Jak propojit více baterií bez extra rozvaděče?
Propojení tří 15kWh baterií k měničům s přívodem 70mm2 lze řešit pomocí Anderson konektorů a paralelního zapojení. Propojky na 6x25mm2 vodičů do 70mm2 svorky jsou nepraktické, proto se doporučuje použití vhodných pojistek 160A až 200A dle manuálu Victron. Při paralelním zapojení je důležité správně dimenzovat pojistky a zohlednit proudové zatížení, aby nedošlo k přehřátí kontaktů nebo výpadku napájení.
macherko1
Re: Jak propojit více baterií bez extra rozvaděče?
Příspěvek od macherko1 »
Aj tak tahat napr 250Ah cez odpojovače cca 5.hod opali kontakty po 3.rokoch na" modrastu farbu v uvodzovkaaaach"
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
pibi
Reputace:433
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
eman píše: stř črc 16, 2025 10:28 pm
Ty odpojovače OEZ jsou pěkně mastné. To jsi kupoval za plnou cenu? Potřeboval bych na 250A a použitý jsem nenašel.
Ty co mám, pro pojistky 000 do 160A dlouhodobě prodává týpek na Bazoši za 350,-
https://elektro.bazos.cz/inzerat/202769 ... ojovac.php
Ty větší už stojí hodně.
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Příspěvek od gold1 »
macherko1 píše: stř črc 16, 2025 10:41 pm
To by vytahnul z baterek 67kWh pri vykonu menice 13,5kW a to asi delat nebude.Mam na baterkach a pred kazdym menicem 160A nozovky a za 3 roky se jeste zadna neutavila.
eman
Reputace:343
Příspěvek od eman »
Trochu se vám pletou jednotky a hodnoty. Když mám 3 baterky, tak z každé můžu tahat 100A a ta se ani nezapotí. To že k souběhu dojde vyjímečně je irelevantní, protože když ktomu dojde a malá pojistka baterky odpojí, tak to MPPT nemusí rozdýchat a zároveň bude dům bez proudu.
pibi
Reputace:433
Příspěvek od pibi »
Jestli jsem to správně pochopil, tak máš 3xMP2 5000 a k tomu budeš mít 3x15kWh baterky. Při pojistce 160A/50V vychází příkon 8kW (trvale), to asi Multiplus nedá, jen chvilku. Pojistka pro okamžité přerušení potřebuje 2,5 násobek jmenovitého proudu, což je okolo 400A, myslím, že střídač to vzdá rychleji. Mám 160A pojistky na obou střídačích i všech 3 akubateriích a zatím 2 roky v pohodě.
Victron v manuálu předepisuje pojistku 200A.
eman
Reputace:343
Příspěvek od eman »
Mám je paralelu, takže 12kW dají. Zatím manželka zvládla několikrát 9kW, ale to nešlo všechno z baterky.
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
eman píše: čtv črc 17, 2025 2:27 pm
Ja reagoval na ten petihodinovy 250A prutok a zhaveni kontaktu.Jinak je mi jasne,ze kdyby se jedna baterka z nejakeho duvodu odpojila,tak jedna 160A pojistka 10kW trvale neutahne(v mem pripade),ale na druhou stranu to mam nastavene tak,ze za tmy tolik energie uz nepotrebuju a proudove rele mi pri 8kW zacina odpojovat zbytnou zatez.
ChlapeczDediny
Reputace:186
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Příspěvek od ChlapeczDediny »
eman píše: čtv črc 17, 2025 3:35 pm
A to jsou všechny měniče na jednu pojistku?
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], IP [BOT]
