Další požár od baterií-Blanensko
Miyuki
Reputace: 20
Výkon panelů [Wp]: 7640
Re: Další požár od baterií-Blanensko
Nový příspěvek od Miyuki »
Přitom řešení je už desítky let ozkoušené v průmyslu.
Oddělený požární úsek a odvětrání.
Bezpečně si to pak může vyhořet v izolované místnosti.
Přitom to nemusí být drahé vzhledem k ceně ostatních komponent a vypálenému domu, natož až se tam někdo otráví/uhoří, jenom to trochu limituje, kde potom může baterie být umístěna.
Reputace: 371
Dej si na Facebooku skupinu Průser FV.Tam chlapík zmiňuje,že zná hasiče co tam zasahovali.
eman
Reputace: 269
Nový příspěvek od eman »
Jojo FB je plný těch, co mají "mají info z první ruky" nebo "znají osobně oběť nebo pachatele". :D
Reputace: 255
Nový příspěvek od Mex »
To je pravda. Ale asi je taky pravda, že kdyby u nějaké akce někdo opravdu byl (a skoro vždy tam někdo je), tak by to zřejmě zveřejnil právě na FB.
Ivo12s
Reputace: 49
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Mex píše: stř srp 14, 2024 10:08 pm
Nakonec i slušnější bezkontaktní teploměr udělá svůj kus práce za málo peněz.
To je moje řešení. Bezkontaktní teploměr se dá pořídit za pár stovek a LED ukáže, kde měřím. Projdu to od regulátoru, přes měniče až po baterie a je klid. Osobně jsem zatím nic špatného nezjistil na FVE. Ale celé to řídím přes 2x RPi 4B a další IT na 12V - a i když mám 2x předimenzovaný zdroj 230/12, tak v uzavřeném rozvaděči a těchhle vedrech pěkně topí. Kabely a vše ostatní je OK, ale nepříjemný pocit to je - plánuji výměnu za větší.
Každopádně detektor teploty a kouře + 3x Firexball
skybor
Reputace: 189
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Bohužel nehody se stávaly, stávají a stávat budou. Na 100% tomu zabránit nejde, ale jde tomu aspoň trochu předejít:
a) kvalitní výroba (profi nebo samodomo)
b) kvalitní instalace/zapojení
c) kvalitní údržba/kontrola/signalizace
Takže ne baterky, ale lidský faktor je většinou příčina nehod ...
BTW: Novinky nečtu, FB nemám a věřím jen tomu, co na vlastní oči vidím :)
Reputace: 371
Ronn
Reputace: 62
Nový příspěvek od Ronn »
Přesně z těchto důodů, jsem svou integraci do střechy zrušil a nasadil STD instalaci nad krytinou.
Copy z textu: Autoři výzkumu popsali, že 28 z 31 požárů souvisejících s fotovoltaickými systémy vzniklo v konvenčních střešních systémech, tři se týkaly fotovoltaických systémů integrovaných do budov.
Reputace: 371
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
To by mě zajímalo, jak plastová krytka přes konektory zabrání požáru z důvodu špatného kontaktu v konektoru?
Reputace: 387
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
neco venvnitr je co to pak zhasi. CO jsem nasel tak:
ASPP je samostatným systémem, který využívá speciální nanotechnologické kapsle obsahující vysoce výkonné hasivo. Tyto mikrokapsle, které uchovávají hasicí látky reagují na určitou teplotu, a když vypukne požár, uvolňují aktivní plyn a každá mikrokapsle se promění v „mikrohasicí přístroj“.
Migel
Reputace: 232
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Lenze ked je v tom konektore zly spoj a kapsa sa uvolni aby uhasila nejaky ten poziar co tam vznikol,tak aj tak tadial bude tiect prud ktory roztavy ten kabel za tym spojom kde nieje ziadna kapsa a moze zacat horiet tam...
skybor
Reputace: 189
Ne jen z důvodu špatného kontaktu, ale zabrání požáru z jakéhokoli důvodu. Nulová šance vzniku požáru je prostě nulová šance ;)
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
jenže v datasheetu uváýdějí životnost 5 let. Takže pro nové instalace kdy je všecko čisté nové nezoxidované a je malá pravědpodobnost požáru to nemá moc smysl a po letech kdy se dejme tomu do konektru dostane nějaká vlhkost začne vznikat přechodový odpor ... tak to už má po životnosti takže nic nikdo neganrantuje.
A tvrdit že to ochrání na sto procent před požárem od mc4 ky a navíc veřejně to chce doopravdy velké koule.
Navíc ta cena + cena za montáž to prakticky diskvalifikuje z velkých instalací.
eman
Reputace: 269
glottis píše: sob úno 08, 2025 12:35 pm
Tak ten strašný blábol "nanotechnologické" jasně naznačuje, že jde o dolarovou hovadinu z Ali. Jakmile někdo vytáhne tyhle pseudomarketingové bláboly, tak ruce pryč.
Reputace: 387
kdo vi, treba to funguje a dali nizkou cenu :) Ono ikdyz bys to zavrel do plastove krabice a zasipal kremenym piskem jako pojistku tak to taky pomuze zhasit oblouk. Bude to stat prd. Ale je mozne ze to je sracka.
Treba tohle asi funguje, jen mi teda cena za plastovou hadici naplnenou plynem prijde dost :)
https://www.e-safetyshop.eu/p/automatic ... roteng-500
Reputace: 255
Nejlíp to pohlídá a případně problém hned vyřeší hasič.
Dám ho do každého rozvaděče a svěřím mu to na starost.
eman
Reputace: 269
Ta hadice je pěkný vejvar. 5barů zvládne každá hadice a 10kg flaška hasebního plynu 3000Kč. Když připočítám ventil na hadici za 100Kč, tak vyjde jedna hadice na desetinu prodejní ceny.
Valdano
Reputace: 209
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Ano cena hotového protengu je o dost vyšší než je cena materiálu komponent, ze kterých je složený. To je v EU naprosto běžné i u jiných produktů.
Mimochodem Proteng obsahuje hasivo FM200 což není totéž jako třeba CO2 a otázkou je kde je k mání 10kg flaška hasiva FM200 za 3000 Kč?
Například tady je hasící přístroj s čistým hasivem FM200, který váží 11 kg, ale čistého hasiva FM200 je v něm jen 6kg a cena je okolo 12000 kč.
eman
Reputace: 269
Já hledal jen náplň splňující A, B, F, jelikož ten FM200 mi zobrazuje hlavně na čínských webech, takže původ hadice je jasný.
Na druhou stranu je otázka, jestli se o něco takového snažit, když hoření pokračuje chemickou reakcí a přítomnost kyslíku nemá na výsledek vliv. To už je jednodušší dát baterky do "vany" a v případě závady je zatopit. Na to stačí ověřený splinkler za pár korun.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kuba47 a 3 hosti
