Ostrovní elektrárna pro nabíjení vozu a AKU nářadí
Diskuze se zaměřuje na využití ostrovní elektrárny pro nabíjení služebního hybridu a aku nářadí v zahradním domku. Uživatelé sdílejí zkušenosti s velikostí baterií, počtem solárních panelů a vhodností různých řešení včetně bifaciálních panelů a MPPT regulátorů. Hlavním tématem je, jak efektivně naplánovat a provozovat FVE systém tak, aby pokryl potřeby nabíjení vozidla i nářadí s ohledem na dostupnou plochu a ekonomiku.
slavo
Re: Ostrovní elektrárna pro nabíjení vozu a AKU nářadí
Bifacialna ako bifacialne panely? Pozeral som ich, maju zmysel?Atman píše: pát úno 16, 2024 9:17 pmJa mám 11,5kWp a nebude stačiť, akonáhle mi odíde druhé auto, idem do elektromobilu (denný nájazd pravidelne 80km) a staviam bifaciálnu pergolu nad bazénom cca 4,8kWp (všetky strechy už obsadené) aby som aspoň pol roka jazdil zo slnka.
Dalsia otazka je ako to je so spajanim viacerych ploch panelov - povedzme mam jednu elektraren na dome, mam garaz niekolko metrov, tam dam tiez panely...ako to najlepsie spajat? cez mptt a nabijat jednu bateriu? ked baterie su najvacsia polozka..popripade ako sa pripravit na nabijanie auta, ak budem mat doma dva solarne zdroje (2 panelove polia a 2 baterie so vsetkym..)
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
na co 100kwh bateriigupa píše: pát úno 16, 2024 8:28 pmTřeba pro Teslu, když odbočím, to znamená minimálně 5kW měnič s propojenou nulou, (orig nabíječ na 230V vyžaduje uzemnění, na výstup 2x115V nefunguje) potom třeba 100kWh baterii pro FVE a více, ... optimálně pro 400V kabel nějaký třífázový měnič pokud se spěchá s nabíjením. A potom přibližně ujetá vzdálenost / den že? Podle toho ujetí k té baterii je potřeba optimalizovat velikost FVE pole.
- Reputace: 384
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Podle mě, určitě 1 bateriové úložiště a více panelových polí přes více MPPT. Mám 2 skupiny 3S4P na domě a jednu stejnou na hospodářské budově, zapojeno přes 3xMPPT do DC sběrny, k tomu připojeny 2 střídače a 2 akubaterie. Stavět 2 samostatné elektrárny asi moc smysl nedává.slavo píše: pát úno 16, 2024 9:52 pmDalsia otazka je ako to je so spajanim viacerych ploch panelov - povedzme mam jednu elektraren na dome, mam garaz niekolko metrov, tam dam tiez panely...ako to najlepsie spajat? cez mptt a nabijat jednu bateriu? ked baterie su najvacsia polozka..popripade ako sa pripravit na nabijanie auta, ak budem mat doma dva solarne zdroje (2 panelove polia a 2 baterie so vsetkym..)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MikroCZ, Seznam [Bot]
