to už i někomu stalo. Ten měsíční limit je zaveden navíc proto, že pokud se překročí limit 300W ve čtvrthodině tak se sankce uplatňuje pouze pokud je současně s tím překročen i ten celkový měsíční limit 30 kWh. Pokud měsíční limit překročen není tak i když v některé čtvrthodině je překročen limit 300W (tj. 75Wh) tak se sankce neuplatňuje.
Franta2776
Reputace:673
Jirko mentalita Čechů je jiná než Nĕmců.Vĕtšina populace považuje obnovitelné zdroje a BEV za zlo.
Patříme mezi nejhorší v EU jak v obnovitelných zdrojích ta BEV. Tady není o čem blikat.
Valdano
Reputace:328
JirkaE píše: ned bře 22, 2026 7:36 pm
Já Čechům věřím - jen není stále ten správný impulz a informace a motivace...
Dle mého názoru tady v Česku žádný impulz ani informace a motivace v dohledné době v tomto ohledu nic reálně nezmění. Většina lidí to vidí naprosto zkresleně a nemá ani tu sebemenší snahu se o tom dozvědět víc. Pár zainteresovaných si hraje každý jen na vlastním písečku. Kupodivu ani lobby prodejců FVE v tomto ohledu dosud nic podstatného nezmohla. Jim by totiž zmírnění limitů i různých pravidel mohlo dost navýšit prodeje, a to už je podstatná motivace, ale nestalo se tak. Všeobecným zvykem je o problémech klábosit třeba po diskusních fórech, ale jakmile by měl někdo udělat něco víc tak tím okamžitě končí veškerá zainteresovanost a vyšumí to do ztracena. Když se pak některý jednotlivec o něco začne snažit tak se mu většina včetně médií při nejlepším tak akorát vysměje než by ho jakkoli podpořila.
eman
Reputace:337
Nový příspěvek od eman »
Franta2776 píše: ned bře 22, 2026 7:47 pm
Nevím jak v DE, ale tady je to myšlení spíš zpracované dlouhodobou negativní kampaní šmejdu, jako Motoristi a spol. Když náhodně otevřeš zpravodajské weby, tak je tam mnohem víc negativních článků o FVE, BEV, než těch pozitivních. Taky chamtivost a nakládání s dotacemi udělalo své.
JirkaE
Reputace:423
Mohu posoudit jen podle rodiny a nejbližších známých v ČR - nevím :dontknow:
Ženich mé dcery je dobrý a šikovný ogar - na dnešní dobu udělal 3/4 rekonstrukce domu sám, což je u dnešních mladých ročníků velmi neobvyklé a potvrzuje - že je dobře vychovaný a přemýšlí a umí porovnat - co se vyplatí sám a co někoho požádat...
Na elektriku nesáhne, to je fakt, něco udělal děda, něco já, v záloze je zeťák revizák (ne až tak blízký)
Ale co se týká FV - tak jak když mluvím do dubu - nevyplatí se - nemá to smysl, požáry..... atd atd...
U auta se držel ale citíl jsem ten negativní pohled, argumenty s tankováním, malý dojezd, starat se o nabíjení, každa ta věc je pro něj zbytečná komplikace.
I moje bývalá ,,naše nejvýznamnější teta" i s novým ,,strejdou" mají ode mě ohřev vody :yes:
Má ode mě všechno, stačí dokončit dřevěnou konstrukci přístřešku, starší panely grátis, bojler nachystaný, akumulačka nachystaná = všechno má, co nemá tak doplním - trubky v zemi jsou taky nachystaný, stačí protáhnout kabely které jim dám taky a vše zapojím.
Nic - marný - už třetí sezonu mohli jet a.... :fuuu: teď je výmluvou to - stejně to už teď nesmím dělat sám...
Poslední pokus :lol: strčím jim před bojler zásuvkový elektroměr s displejem - aby viděli - kolik za rok natočí zbytečně... :roll:
:D :
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Asi nemá venu tlačit něco na sílu někomu, kdo to odmítá, protože se stejně akorát zasekne a bude to odmítat už jenom z principu..
Mex
Reputace:475
Kdyz neco zak nepochopi, byva to chybou ucitele. 😉
thesaro
Reputace:23
Lokalita: Rajhrad
Nový příspěvek od thesaro »
Mám pro vás dobrou zprávu. V rámci novely stavebního zákona PS byl učiněn následující návrh týkající se balkonových elektráren, jehož plné znění naleznete ve sněmovním tisku https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=277333.
Zásuvkovým fotovoltaickým mikrozdrojem výrobna elektřiny využívající energii
slunečního záření bez zařízení pro ukládání elektřiny tvořícího její součást, připojená
k odběrnému elektrickému zařízení zákazníka v odběrném místě nízkého napětí, určená
převážně pro vlastní spotřebu elektřiny v tomto odběrném místě, jejíž jmenovitý střídavý
výstupní výkon střídače nepřesahuje 800 VA a součet jmenovitých výkonů fotovoltaických
panelů za standardních zkušebních podmínek nepřesahuje 2 kW; do uvedených limitů se
započítávají všechny zásuvkové fotovoltaické mikrozdroje připojené v témže odběrném
místě
Dále pak:
Zásuvkový fotovoltaický mikrozdroj
(1) Zákazník má právo připojit k odběrnému elektrickému zařízení a provozovat v
odběrném místě zásuvkový fotovoltaický mikrozdroj, pokud splňuje podmínky podle
tohoto zákona a prováděcího právního předpisu.
(2) Provozování zásuvkového fotovoltaického mikrozdroje nevyžaduje licenci, registraci
zákazníka u operátora trhu jako výrobce elektřiny, uzavření smlouvy o připojení výrobny
elektřiny, změnu smlouvy o připojení odběrného místa ani sjednání rezervovaného výkonu
pro dodávku elektřiny do distribuční soustavy.
(3) Zákazník je povinen oznámit provozování zásuvkového fotovoltaického mikrozdroje
provozovateli distribuční soustavy, k níž je odběrné místo připojeno, před jeho uvedením
do provozu. Zásuvkový fotovoltaický mikrozdroj lze uvést do provozu dnem doručení
úplného oznámení podle věty první. Oznámení podle věty první není žádostí o připojení
výrobny elektřiny a nepodléhá souhlasu provozovatele distribuční soustavy.
(4) Provozovatel distribuční soustavy zajistí bezplatnou možnost učinit oznámení podle
odstavce 3 prostřednictvím jednoduchého elektronického formuláře. Úplnost oznámení se
posuzuje pouze podle údajů stanovených prováděcím právním předpisem. Provozovatel
distribuční soustavy nesmí uvedení zásuvkového fotovoltaického mikrozdroje do provozu
podmínit posouzením nebo schválením připojení
, je-li oznámení úplné a zařízení splňuje
podmínky podle tohoto zákona a prováděcího právního předpisu.
(5) Je-li pro řádné měření elektřiny v odběrném místě nutná výměna měřicího zařízení,
provede ji provozovatel distribuční soustavy do 3 měsíců ode dne doručení oznámení podle
odstavce 3. Do provedení výměny měřicího zařízení lze zásuvkový fotovoltaický
mikrozdroj provozovat, není-li prokázáno, že jeho provoz ohrožuje bezpečný a spolehlivý
provoz distribuční soustavy nebo bezpečnost osob nebo majetku.
(6) Dodávka elektřiny ze zásuvkového fotovoltaického mikrozdroje do distribuční
soustavy, k níž dojde v souvislosti s jeho provozem, není neoprávněnou dodávkou
elektřiny. Za elektřinu dodanou podle věty první nevzniká právo na úplatu, podporu
elektřiny, započtení ani jinou obdobnou kompenzaci; tím není dotčeno právo zákazníka
provozovat výrobnu elektřiny
v jiném režimu podle tohoto zákona.
(7) Zásuvkový fotovoltaický mikrozdroj lze provozovat pouze tehdy, pokud nese označení
CE, bylo k němu vydáno EU prohlášení o shodě, je tvořen tovární sestavou nebo sestavou
typově ověřených komponentů, splňuje požadavky na bezpečný paralelní provoz s
distribuční soustavou, obsahuje ochranu proti ostrovnímu provozu a splňuje další technické
a bezpečnostní požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Splnění požadavku
typového ověření lze nahradit prokázáním splnění rovnocenných technických požadavků
v jiném členském státě Evropské unie.
(8) Prokáže-li provozovatel distribuční soustavy, že konkrétní zásuvkový fotovoltaický
mikrozdroj ohrožuje bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy nebo bezpečnost
osob nebo majetku, vyzve zákazníka k odstranění závad nebo k dočasnému odpojení
zařízení. Zákazník je povinen výzvě podle věty první vyhovět bez zbytečného odkladu.“.“.
Následující novelizační body se přečíslují
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
JirkaE píše: pon bře 23, 2026 7:26 am
A proč by to měl dělat, když tomu nerozumí, nebaví ho to a možná si i umí spočítat že se to ani nevyplatí? viewtopic.php?t=15399&start=220#p293571
/Anebo je to odmítač z přesvědčení - že jsi mu to vysvětlil stylem že je blbej že to ještě nemá. Na to se tak 60% lidí sekne o to víc :-)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot]
