Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
Betmenova FVE nedaleko Trenčína využívá Axpert King 5048 a plánuje přestavbu stávajícího pole z 8s na 3s3p s výkonem 2300 Wp. Postupné rozšiřování o další panely 410 Wp a LiFePO4 baterie s kapacitou 5 až 13,4 kWh umožní lepší využití energie. Řeší se také kompatibilita JK BMS s Axpertem a optimální konfigurace MPPT regulátorů pro různé orientace panelů a stínění.
Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren
Dotaz pro umělou inteligenci:Valdano píše: pon říj 21, 2024 1:03 amZnáte někoho takového kdo v trvale obývaném RD kde žije celá rodina nemá ani přípojku elektřiny ani plynu?
Vy
Odesláno vy:
kolik domácností je odpojeno od plynu a elektřiny?
Copilot
Pomocí
web
Generujeme pro vás odpovědi…
Odesláno Copilot:
Podle nejnovějších informací je v České republice odpojeno od dodávek plynu přibližně 5604 domácností a od elektřiny 13 880 domácností1.
Je to pro vás překvapující číslo?
- Reputace:486
Tak pro mě to překvapující je.
Od elektřiny bych jich čekal mnohem míň.
Naopak od plynu mnohem-mnohem víc.
Třeba u nás je velké sídliště, kde je odjakživa všechno na elektriku, protože plyn není v těch panelácích vůbec zaveden. Tak těch 5604 domácností bez plynu je možná už jenom na tom jednom sídlišti.
A i tam, kde je plyn zavedený a jsou ty domy napojené na centrální vytápění, tak dneska musí být mraky domácností, co mají plyn odpojený.
Jestli ta tvoje AI trochu nekecá.
Nebo jestli to holka nemyslela jako násilně odpojeno, pro neplacení.
Jeden takový borec bez plynu a elektriky byl na letním setkání. Na fórum bohužel nepřispívá.
Elektriku má komplet jen ze solárů. Má snad kolem 14.5 kWp (což mi přijde celkem málo), a to elektrikou prý i vaří.
A pro topení má udělaný samodomo kotel na použitý rostlinný olej.
- Valdano
- Reputace:337
- Lokalita: Česká Lípa
Já bydlím v panelákovém bytě a také nemám plyn, ale to neznamená, že nemám elekřinu. Já měl na mysli jen domácnosti, které nemají ani plyn ani elektřinu tj. ani jedno z toho a navíc mají současně vlastní obnovitelný zdroj energie jako fotovoltaiku, malou vodní nebo větrnou elektrárnu a kolik z nich používá generátor elektřiny na benzín nebo naftu?gupa píše: pon říj 21, 2024 3:01 amPodle nejnovějších informací je v České republice odpojeno od dodávek plynu přibližně 5604 domácností a od elektřiny 13 880 domácností1.
Většina z těch 13 880 odpojených od elektřiny budou asi z Rómských komunit a zbytek zřejmě nějací poustevníci a nebo členové nějakých sekt, kteří mají užívaní elektřiny zapovězeno jejich nejvyšším guru apod. + nějací notoričtí dlouhodobí neplatiči, které už odřízl dodavatel.
Doplňující dotaz pro AI:
Kolik domácností v ČR, které žijí ve vlastním rodinném domě, je odpojeno od veřejných síti elektřiny a současně i od plynu a současně má v domě fotovoltaickou elektrárnu s instalovaným výkonem vyšším než 5kWp?
Tak třeba je to nějaký asketa a v zimním období kdy bývá i mnoho dní za sebou s minimálním osvitem prostě má půst a nejí ani nic nevaří.Mex píše: pon říj 21, 2024 3:24 amJeden takový borec bez plynu a elektriky byl na letním setkání. Na fórum bohužel nepřispívá.
Taky asi musí mít vydatný zdroj oleje na celou topnou sezónu a nebo je to nějaký otužilec, který topí jen minimálně. Navíc ten samodomo kotel na použitý rostlinný olej z toho asi bude pěkný smrádek po okolí, ale pokud je to třeba někde na samotě tak to okolí asi nevadí. Otázkou je jestli tam žije s celou rodinou a nebo je to spíš jen nějaký poustevník apod.
Typoval bych, že domácností kde žije celá rodina myšleno včetně dětí v rodinném domě a nemají ani plyn ani elektřinu z veřejné sítě a současně mají FVE s podobným nebo i větším instalovaným výkonem bude zřejmě naprosté minimum.
- Reputace:433
Soběstačný dům běží komplet na 14,4kWp a většina z lidí, kteří ho za poslední 2 roky navštívili (jako my) ho i zkoušela u vaření a vaření kávy a vyprání....Mex píše: pon říj 21, 2024 3:24 am
https://www.csdum.cz
Nám by to doma rozhodně nestačilo, špičky máme vyšší ale jako ukázka cesty - po které jít - to je velmi inspirativní.
Zimní podpora Stirlingovým generátorem má na zimní provoz také velmi významný vliv.
Výkon : https://vrm.victronenergy.com/installat ... e/b0730602
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- betmen
- Reputace:189
- Výkon panelů [Wp]: 9400
dnesna misia splnena.
dufam, ze este bude daky pekny vikend, aby som mohol aj kremikove tabule osadit
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Reputace:486
Tak nějak to na mě na těch vysokých kombivrutech působí až trochu moc "vzdušně".
Možná je to OK. Já bych tam dal do každé řady aspoň 1 nebo 2 navíc (což už dodatečně samozřejmě moc nejde) nebo je trochu snížil.
Ale možná jsem jenom zbytečně ustrašený. Nebo klame perspektiva fotky.
- Migel
- Reputace:383
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Ja by som sa chcel spytat na dlzku tych kombivrutov...
Aj ja budem davat na plechovu strechu...
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- betmen
- Reputace:189
kombi su 250tky, dakych 9cm ide do konstrukcie strechy (vacsinou sa mi podarilo trafiť stresnu latu + kontralatu, obcas bohuzial iba stresnu latu) a spodna hrana H profilu je 12cm nad krytinou.
k tomu samozrejme butylenovy tmel (certove/medvedie hovno) do kazdej diery, aby sa co najviac eliminovalo riziko vniknutia vody.
na YT pouzivaju dake speci drziaky na plechove krytiny na 4 samorezkach k tomu vyvinutych, ale neviem comu viac doverovat.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace:189
da sa, pokial nie su panely nahodené, ale bude to kotvene iba v stresnej late.Mex píše: sob říj 26, 2024 8:23 pmJá bych tam dal do každé řady aspoň 1 nebo 2 navíc (což už dodatečně samozřejmě moc nejde) nebo je trochu snížil.
ten H profil je mimo kombivrutu, pouziva sa na aretaciu AL vyloznik https://www.solarnakonstrukcia.sk/spojk ... ke-kombi/
navyse budu tam 3 a 3 panely o rozmeroch 170x113, takze ziadne extremne plachty cez 2m dlzky...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace:1083
Tak to jsi celkem dobrodruh ... Ale je tu vlastne jeste vetsi silenec, co to ma polozene jen tak na strese a ukotvene jen konce.
Ty kombivruty musi projit do krokve, ne do late+kontralate a uz vubec ne jen do late, nedejboze jen prihrebikovane a ne prisroubovane.
- FRSO
- Reputace:163
Kombivrut na tu střechu je ideální 200mm max.
- Reputace:486
Aha, tak to je menší plocha než se mi z fotky zdálo. Tak to asi na těch 4 bude asi OK.
Já kombivruty chytám zásadně do trámů. Pokud už musí být mimo trám, tak jsem zespodu dal kousek trámku, aby to skončilo z něm, a ten jsem přišrouboval k podbití.
Jasně, ty čtvercové profily se dávají mimo osu na výložníky. Já používám nerezové. https://www.mobler.cz/montazni-adapter- ... voltaiku-/
Skrz to dávám když používám L-profil.
Že to nepůjde přidat jsem myslel proto, že už by to nebylo rovnoměrně rozložené (pokud by se nepřidaly 3).
Mimochodem jak velkou díru vrtáš na to EPDM těsnění?
V návodu píšou snad 14mm. Já vrtám 13mm, a i tak mi to přijde už jako díra do pr..le.
- betmen
- Reputace:189
ako to chces docielit, ked vsetky dlzky kombivrutu maju samorezny zavit 80mm a zvysok je metricky?cipis píše: sob říj 26, 2024 9:19 pmTak to jsi celkem dobrodruh ... Ale je tu vlastne jeste vetsi silenec, co to ma polozene jen tak na strese a ukotvene jen konce.
zazrakom?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- FRSO
- Reputace:163
Tak asi zašroubuješ hlouběji ne, přes latě trochu zvětšit průměr a je to, 80 mm v krovu stačí, pak by i ty 250mm byli ok.betmen píše: sob říj 26, 2024 9:50 pmako to chces docielit, ked vsetky dlzky kombivrutu maju samorezny zavit 80mm a zvysok je metricky?cipis píše: sob říj 26, 2024 9:19 pmTak to jsi celkem dobrodruh ... Ale je tu vlastne jeste vetsi silenec, co to ma polozene jen tak na strese a ukotvene jen konce.
zazrakom?
- betmen
- Reputace:189
tak ti bude medzi EPDM tesnenim a metrickym zavitom zatekat voda, kedze EPDM tam ma svoje vymedzene hladké miesto a ty ho hlbsim zasrobovani zmeníš na metricky zavit, to chces?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- FRSO
- Reputace:163
A co silikonem potřít ten závit před dotazením tesnění ? Ten by snad pomohl. Já bych si to tak udělal. Pokud to těsnění je přitažené na ten plech, tak ta voda obteče kolem, shora moc pršet asi nebude, tam bude většinou panel nad tím.betmen píše: sob říj 26, 2024 10:15 pmtak ti bude medzi EPDM tesnenim a metrickym zavitom zatekat voda, kedze EPDM tam ma svoje vymedzene hladké miesto a ty ho hlbsim zasrobovani zmeníš na metricky zavit, to chces?
Naposledy upravil(a) FRSO dne sob říj 26, 2024 10:31 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:486
Pokud kombivrut zašroubuješ hlouběji a těsnění bude až na metrickém závitu, tak se podle mě nic dramatického nestane. Třeba ty moje vruty mají maličký kousek hladkého povrchu (cca 5mm). Ale to je spíš technologická záležitost, aby mohli ukončit jeden závit a začít jiný. Určitě to není myšleno tak, že jedině tam má být ten EPDM puk.
Když to pořádně dotáhneš, tak to měkké EPDM zaleze i do toho metrického závitu a utěsní ho.
Nehledě na to, že je stejně lepší tam použít i tmel. Já do díry pod to EPDM dávám MS tmel Mamut, nahoru pak přes to EPDM a matku to zase přejedu tmelem a přetáhnu barvou, kterou je natřená plechová střecha. Tím pádem je to jednat spolehlivě nepropustné, a ještě díky barvě i dodatečně chráněno proti UV.
- betmen
- Reputace:189
aj pri prvom poli a aj pri týchto dvoch som sa snazil kotvit vna spodu vlny krytiny (alebo co najhlbsie), takze tam kde je opreta o latu aby ten plech tesnenie nedeformoval. a plus som to cele podmazol butylenovym tmelom, ako sa pouziva na karavanoch na vsetky spoje...Mex píše: sob říj 26, 2024 9:29 pmMimochodem jak velkou díru vrtáš na to EPDM těsnění?
edit: takze vrtam dieru 6,8mm plech aj drevo.
Naposledy upravil(a) betmen dne sob říj 26, 2024 10:38 pm, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace:189
silikon je na vanu v interieri, nie na strechu!!!FRSO píše: sob říj 26, 2024 10:20 pmA co silikonem potřít ten závit před dotazením tesnění ? Ten by snad pomohl. Já bych si to tak udělal.betmen píše: sob říj 26, 2024 10:15 pmtak ti bude medzi EPDM tesnenim a metrickym zavitom zatekat voda, kedze EPDM tam ma svoje vymedzene hladké miesto a ty ho hlbsim zasrobovani zmeníš na metricky zavit, to chces?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace:189
zaroven s montazou konštrukcie na panely som po "firme" zahadzoval po 6tich rokoch zniceny silikon okolo komina a nahradil som ho bitumenovym tmelom a bitumenovou páskou.
takze na spojenie silikon + strecha som alergicky, kedze to je uz druhy komin kadial mi do domu tieklo.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
