Rady s bezpečnostní kamerou -venkovní.
Diskuze nabízí užitečné rady k výběru a instalaci venkovních bezpečnostních kamer vhodných pro domácí hlídání. Doporučuje se IP kamery s PoE napájením pro snadnou instalaci a kvalitní záznam, často s možností přístupu přes mobilní aplikaci. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy kamer, záznamovými zařízeními a zdroji napájení, aby zajistili spolehlivou ochranu domu za rozumnou cenu.
Janma
Reputace: 11
Nový příspěvek od Janma »
Zdravím kluci. Chtěl bych nainstalovat bezpečnostní kamery na venkovní hlídání domu. V rozumné ceně.
Potřeboval bych poradit jaky typ a nejlépe se záznamem a jak se to instaluje.
Zemřel nám pes tak nemáme hlídače.
dub042
Reputace: 14
Re: Rady s bezpečnostní kamerou -venkovní.
Nový příspěvek od dub042 »
Mam tohle dvr https://www.hadex.cz/t985b-dvr-ahd-1080 ... c-10snsec/ se 4 fhd kamerami a nemuzu si stezovat, na 1TB se ve smycce uklada 14 dni nazpet, pristup z mobilu atd...
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Hledej Relicam maji svuj shop kamer, NVR atd. Za me jedine IP. Analog je uz za zenitem, kazdy se toho zbavuje. NVR od nich hezky chodí s kamerama s Ciny za 480 Kc pri rozliseni 2Mpix coz je uz solidni. Vsechno bezi po jednom kabelu UTP az do vzdalenosti 50m. Kamery nepotrebuji ani NVR, posilaji primo na Cloud a muzes koukat z mobilu.
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
On chtěl bezpečnostní kameru a Ty mu nabízíš aby celý svět viděl (via kloud) co se u něj děje o půlnoci v ložnici? To jako myslíš vážně? Ještě že máme vysvětlení - chtěl jsi nás rozesmát ;-)
hurvayz
Reputace: 112
Ložnici posilam zasadne v PM. Chtel jsem postnout kvalitu obrazku u kamerky za 500 ;)
Janma
Reputace: 11
Koukal jsem na stránky Relicam. IP kamera cca 2.000Kč, záznamové zařízení cca 4000,- . Ke každé kameře povede dva kabely jeden UTP a jeden napájecí? Dík za objasnění.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
ty kamery nemaj PoE a en rekorder taky ne? bral bych neco co ma PoE, pak vedes jen jeden kabel UTP. minimalne kemery s PoE ber a pouzij injektory, ten rekorder nutne PoE mit nemusi
k venkovnim kameram bych se nebal pouzit misto UTP kabel STP.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
PoE netřeba, stačí pasivní injektory z Číny za pár korun.
Akorát si musíš pohlídat napětí, co do toho valíš - držet se na horní hranici toho, co umí kamery (kvůli úbytku napětí po těch tenkých kabelech) a zdroj musí mít dostatečnou sílu (počet ampér).
Rozpracováno:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], eman, Lubik, Semrush [Bot] a 0 hostů
