Stavba 24V LiFePO4 baterie z 280 Ah článků pro ostrovní FVE - Jaké součástky?
Pro stavbu 24V LiFePO4 baterie z 280 Ah článků jsou doporučeny kvalitní součástky jako BMS s balancováním 2A, pojistky, správné konektory a kabely s vhodným průměrem. K upevnění článků se používají závitové tyče M6 nebo M8 s izolačními trubkami a podložkami, aby se zabránilo zkratům. Dále jsou užitečné osvědčené schémata zapojení a návody pro bezpečnou a efektivní konstrukci baterie pro ostrovní fotovoltaické systémy.
Pawel
Reputace:74
Re: Stavba 24V LiFePO4 baterie z 280 Ah článků pro ostrovní FVE - Jaké součástky?
Nový příspěvek od Pawel »
Pánové to asi už nepamatujete že pytle s cementem byly 50kg. A ty nikdo ve dvou nenosil. A těch pytlů bylo co se museli růčo naložit a složit do baráku.
Pawel
Reputace:74
Pánové pytle cementu měly 50kg a ty nikdo ve dvou nenosil.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
Reputace:682
Pawel píše: sob srp 23, 2025 7:42 pm
jj když jsme byli mladí a nesmrtelní, špičkovali jsme se s bratrem a unesli na každém rameni 1x50kg pytel. :lol:
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Lokalita:ZdibyVýkon panelů [Wp]:9120 Kapacita baterie [kWh]:27
Nový příspěvek od gold1 »
Pri jakekoliv manipulaci vytahnu baterku z regalu a pouziji toto https://www.bauhaus.cz/wagner-system-pr ... OxEALw_wcB . Pak si s ni muzu jezdit jak chci.
Reputace:1076
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Tech veci na transport je spousta. Vcetne obycejneho rudlu.
slavo
Reputace:0
Nový příspěvek od slavo »
pibi píše: sob srp 23, 2025 8:03 am
nazdar píše: sob srp 23, 2025 2:51 am
Takže takovýto aktivní JK balancer?
JK Smart BMS s balancérem, 8-24S 60A/0,6A – mivvyENERGY.cz
BMS S AKTIVNÍM BALANCÉREM JIKONG SMART 8S-24S 60A 3,2V
https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... ikong.html
Proč nepoužít závitové tyče? Co jiněho tedy? Dát to do krabice?
BMS raději silnější model s balancováním 2A
https://www.nkon.nl/en/jk-bms-b2a20s20pr.html
https://www.nkon.nl/en/jk-bms-b2a20s20p.html
Závitové tyče pro stažení článků použít, vždyť to TomHC píše, M6, nebo M8, přes ně izolační trubky, aby náhodou nedošlo ke zkratu, mezi články izolační podložky, ta fólie je dost tenká.
aky je rozdiel medzi tymi bms, vyzeraju identicke?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
Rozdíl mezi HC a R spočívá v tom, že HC má konektor pro vyhřívací podložku a rozhraní CAN, zatímco R má pouze RS485.
Tak je to v popisu na Nkonu.
