stykače na přepínaní sítě
Diskuze se věnuje použití stykačů Schneider LC2DT25P7 pro přepínání elektrické sítě s měničem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s ochranou fází, časovými relé a synchronizací, aby přepínání probíhalo bez problémů a bez poškození zařízení. Důraz je kladen na správné řízení přepínání a monitoring napětí pro bezpečný provoz.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: stykače na přepínaní sítě
Cau,
caka ma konecne poriesit automaticke prepinanie pomocou paru stykacov s blokovanim a zapadkami. Pozeral som na horeuvedenu schemu a rozmyslam ci nie je zbytocne zlozita. Preco by to nemohlo byt len takto?
Nakreslil som len ovladaciu cast. Cielom je, aby ziadna cievka nezostala trvalo zopnuta. Pokial je zopnuta lava strana a cvakne lave rele, nestane sa nic. Pokial cvakne prave rele, tak sa privedie faza na lavu zapadku + pravy stykac. Zapadka uvolni lavy stykac a ten zacne rozopinat. Zaroven sa zacne pritahovat pravy stykac, ktory este nepusti mechanicka blokacia laveho stykacu. Jak lavy stykac odpadne a mechanicka zapadka povoli, zopne pravy stykac a prava zapadka ho zamkne.
Riziko tejto schemy vidim v tom, ze v momente ked rozopne lavy stykac a pravy este nie je zopnuty (mechanicka blokacia), pravy strati v tej chvili napatia na cievke. Ten prechodovy stav bude asi kratky, ale je tam. Nemoze sa stat, ze rozpojenim laveho NC vypadne napajanie pravej cievky a nestihne sa to zopnut a skoncim s oboma stykacmi v rozopnutom stave? Chapem, ze v tom systeme asi posobia nejake dynamicke/zotrvacne vazby (demagnetizacia cievky a podobne), ale bude to takto fungovat? Ked som prechadzal schemu od ElektroEZS, prislo mi ze v nej nastava identicky prechodovy beznapatovy stav.
Vas nazor?
Diky
Vas nazor?
Diky
- Pawel
- Reputace:73
To je velice důležité aby jeden rozepnul a potom až druhý sepnul. Jinak bude ohňostroj.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Hmm....Jasne. Moje zapojenie vlastne vyradilo elektricku blokaciu a ponechalo len mechanicku. Nechapem ze mi to nedoslo ked som to zacal kreslit.
Diky, napad zavrhujem a prekreslim to.
- Reputace:1031
U zapadek je potreba tusim 250ms minimalne pockat, nez se zacne neco dit s dalsim stykacem. Musis se mrknout do datasheetu zapadek a stykacu.
Rozhodne to neni bezvypadkove prepnuti.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Cize takto?
Lave rele da 1s impulz, zhodi lavu zapadku a ked lavy stykac rozopne, zopne sa pravy stykac.
Prave rele da 1s impulz, zhodi pravu zapadku a ked pravy stykac rozopne, zopne sa lavy stykac.
- kopca89
- Lokalita: Frýdek-Místek
- Výkon panelů [Wp]: 4950
- Kapacita baterie [kWh]: 5,9
Když koukám na vaše přepínače sítí
Tak jsem asi kaskadér
, ale já mám v provozu už rok jako přepínač sítí toto relé JQX-38F 3Z 40A, tři kontakty do série, kvůli oblouku a zatím bez problémů, ťuk ťuk, jištěno 16A. Už několikrát přepínalo pod zátěží kolem 3kW+ a v pohodě. Ovládám napěťovým relé podle napětí baterek 230 volty z elektrárny, takže kdyby měnič kleknul nebo měl poruchu, 230V zmizí relé odpadne a NC kontakty automaticky přepnou na DS. Asi by se to nemělo kvůli krátké vzdálenosti kontaktů, ale přišlo mi to jako super jednoduché řešení a kontakty vypadají zánovně bez opálení i po roce provozu. Přepnutí je fofr, že s tím spotřebiče nemají problém, občas jen mírné bliknutí světel.
2800Wp 7s jih, EASUN SMH-III 4,2kW 24V
1600Wp 2s2p jih + 550Wp 1solo jih , 2x MPPT reg.
lifepo4 24V 5,9kWh
Přebytky do bojleru OKCE 250 S a Klimatizace AUX 3,5kW
lifepo4 24V 5,9kWh
- Reputace:585
Kdyby někdo řešil to samé s více ampéry tak jsem bral toto: 2x průmyslové stykače LC1D50AP7 TeSys D , 3p(3Z), AC-3, <= 440 V 50A, 230 V AC cívka + 1x mechanické blokování LAD4CM TeSys D +2x západky LAD6K10M
- Reputace:999
- Kapacita baterie [kWh]: 62
U přepínání sítí je rozdíl, jestli se přepínají sítě sfázované, nebo ne. Sfázované jsou v pohodě, klidně tak rychle, že to zapojené spotřebiče nepoznají.
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Pouzivam to same. Svetla doma bliknou ale spotrebice nic se nenuluje. Zapadka potrebuje 100ms.marko250 píše: pon bře 30, 2026 12:04 pmKdyby někdo řešil to samé s více ampéry tak jsem bral toto: 2x průmyslové stykače LC1D50AP7 TeSys D , 3p(3Z), AC-3, <= 440 V 50A, 230 V AC cívka + 1x mechanické blokování LAD4CM TeSys D +2x západky LAD6K10M
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne pon bře 30, 2026 12:51 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:585
Cvakám už od roku 2015 bez problémů.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Z toho bych nemel dobre spanikopca89 píše: pon bře 30, 2026 12:02 pmKdyž koukám na vaše přepínače sítíTak jsem asi kaskadér
- Reputace:585
Tohle jsem spálil hned při prvním přepnutí na zkoušku s 8kW zátěží a hned tam šly průmyslové schneidrykopca89 píše: pon bře 30, 2026 12:02 pmKdyž koukám na vaše přepínače sítíTak jsem asi kaskadér
- leoshavla
- Reputace:91
Nejlepší přepínač je Multiplus
ani není poznat že to přeplo.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Ja prepinam bezvypadkovo rucnym hagerom z 1f na 3f. Spotrebice, telka, hodiny na troube to ustoja, ale par krat som si vsimol, ze mi zleti tepelne cerpadlo s chybou "dc bus overvoltage", coz ma trochu stresuje. Takze procedura prepnutia je teraz u mna trochu zlozita - mobilom bloknem TC a nabijacku auta, pockam 30 sec, prepnem hager a zase to vsetko mobilom zapnem. Takze uz by to chcelo zautomatizovat.
Nema niekto zdroj na tie schneidery za lepsiu cenu ako 7k kc za 40A verzie?
- eman
- Reputace:337
Číňan už dlouho prodává na Ali nějaké 3F Schneider stykače. Dokonce je tu někdo v minulosti kupoval, ale jak to dopadlo nevím.
Já nechávám přepínat Victrony, ale je tam blbý, že když přepne větší zátěž, tak to 25A jistič neudrží....mám 3F dům přepojený na 1F, takže stačí, když se sejde rychlovarka s troubou.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Prave proto tam mam stykace na prepnuti 1F/3F
- ElektroEzs
- Reputace:128
Ano to je ale ne na prepnuti 3F/1Fleoshavla píše: pon bře 30, 2026 1:32 pmNejlepší přepínač je Multiplusani není poznat že to přeplo.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Tepelko by pri prepnuti meli podrzet kondiky, kdyz je to opravdu rychle prepnuti.dusanmsk píše: pon bře 30, 2026 1:42 pmJa prepinam bezvypadkovo rucnym hagerom z 1f na 3f. Spotrebice, telka, hodiny na troube to ustoja, ale par krat som si vsimol, ze mi zleti tepelne cerpadlo s chybou "dc bus overvoltage", coz ma trochu stresuje. Takze procedura prepnutia je teraz u mna trochu zlozita - mobilom bloknem TC a nabijacku auta, pockam 30 sec, prepnem hager a zase to vsetko mobilom zapnem. Takze uz by to chcelo zautomatizovat.
Stykace https://www.danapo.cz/stykace-spinace/s ... 3oQAvD_BwE
- VencaHejral
- Reputace:10
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 16920
- Chci/Mám dotaci: ANO
Mám v plánu tenhle stykačomat.ElektroEzs píše: pon bře 30, 2026 12:42 pmPouzivam to same. Svetla doma bliknou ale spotrebice nic se nenuluje. Zapadka potrebuje 100ms.marko250 píše: pon bře 30, 2026 12:04 pmKdyby někdo řešil to samé s více ampéry tak jsem bral toto: 2x průmyslové stykače LC1D50AP7 TeSys D , 3p(3Z), AC-3, <= 440 V 50A, 230 V AC cívka + 1x mechanické blokování LAD4CM TeSys D +2x západky LAD6K10M
Jen mi vrtá hlavou jedna věc. Tady na tom schématu jede DS pořád a na FVE přepne jen když není DS síť k dispozici? Je to tak?
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
17 kWp: 5640Wp východ, 5640Wp jihozápad, 5640Wp jihovýchod
MPPT 150/100 - V+JZ, MPPT 150/100 - JV
MP II 48/6k5/100 3x momentálně v paralelu
30 kWh Lifepo4
SmartShunt 1000A/50mV
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
6x AIKO A450-MAH54Mb 2,7kWp
AZ Water/Inverter 2.0
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
- Reputace:1031
AC západky mají 100 ms, DC mají 250 ms.
Maximální doba impulsu je 10 sekund a max. četnost spínání 1200 cyklů za hodinu.
