brali byste panely za tyhle ceny?
Uživatelé diskutují o aktuálních cenách solárních panelů dostupných v západní Evropě, zejména v Portugalsku, a porovnávají různé značky jako Leapton a Aiko. Zmiňují výhody panelů s vyšší účinností a bifaciálních vlastností, které jsou vhodné pro specifické instalace jako přístřešky nebo carporty. Fórum slouží jako místo pro sdílení zkušeností a tipů ohledně nákupu a montáže solárních panelů za výhodné ceny.
Antrac1t
Reputace:121
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: brali byste panely za tyhle ceny?
Nový příspěvek od Antrac1t »
proto ceka na to stavebni povoleni aby mohl nabouchat tech 594 panelu ... proste mobler je pro me strasnej clickbait
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Nový příspěvek od bokser01 »
U Argosu bacha... Řeším s nimi reklamaci panelů konkrétně u těchto panelů... https://argos.cz/pobocka-pardubice/prod ... cerny-30mm
Namontovali jsme jich u kámoše 6ks a při slunci to nějak celkem funguje ale pokud je pod mrakem, tak vyrábí absolutní prd... V datasheetu dokonce píšou že právě v těchto podmínkách mají lepší zisk což tak asi není a nebo máme vadnou várku... Mohu totiž porovnat protože bydlíme kousek od sebe a mě string o výkonu 3kWp dává v zatažený den klidně 300w ale jemu v ten samý den 2,7kWp nedává v podstatě nic (okolo 30w) Což podle mě není ok... Napětově všechny panely stejný nikde žádný problém nevidím. No uvidíme jak se to vyřeší, jedině je přeměřit nějakým testerem... Je i divné to, že tam jsou od léta a nikdy z nich nelezlo víc jak 1600w a to jsou 45° na jih.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Antrac1t
Reputace:121
Lokalita: Znojemsko
tak s argosem mam taky spatny zkusenosti, jsem mel objednanych 10 panelu, dovezli je v dodavce cele porozhazene a popraskane, zapomneli to poradne zapaskovat, ok stane se. Tak sem si to nafotil (vcetne SNek), neprebral a resil poslani novyc kusu. Za dva dny prijel kuryr, jiz pekne nalozene na palete, zapaskovene, ukurtnovane a ejhle se stejnyma SNkama. Takze opet vraceni vcetne penez a dekuji, nikdy vice
bokser01
Reputace:123
Máš pravdu, že i mě přivezli bifacialy 8ks jen v dodávce položené na paletě... Byly teda krásně v komínku ale ukurtované nebyly. Vykládali jsme s řidičem panel po panelu a vše jsem kontroloval a ty jsou naprosto ok i funkčností, jen bych si dal fakt pozor, protože se možná stává, že dodají panely které nesplňují parametry viz víše... Uvidím jak se to dořeší ale kolikrát ta cena je až podivná. Dokonce jednu dobu byla akce za 1200kč za 400wp. Když si vzpomenu na ceny panelů cca 2 roky zpátky tak to je masakr... :D koupil jsem u nich 2 bifaciály 400wp za skoro 10k a následně za rok a půl měli akci a za stejnou cenu jsem jich koupil 6ks :D
JirkaE
Reputace:404
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
bokser01 píše: stř pro 04, 2024 8:52 pm
To je zvláštní.
Léto a 45° JIH, to musí vyrábět maximum... Co na tom má připojené kámoš ? Jaké zařízení dělá 1600W maximální výkon ?
Už jsem to ale viděl a ne jednou - ve spojení se špatně spočítanou spirálou u ohřevu vody ;)
Asi bych byl opatrný obviňovat z toho Argos :)
bokser01
Reputace:123
Stejně jak u mě je tam kombibedna MUST 3kw... Firmware v měniči je stejný jako u mě i HW stejný jak vzhledově, tak číselně z monitoringu... Vyzkoušeno xkrát při odběru přes 2kw delší dobu za sluného letního dne a nad 1600w výkon nešel... Což je divné protože moje bedny jedou uplně ok a ten měnič co má na sobě ty 3kw stejné orientace dává s fleku max MPPT tedy okolo 2000-2200w. Budu se tam ještě stavovat a proměřím to i termokamerou... Už jen to že po dešti je to 50 na 50 tedy půlka panelů suchá a půlka panelů plná kapek něco značí... Doma nic takového nepozoruji
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
my bad....
Reputace:541
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Vypadá to, že se vyrábí víc panelů, než trh dokáže absorbovat. Takže nejprve přijde snížení cen a výprodej skladových zásob, pak omezení výrobních kapacit a následné zdražení (včetně toho, že si údajně chtějí založit kartel jako je OPEC):
https://www.patria.cz/zpravodajstvi/651 ... covat.html
Takže pokud to máte kam dát, nakupujte teď levné panely, podraží :)
kuli
Reputace:51
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Ako to vyzerá s cenami panelov tento rok ?
Bude to dražieť, alebo lacnieť ?
Už ma svrbia prsty ( panelov je vždý málo 😎 )
Reputace:1101
Já bych řekl, že už zdražily. Loni jsem kupoval 500Wp Aiko (dual glass) pod 2.3kKč s daní a včetně dopravy. To už dnes asi nedokážu, teda možná kdyby to byla aspoň jedna paleta, ale určitě to půjde nahoru, doprodají se kladový zásoby a bude hotovo. V nejpanely mají sice levný, ale značky, o kterejch jsem nikdy neslyšel, a to je podle mě dost dobrodružství...
To co se pomalu děje teď si pamatuju z 2015/2016 s Winston baterkama... Najednou proběhl pokles kurzu a bylo vymalovaný.
Reputace:409
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Reputace:1101
jo, ale to byl úklid skladu. Dneska mají panely 24%, ne 20,4% . Mě třeba došla střecha, a asi většině lidí, co mají domek, a ne sausfork. A potom je AIKO 450Wp ve srovnatelným rozměru jasná volba. Tj chce to nesrovnávat 5 let starý panely s řekněmě loňskou novinkou. Nějaký polykrystaly s účinností 18% možná pořídíš pod 500Kč...
kuli
Reputace:51
pibi píše: pon úno 09, 2026 6:12 am
Ta cena je dobrá, že majú iba 20,4 % by až tak nevadilo, potrebujem dve paletý na carport. Pozerám, že sú bifacial, ale sa mi zdajú vzadu biele. Sú čiastočne priesvitné ?
Potrebujem bifacial, cca 170 - 180 cm dlhé, 60 - 70 kusov/ dve palety na prístrešok na drevo. Nemusia byť celočierne, esteticky bude vlastne schovaný, len aby boli čiastočne priesvitné.
Ak bude niekto vedieť - dať radu tak ďakujem.
Reputace:409
Zezadu mají sklo a jsou trošku průsvitné.
Reputace:1101
To kuli: a proč nemít o drobek dražší panely který dají o 20% víc elektriky? navíc ty Aiko fungují neuvěřitelně dobře při velkejch sklonech slunka, což se o klasickejch PERC nedá říct. Ber to jako našeptávající hlas ďábla, protože víc je víc...
Reputace:541
kodl69 píše: pon úno 09, 2026 2:09 am
Teď se 500Wp Aiko dají i za 2150,- včetně státního výpalného, vezme-li se celá paleta.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
TU je 500W Leapton za 2100kč
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Koncem minuleho roku jsem bral 44ks tech Leapton na bazosi za 1400,- koukni jestli tam jeste nejsou meli dost palet.
Antrac1t
Reputace:121
Lokalita: Znojemsko
to bylo ale bez papiru ne?
ElektroEzs
Reputace:128
Jojo ten mi je k nicemu😂
