Navrh dosky plosneho spoja
Návrh desky plošného spoje zahrnuje použití modulů jako ADuM1201 a B0505 izolovaných měničů, které jsou integrovány s konektory pro snadné připojení k BMS a ESP. Doporučuje se využít jednoduché nástroje jako EasyEDA pro tvorbu schémat a rozvržení, přičemž je možné nechat desky osadit přímo ve výrobě, například u JLCPCB. Pro prototypy je vhodné použít THT součástky a modulární přístup, který usnadňuje montáž i případné úpravy.
glottis
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Navrh dosky plosneho spoja
Nový příspěvek od glottis »
ja bych se na ty moduly vykaslal a kdyz uz to malovat tak ze soucastek a nechat osadit. Dve desky udelaj za par korun jako prototyp. 1 kus adumu 1201 tam stoji 1,6 dolaru. Cela deska muze byt opak pravdepodobne mensi. Dodas si jen THT soucastky jako ty izolovane zdroje, konektory
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19,2
Lokalita:KladnoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:11250 Kapacita baterie [kWh]:19,2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Ja s tym suhlasim, ale tiez pre neskusenost lepim casto moduly, resp. nechavam si tam diery na tht suciastky. Pockame na nacrt schemy, potom uvidime.
Reputace:974
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Migel chce ušetriť a použiť moduly ktoré už má doma. A nemá vybavenie aby ich prípadne doma odletoval teplovzduchom a mikropájkou lepil na PCB.
Za mňa - dokončiť to na tom univerzále, zatvoriť do krabice aby z toho neboleli oči :)
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
No, v prvom rade ma serie to ze ten cas co som stravil pri pajkovani a prepajkovavani som sa mohol radsej venovat samotnemu programu easyeda. :wall: Na scheme su zapojene len dve bms pre predstavu ako budu zapojene ostatne.Tak snad to bude dobre....K tym B0505 menicom su pisane kondenzatory v datasheete no asi ich tam pridam aj ked to fungovalo na dvoch bmskach bez toho..
vrchne konektory su vstupy z bmsiek a konektory medzi muxami su zase pre vstup do esp.
SCH_Schematic1_2025-05-16 (1).pdf
(249.66 KiB) Staženo 184 x
3x GWL SUN-2000G paralelne
bokser01
Reputace:148
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od bokser01 »
Easyeda je hodně jednoduchý jedu přes něj už roky. Sám jsem si teď dělal moduly pro své desky, protože jsem potřeboval přejít z 2G na LTE, tak jsem si navrhnul šikovně modul, který se jen zacvakne do pinů na desce... Desek mám přes 100ks doma, takže to muselo být uzpůsobené stávající desce.
Moduly se dají přizpůsobit zejména pokud mají ze spodu nějaké vývody od součástek, tak provádím výřezy ve své desce aby to při pájení fakt sedlo pěkně ploška na plošku. funguje to pak suprově.
