brali byste panely za tyhle ceny?
Uživatelé diskutují o aktuálních cenách solárních panelů, které jsou momentálně dostupné za velmi zajímavé ceny, zejména díky výprodejům a skladovým zásobám. Zmiňují rozdíly v účinnosti panelů a upozorňují na možné budoucí zdražení kvůli omezení výroby a plánovanému kartelu výrobců. Někteří sdílejí zkušenosti s konkrétními modely a výkonností zařízení při různých podmínkách.
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: brali byste panely za tyhle ceny?
Nový příspěvek od Antrac1t »
proto ceka na to stavebni povoleni aby mohl nabouchat tech 594 panelu ... proste mobler je pro me strasnej clickbait
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
U Argosu bacha... Řeším s nimi reklamaci panelů konkrétně u těchto panelů... https://argos.cz/pobocka-pardubice/prod ... cerny-30mm
Namontovali jsme jich u kámoše 6ks a při slunci to nějak celkem funguje ale pokud je pod mrakem, tak vyrábí absolutní prd... V datasheetu dokonce píšou že právě v těchto podmínkách mají lepší zisk což tak asi není a nebo máme vadnou várku... Mohu totiž porovnat protože bydlíme kousek od sebe a mě string o výkonu 3kWp dává v zatažený den klidně 300w ale jemu v ten samý den 2,7kWp nedává v podstatě nic (okolo 30w) Což podle mě není ok... Napětově všechny panely stejný nikde žádný problém nevidím. No uvidíme jak se to vyřeší, jedině je přeměřit nějakým testerem... Je i divné to, že tam jsou od léta a nikdy z nich nelezlo víc jak 1600w a to jsou 45° na jih.
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
tak s argosem mam taky spatny zkusenosti, jsem mel objednanych 10 panelu, dovezli je v dodavce cele porozhazene a popraskane, zapomneli to poradne zapaskovat, ok stane se. Tak sem si to nafotil (vcetne SNek), neprebral a resil poslani novyc kusu. Za dva dny prijel kuryr, jiz pekne nalozene na palete, zapaskovene, ukurtnovane a ejhle se stejnyma SNkama. Takze opet vraceni vcetne penez a dekuji, nikdy vice
bokser01
Reputace: 121
Máš pravdu, že i mě přivezli bifacialy 8ks jen v dodávce položené na paletě... Byly teda krásně v komínku ale ukurtované nebyly. Vykládali jsme s řidičem panel po panelu a vše jsem kontroloval a ty jsou naprosto ok i funkčností, jen bych si dal fakt pozor, protože se možná stává, že dodají panely které nesplňují parametry viz víše... Uvidím jak se to dořeší ale kolikrát ta cena je až podivná. Dokonce jednu dobu byla akce za 1200kč za 400wp. Když si vzpomenu na ceny panelů cca 2 roky zpátky tak to je masakr... :D koupil jsem u nich 2 bifaciály 400wp za skoro 10k a následně za rok a půl měli akci a za stejnou cenu jsem jich koupil 6ks :D
JirkaE
Reputace: 297
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
bokser01 píše: stř pro 04, 2024 8:52 pm
To je zvláštní.
Léto a 45° JIH, to musí vyrábět maximum... Co na tom má připojené kámoš ? Jaké zařízení dělá 1600W maximální výkon ?
Už jsem to ale viděl a ne jednou - ve spojení se špatně spočítanou spirálou u ohřevu vody ;)
Asi bych byl opatrný obviňovat z toho Argos :)
bokser01
Reputace: 121
Stejně jak u mě je tam kombibedna MUST 3kw... Firmware v měniči je stejný jako u mě i HW stejný jak vzhledově, tak číselně z monitoringu... Vyzkoušeno xkrát při odběru přes 2kw delší dobu za sluného letního dne a nad 1600w výkon nešel... Což je divné protože moje bedny jedou uplně ok a ten měnič co má na sobě ty 3kw stejné orientace dává s fleku max MPPT tedy okolo 2000-2200w. Budu se tam ještě stavovat a proměřím to i termokamerou... Už jen to že po dešti je to 50 na 50 tedy půlka panelů suchá a půlka panelů plná kapek něco značí... Doma nic takového nepozoruji
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
my bad....
Reputace: 430
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Vypadá to, že se vyrábí víc panelů, než trh dokáže absorbovat. Takže nejprve přijde snížení cen a výprodej skladových zásob, pak omezení výrobních kapacit a následné zdražení (včetně toho, že si údajně chtějí založit kartel jako je OPEC):
https://www.patria.cz/zpravodajstvi/651 ... covat.html
Takže pokud to máte kam dát, nakupujte teď levné panely, podraží :)
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Ako to vyzerá s cenami panelov tento rok ?
Bude to dražieť, alebo lacnieť ?
Už ma svrbia prsty ( panelov je vždý málo 😎 )
Reputace: 1040
Já bych řekl, že už zdražily. Loni jsem kupoval 500Wp Aiko (dual glass) pod 2.3kKč s daní a včetně dopravy. To už dnes asi nedokážu, teda možná kdyby to byla aspoň jedna paleta, ale určitě to půjde nahoru, doprodají se kladový zásoby a bude hotovo. V nejpanely mají sice levný, ale značky, o kterejch jsem nikdy neslyšel, a to je podle mě dost dobrodružství...
To co se pomalu děje teď si pamatuju z 2015/2016 s Winston baterkama... Najednou proběhl pokles kurzu a bylo vymalovaný.
Reputace: 362
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Reputace: 1040
jo, ale to byl úklid skladu. Dneska mají panely 24%, ne 20,4% . Mě třeba došla střecha, a asi většině lidí, co mají domek, a ne sausfork. A potom je AIKO 450Wp ve srovnatelným rozměru jasná volba. Tj chce to nesrovnávat 5 let starý panely s řekněmě loňskou novinkou. Nějaký polykrystaly s účinností 18% možná pořídíš pod 500Kč...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], vla a 3 hosti
