Stavba 24V LiFePO4 baterie z 280 Ah článků pro ostrovní FVE - Jaké součástky?
Diskuze se věnuje stavbě 24V LiFePO4 baterie z 280 Ah článků pro ostrovní fotovoltaickou elektrárnu na chatu. Uživatelé doporučují vhodné součástky jako BMS s balancováním 2A, pojistky, konektory, kabely a závitové tyče s izolací. Součástí jsou i rady k osvědčeným schématům zapojení a tipy na bezpečnou manipulaci s baterií.
Pawel
Reputace: 70
Re: Stavba 24V LiFePO4 baterie z 280 Ah článků pro ostrovní FVE - Jaké součástky?
Nový příspěvek od Pawel »
Pánové to asi už nepamatujete že pytle s cementem byly 50kg. A ty nikdo ve dvou nenosil. A těch pytlů bylo co se museli růčo naložit a složit do baráku.
Pawel
Reputace: 70
Pánové pytle cementu měly 50kg a ty nikdo ve dvou nenosil.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
Reputace: 544
Pawel píše: sob srp 23, 2025 7:42 pm
jj když jsme byli mladí a nesmrtelní, špičkovali jsme se s bratrem a unesli na každém rameni 1x50kg pytel. :lol:
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Pri jakekoliv manipulaci vytahnu baterku z regalu a pouziji toto https://www.bauhaus.cz/wagner-system-pr ... OxEALw_wcB . Pak si s ni muzu jezdit jak chci.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Tech veci na transport je spousta. Vcetne obycejneho rudlu.
slavo
Nový příspěvek od slavo »
pibi píše: sob srp 23, 2025 8:03 am
nazdar píše: sob srp 23, 2025 2:51 am
Takže takovýto aktivní JK balancer?
JK Smart BMS s balancérem, 8-24S 60A/0,6A – mivvyENERGY.cz
BMS S AKTIVNÍM BALANCÉREM JIKONG SMART 8S-24S 60A 3,2V
https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... ikong.html
Proč nepoužít závitové tyče? Co jiněho tedy? Dát to do krabice?
BMS raději silnější model s balancováním 2A
https://www.nkon.nl/en/jk-bms-b2a20s20pr.html
https://www.nkon.nl/en/jk-bms-b2a20s20p.html
Závitové tyče pro stažení článků použít, vždyť to TomHC píše, M6, nebo M8, přes ně izolační trubky, aby náhodou nedošlo ke zkratu, mezi články izolační podložky, ta fólie je dost tenká.
aky je rozdiel medzi tymi bms, vyzeraju identicke?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Reputace: 368
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Rozdíl mezi HC a R spočívá v tom, že HC má konektor pro vyhřívací podložku a rozhraní CAN, zatímco R má pouze RS485.
Tak je to v popisu na Nkonu.
