brali byste panely za tyhle ceny?
Solární panely Leapton a Aiko jsou dostupné za ceny od 1400 do 2150 Kč za kus, včetně státního výpalného při odběru celé palety. Aiko panely nabízejí o 20 % vyšší výkon a lepší účinnost při velkých sklonech slunce díky bifaciální technologii. Některé panely jsou částečně průsvitné, což může být výhodné pro estetiku přístřešků nebo carportů.
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Lokalita:ZnojemskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5500 Kapacita baterie [kWh]:26
Re: brali byste panely za tyhle ceny?
proto ceka na to stavebni povoleni aby mohl nabouchat tech 594 panelu ... proste mobler je pro me strasnej clickbait
- bokser01
- Reputace:148
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
U Argosu bacha... Řeším s nimi reklamaci panelů konkrétně u těchto panelů... https://argos.cz/pobocka-pardubice/prod ... cerny-30mm
Namontovali jsme jich u kámoše 6ks a při slunci to nějak celkem funguje ale pokud je pod mrakem, tak vyrábí absolutní prd... V datasheetu dokonce píšou že právě v těchto podmínkách mají lepší zisk což tak asi není a nebo máme vadnou várku... Mohu totiž porovnat protože bydlíme kousek od sebe a mě string o výkonu 3kWp dává v zatažený den klidně 300w ale jemu v ten samý den 2,7kWp nedává v podstatě nic (okolo 30w) Což podle mě není ok... Napětově všechny panely stejný nikde žádný problém nevidím. No uvidíme jak se to vyřeší, jedině je přeměřit nějakým testerem... Je i divné to, že tam jsou od léta a nikdy z nich nelezlo víc jak 1600w a to jsou 45° na jih.
- Antrac1t
- Reputace:122
tak s argosem mam taky spatny zkusenosti, jsem mel objednanych 10 panelu, dovezli je v dodavce cele porozhazene a popraskane, zapomneli to poradne zapaskovat, ok stane se. Tak sem si to nafotil (vcetne SNek), neprebral a resil poslani novyc kusu. Za dva dny prijel kuryr, jiz pekne nalozene na palete, zapaskovene, ukurtnovane a ejhle se stejnyma SNkama. Takze opet vraceni vcetne penez a dekuji, nikdy vice
- bokser01
- Reputace:148
Máš pravdu, že i mě přivezli bifacialy 8ks jen v dodávce položené na paletě... Byly teda krásně v komínku ale ukurtované nebyly. Vykládali jsme s řidičem panel po panelu a vše jsem kontroloval a ty jsou naprosto ok i funkčností, jen bych si dal fakt pozor, protože se možná stává, že dodají panely které nesplňují parametry viz víše... Uvidím jak se to dořeší ale kolikrát ta cena je až podivná. Dokonce jednu dobu byla akce za 1200kč za 400wp. Když si vzpomenu na ceny panelů cca 2 roky zpátky tak to je masakr...
koupil jsem u nich 2 bifaciály 400wp za skoro 10k a následně za rok a půl měli akci a za stejnou cenu jsem jich koupil 6ks
- Reputace:430
To je zvláštní.bokser01 píše: stř pro 04, 2024 8:52 pmU Argosu bacha... Řeším s nimi reklamaci panelů konkrétně u těchto panelů...
Léto a 45° JIH, to musí vyrábět maximum... Co na tom má připojené kámoš ? Jaké zařízení dělá 1600W maximální výkon ?
Už jsem to ale viděl a ne jednou - ve spojení se špatně spočítanou spirálou u ohřevu vody
Asi bych byl opatrný obviňovat z toho Argos
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- bokser01
- Reputace:148
Stejně jak u mě je tam kombibedna MUST 3kw... Firmware v měniči je stejný jako u mě i HW stejný jak vzhledově, tak číselně z monitoringu... Vyzkoušeno xkrát při odběru přes 2kw delší dobu za sluného letního dne a nad 1600w výkon nešel... Což je divné protože moje bedny jedou uplně ok a ten měnič co má na sobě ty 3kw stejné orientace dává s fleku max MPPT tedy okolo 2000-2200w. Budu se tam ještě stavovat a proměřím to i termokamerou... Už jen to že po dešti je to 50 na 50 tedy půlka panelů suchá a půlka panelů plná kapek něco značí... Doma nic takového nepozoruji
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
- Reputace:577
Vypadá to, že se vyrábí víc panelů, než trh dokáže absorbovat. Takže nejprve přijde snížení cen a výprodej skladových zásob, pak omezení výrobních kapacit a následné zdražení (včetně toho, že si údajně chtějí založit kartel jako je OPEC):
https://www.patria.cz/zpravodajstvi/651 ... covat.html
Takže pokud to máte kam dát, nakupujte teď levné panely, podraží
- kuli
- Reputace:52
- Lokalita: Horná Orava
- Lokalita:Horná Orava
Ako to vyzerá s cenami panelov tento rok ?
Bude to dražieť, alebo lacnieť ?
Už ma svrbia prsty ( panelov je vždý málo
Já bych řekl, že už zdražily. Loni jsem kupoval 500Wp Aiko (dual glass) pod 2.3kKč s daní a včetně dopravy. To už dnes asi nedokážu, teda možná kdyby to byla aspoň jedna paleta, ale určitě to půjde nahoru, doprodají se kladový zásoby a bude hotovo. V nejpanely mají sice levný, ale značky, o kterejch jsem nikdy neslyšel, a to je podle mě dost dobrodružství...
To co se pomalu děje teď si pamatuju z 2015/2016 s Winston baterkama... Najednou proběhl pokles kurzu a bylo vymalovaný.
- pibi
- Reputace:428
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
V lednu jsem kupoval:
https://www.eshopelektronika.cz/fotovol ... aleta-30ks
jo, ale to byl úklid skladu. Dneska mají panely 24%, ne 20,4% . Mě třeba došla střecha, a asi většině lidí, co mají domek, a ne sausfork. A potom je AIKO 450Wp ve srovnatelným rozměru jasná volba. Tj chce to nesrovnávat 5 let starý panely s řekněmě loňskou novinkou. Nějaký polykrystaly s účinností 18% možná pořídíš pod 500Kč...
- kuli
- Reputace:52
Ta cena je dobrá, že majú iba 20,4 % by až tak nevadilo, potrebujem dve paletý na carport. Pozerám, že sú bifacial, ale sa mi zdajú vzadu biele. Sú čiastočne priesvitné ?pibi píše: pon úno 09, 2026 6:12 amV lednu jsem kupoval:
Potrebujem bifacial, cca 170 - 180 cm dlhé, 60 - 70 kusov/ dve palety na prístrešok na drevo. Nemusia byť celočierne, esteticky bude vlastne schovaný, len aby boli čiastočne priesvitné.
Ak bude niekto vedieť - dať radu tak ďakujem.
- pibi
- Reputace:428
Zezadu mají sklo a jsou trošku průsvitné.
To kuli: a proč nemít o drobek dražší panely který dají o 20% víc elektriky? navíc ty Aiko fungují neuvěřitelně dobře při velkejch sklonech slunka, což se o klasickejch PERC nedá říct. Ber to jako našeptávající hlas ďábla, protože víc je víc...
- Reputace:577
Teď se 500Wp Aiko dají i za 2150,- včetně státního výpalného, vezme-li se celá paleta.kodl69 píše: pon úno 09, 2026 2:09 amJá bych řekl, že už zdražily. Loni jsem kupoval 500Wp Aiko (dual glass) pod 2.3kKč s daní a včetně dopravy. To už dnes asi nedokážu, teda možná kdyby to byla aspoň jedna paleta, ale určitě to půjde nahoru, doprodají se kladový zásoby a bude hotovo. V nejpanely mají sice levný, ale značky, o kterejch jsem nikdy neslyšel, a to je podle mě dost dobrodružství...
- Diablo1st
- Reputace:233
TU je 500W Leapton za 2100kč
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Koncem minuleho roku jsem bral 44ks tech Leapton na bazosi za 1400,- koukni jestli tam jeste nejsou meli dost palet.
- Antrac1t
- Reputace:122
to bylo ale bez papiru ne?
- ElektroEzs
- Reputace:131
Jojo ten mi je k nicemu
