Ostrovní elektrárna pro nabíjení vozu a AKU nářadí
Ostrovní elektrárna s fotovoltaikou a bateriemi může sloužit k nabíjení služebního hybridu a aku nářadí v zahradním domku s malou střechou. Doporučuje se jedno bateriové úložiště s více MPPT regulátory a optimalizace velikosti FVE podle denní spotřeby, která u hybridu činí kolem 13 kWh na 80 km. Rychlonabíjení DC je nákladné a pro domácí použití méně vhodné. Pro efektivní provoz je nutné zvážit kapacitu baterií, výkon měniče a dostupnou plochu pro panely.
slavo
Re: Ostrovní elektrárna pro nabíjení vozu a AKU nářadí
Příspěvek od slavo »
Atman píše: pát úno 16, 2024 9:17 pm
Ja mám 11,5kWp a nebude stačiť, akonáhle mi odíde druhé auto, idem do elektromobilu (denný nájazd pravidelne 80km) a staviam bifaciálnu pergolu nad bazénom cca 4,8kWp (všetky strechy už obsadené) aby som aspoň pol roka jazdil zo slnka.
Bifacialna ako bifacialne panely? Pozeral som ich, maju zmysel?
Dalsia otazka je ako to je so spajanim viacerych ploch panelov - povedzme mam jednu elektraren na dome, mam garaz niekolko metrov, tam dam tiez panely...ako to najlepsie spajat? cez mptt a nabijat jednu bateriu? ked baterie su najvacsia polozka..popripade ako sa pripravit na nabijanie auta, ak budem mat doma dva solarne zdroje (2 panelove polia a 2 baterie so vsetkym..)
glottis
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
gupa píše: pát úno 16, 2024 8:28 pm
Třeba pro Teslu, když odbočím, to znamená minimálně 5kW měnič s propojenou nulou, (orig nabíječ na 230V vyžaduje uzemnění, na výstup 2x115V nefunguje) potom třeba 100kWh baterii pro FVE a více, ... optimálně pro 400V kabel nějaký třífázový měnič pokud se spěchá s nabíjením. A potom přibližně ujetá vzdálenost / den že? Podle toho ujetí k té baterii je potřeba optimalizovat velikost FVE pole.
na co 100kwh baterii :) na tech 80km denne (spotrebovanych 13kwh nebo tak nejak) to je overkill. S lehkou nohou nemusim od pondeli do patku vubec nabijet a dobiju az o vikendu pres den. Vyhoda je pak samozrejme ongridovy stridac :)
pibi
Reputace:432
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
slavo píše: pát úno 16, 2024 9:52 pm
Podle mě, určitě 1 bateriové úložiště a více panelových polí přes více MPPT. Mám 2 skupiny 3S4P na domě a jednu stejnou na hospodářské budově, zapojeno přes 3xMPPT do DC sběrny, k tomu připojeny 2 střídače a 2 akubaterie. Stavět 2 samostatné elektrárny asi moc smysl nedává.
