Další požár od baterií-Blanensko
Na Blanensku došlo k dalšímu požáru rodinného domu způsobenému bateriemi fotovoltaiky, konkrétně Li-Ion články. Požár ukázal problémy s oxidací kovů, šířením toxického kouře a nutnost správného jištění a automatických hasicích systémů s prodlouženým zpožděním větrání. Diskutuje se také o možných zdravotních rizicích kontaminace potravin a o vhodných protipožárních opatřeních v instalacích baterií.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
Re: Další požár od baterií-Blanensko
Přitom řešení je už desítky let ozkoušené v průmyslu.
Oddělený požární úsek a odvětrání.
Bezpečně si to pak může vyhořet v izolované místnosti.
Přitom to nemusí být drahé vzhledem k ceně ostatních komponent a vypálenému domu, natož až se tam někdo otráví/uhoří, jenom to trochu limituje, kde potom může baterie být umístěna.
- Reputace:684
Dej si na Facebooku skupinu Průser FV.Tam chlapík zmiňuje,že zná hasiče co tam zasahovali.
- eman
- Reputace:343
Jojo FB je plný těch, co mají "mají info z první ruky" nebo "znají osobně oběť nebo pachatele".
- Reputace:482
To je pravda. Ale asi je taky pravda, že kdyby u nějaké akce někdo opravdu byl (a skoro vždy tam někdo je), tak by to zřejmě zveřejnil právě na FB.
- Ivo12s
- Reputace:55
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Lokalita:KolínskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4880 Kapacita baterie [kWh]:35
To je moje řešení. Bezkontaktní teploměr se dá pořídit za pár stovek a LED ukáže, kde měřím. Projdu to od regulátoru, přes měniče až po baterie a je klid. Osobně jsem zatím nic špatného nezjistil na FVE. Ale celé to řídím přes 2x RPi 4B a další IT na 12V - a i když mám 2x předimenzovaný zdroj 230/12, tak v uzavřeném rozvaděči a těchhle vedrech pěkně topí. Kabely a vše ostatní je OK, ale nepříjemný pocit to je - plánuji výměnu za větší.Mex píše: stř srp 14, 2024 10:08 pmNakonec i slušnější bezkontaktní teploměr udělá svůj kus práce za málo peněz.
Každopádně detektor teploty a kouře + 3x Firexball
- skybor
Bohužel nehody se stávaly, stávají a stávat budou. Na 100% tomu zabránit nejde, ale jde tomu aspoň trochu předejít:
a) kvalitní výroba (profi nebo samodomo)
b) kvalitní instalace/zapojení
c) kvalitní údržba/kontrola/signalizace
Takže ne baterky, ale lidský faktor je většinou příčina nehod ...
BTW: Novinky nečtu, FB nemám a věřím jen tomu, co na vlastní oči vidím
- Reputace:684
Trochu statistiky:
https://www.obnovitelne.cz/clanek/3669/ ... .sznhp.box
- Ronn
- Reputace:63
Přesně z těchto důodů, jsem svou integraci do střechy zrušil a nasadil STD instalaci nad krytinou.
Copy z textu: Autoři výzkumu popsali, že 28 z 31 požárů souvisejících s fotovoltaickými systémy vzniklo v konvenčních střešních systémech, tři se týkaly fotovoltaických systémů integrovaných do budov.
- Reputace:684
- PetrDubi
- Reputace:340
To by mě zajímalo, jak plastová krytka přes konektory zabrání požáru z důvodu špatného kontaktu v konektoru?
- Reputace:574
neco venvnitr je co to pak zhasi. CO jsem nasel tak:
ASPP je samostatným systémem, který využívá speciální nanotechnologické kapsle obsahující vysoce výkonné hasivo. Tyto mikrokapsle, které uchovávají hasicí látky reagují na určitou teplotu, a když vypukne požár, uvolňují aktivní plyn a každá mikrokapsle se promění v „mikrohasicí přístroj“.
- Migel
- Reputace:383
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Lenze ked je v tom konektore zly spoj a kapsa sa uvolni aby uhasila nejaky ten poziar co tam vznikol,tak aj tak tadial bude tiect prud ktory roztavy ten kabel za tym spojom kde nieje ziadna kapsa a moze zacat horiet tam...
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- skybor
Ne jen z důvodu špatného kontaktu, ale zabrání požáru z jakéhokoli důvodu. Nulová šance vzniku požáru je prostě nulová šanceTo by mě zajímalo, jak plastová krytka přes konektory zabrání požáru z důvodu špatného kontaktu v konektoru?
- PavelR
- Reputace:265
jenže v datasheetu uváýdějí životnost 5 let. Takže pro nové instalace kdy je všecko čisté nové nezoxidované a je malá pravědpodobnost požáru to nemá moc smysl a po letech kdy se dejme tomu do konektru dostane nějaká vlhkost začne vznikat přechodový odpor ... tak to už má po životnosti takže nic nikdo neganrantuje.
A tvrdit že to ochrání na sto procent před požárem od mc4 ky a navíc veřejně to chce doopravdy velké koule.
Navíc ta cena + cena za montáž to prakticky diskvalifikuje z velkých instalací.
- eman
- Reputace:343
Tak ten strašný blábol "nanotechnologické" jasně naznačuje, že jde o dolarovou hovadinu z Ali. Jakmile někdo vytáhne tyhle pseudomarketingové bláboly, tak ruce pryč.glottis píše: sob úno 08, 2025 12:35 pmneco venvnitr je co to pak zhasi. CO jsem nasel tak:
- Reputace:574
kdo vi, treba to funguje a dali nizkou cenu
Ono ikdyz bys to zavrel do plastove krabice a zasipal kremenym piskem jako pojistku tak to taky pomuze zhasit oblouk. Bude to stat prd. Ale je mozne ze to je sracka.
Treba tohle asi funguje, jen mi teda cena za plastovou hadici naplnenou plynem prijde dost
https://www.e-safetyshop.eu/p/automatic ... roteng-500
- Reputace:482
Nejlíp to pohlídá a případně problém hned vyřeší hasič.
Dám ho do každého rozvaděče a svěřím mu to na starost.
- eman
- Reputace:343
Ta hadice je pěkný vejvar. 5barů zvládne každá hadice a 10kg flaška hasebního plynu 3000Kč. Když připočítám ventil na hadici za 100Kč, tak vyjde jedna hadice na desetinu prodejní ceny.
- Valdano
- Reputace:334
- Lokalita: Česká Lípa
- Lokalita:Česká Lípa
Ano cena hotového protengu je o dost vyšší než je cena materiálu komponent, ze kterých je složený. To je v EU naprosto běžné i u jiných produktů.
Mimochodem Proteng obsahuje hasivo FM200 což není totéž jako třeba CO2 a otázkou je kde je k mání 10kg flaška hasiva FM200 za 3000 Kč?
Například tady je hasící přístroj s čistým hasivem FM200, který váží 11 kg, ale čistého hasiva FM200 je v něm jen 6kg a cena je okolo 12000 kč.
- eman
- Reputace:343
Já hledal jen náplň splňující A, B, F, jelikož ten FM200 mi zobrazuje hlavně na čínských webech, takže původ hadice je jasný.
Na druhou stranu je otázka, jestli se o něco takového snažit, když hoření pokračuje chemickou reakcí a přítomnost kyslíku nemá na výsledek vliv. To už je jednodušší dát baterky do "vany" a v případě závady je zatopit. Na to stačí ověřený splinkler za pár korun.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot [Bot], Yandex [Bot]
