Stavba 24V LiFePO4 baterie z 280 Ah článků pro ostrovní FVE - Jaké součástky?
Pro stavbu 24V LiFePO4 baterie z 280 Ah článků jsou doporučeny kvalitní součástky jako BMS s balancováním 2A, pojistky, správné konektory a kabely s vhodným průměrem. K upevnění článků se používají závitové tyče M6 nebo M8 s izolačními trubkami a podložkami, aby se zabránilo zkratům. Dále jsou užitečné osvědčené schémata zapojení a návody pro bezpečnou a efektivní konstrukci baterie pro ostrovní fotovoltaické systémy.
- Pawel
- Reputace:74
Re: Stavba 24V LiFePO4 baterie z 280 Ah článků pro ostrovní FVE - Jaké součástky?
Pánové to asi už nepamatujete že pytle s cementem byly 50kg. A ty nikdo ve dvou nenosil. A těch pytlů bylo co se museli růčo naložit a složit do baráku.
- Pawel
- Reputace:74
Pánové pytle cementu měly 50kg a ty nikdo ve dvou nenosil.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
- Reputace:682
jj když jsme byli mladí a nesmrtelní, špičkovali jsme se s bratrem a unesli na každém rameni 1x50kg pytel.
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
- Lokalita:ZdibyVýkon panelů [Wp]:9120 Kapacita baterie [kWh]:27
Pri jakekoliv manipulaci vytahnu baterku z regalu a pouziji toto https://www.bauhaus.cz/wagner-system-pr ... OxEALw_wcB . Pak si s ni muzu jezdit jak chci.
- Reputace:1076
Tech veci na transport je spousta. Vcetne obycejneho rudlu.
- slavo
aky je rozdiel medzi tymi bms, vyzeraju identicke?pibi píše: sob srp 23, 2025 8:03 amBMS raději silnější model s balancováním 2Anazdar píše: sob srp 23, 2025 2:51 amTakže takovýto aktivní JK balancer?
JK Smart BMS s balancérem, 8-24S 60A/0,6A – mivvyENERGY.cz
BMS S AKTIVNÍM BALANCÉREM JIKONG SMART 8S-24S 60A 3,2V
https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... ikong.html
Proč nepoužít závitové tyče? Co jiněho tedy? Dát to do krabice?
https://www.nkon.nl/en/jk-bms-b2a20s20pr.html
https://www.nkon.nl/en/jk-bms-b2a20s20p.html
Závitové tyče pro stažení článků použít, vždyť to TomHC píše, M6, nebo M8, přes ně izolační trubky, aby náhodou nedošlo ke zkratu, mezi články izolační podložky, ta fólie je dost tenká.
- pibi
- Reputace:426
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Rozdíl mezi HC a R spočívá v tom, že HC má konektor pro vyhřívací podložku a rozhraní CAN, zatímco R má pouze RS485.
Tak je to v popisu na Nkonu.
