Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V
Hybridní měnič Revo VM plus 5.5 kW 48 V při provozu z baterie funguje správně, ale po připojení do sítě dochází k opakovanému prokmitávání relé, které odpojuje AC výstup. Problém není v samotném měniči, protože i výměna zařízení nepomohla. Příčina může souviset s nesprávným zapojením N a PE vodičů v síti TN-C a umístěním bodu rozdělení N a PE až v hlavním rozvaděči. Doporučuje se správné oddělení vodičů a kontrola odrušovacích obvodů, aby nedocházelo k rušení a nechtěnému vypínání měniče.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V
Nový příspěvek od gupa »
Těmi závadami by se dalo živit ve smyslu hacknout vnitřní soft do kterého se sází firmware a přepisovat ho podle potřeb. Jenže nato musí být programátorské buňky a pitevní stůl se sondama na napojení as mikroskopem pro napojení drátů pro čtení za pojistkama.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V / Revo VM II 5.5 kW
Nový příspěvek od skybor »
Měl bych přece jen ještě nějaké dotazy k tomuto měniči. Dle popisu na netu (u různých zdrojů) se u tohoto měniče objevují dva zajímavé údaje.
a) "Spotřeba v režimu stand-by 10W." To je co za režim? A jak ho docílím? Všiml jsem si jen že po nějakém čase zhasne displej.
b) "Měnič je určen pro použití pouze v sítích TN-S nebo TN-C-S, podle aktuálně platných norem. Při použití v sítích TN-C (dvouvodičové, fáze+pracovní zem) hrozí poškození nebo nesprávná funkce zařízení." To je co za nesmysl. Samozřejmě ho mám momentáně zapojený v síti TN-C. Rozdělení TN-C-S mám až v hlavním rozvaděči za měniči a přepínači sítí.
EDIT:
c) Na boku bedny je vyveden "Generator dry contact " (NC,C,NO). Nevíte čím se ovládá?
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
a) Vypnutý!
b) Netuším proč to píší stejně je někde N a PE spojeno i v síti TN-C-S. (Alibismus?)
c) Je tam relátko a podle provozního stavu je buď sepnuté nebo rozepnuté, kdy je v jakém stavu najdeš v dokumentaci - návodu.
Reputace:1103
ad b: zkus se podívat, jak je obvykle zapojený odrušovací obvod v elektronických zařízeních. To stejný zapojení je i v tom tvým měniči. Tím, že překlemuješ N na vstupu s N na výstupu, tak zlikviduješ funkci toho odrušení.
A důležtá poznámka k síti TNCS: "za bodem rozdělení N a PE se už NIKDY NESMÍ SPOJIT" tj bod rozdělení máš mít před měničem, a už nikdy N a PE nespojit. Jednoduché.
skybor
Reputace:259
@kodl69: Díky za info.
Na to odrušení se budu muset ještě mrknout osciloskopem a možná raději i na celé schéma zapojení měniče (pokud jej někde seženu).
Jinak souhlas a přesně to, že máme bod rozdělení až v hlavním rozvaděči, kam mi vede i přípojka z DS (v TN-C), je důvod proč jsem tento měnič (stejně jako mé ostatní měniče) raději zapojil jako TN-C.
Do HR u nás vede přípojka DS (3xL + PEN) a přípojka FVE (3xL + PEN). Pak jsou manuální 3x 1P přepínače a dále už je HR s bodem rozdělení na 3xL + N + PE. A za bodem rozdělení samozřejmě už k žádnému spojení N a PE nedochází (Ale myslím, že probíráme již 1000x zde probírané téma).
Soban
Reputace:316
Tak já mám od měničů kabel L+N+PE samozřejmě v rozvaděči od DS je N+PE propojen protože přívod ze sloupu je 3xL + PEN.
Podle mně je problém v tom aby se ty N a PE nepropojovaly přímo u měniče, ale až v rozvaděči dále, tím pádem ten filtr nevyřadíš natvrdo protože kabel má nějaký odpor sice maly a taky má nějakou impedanci takže podle mě pak ten filtr funguje.
