Měděná pasovina pocínované očka jaké šrouby
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Měděná pasovina pocínované očka jaké šrouby
Dej mi cislo do SZ.
Cca jsem jich uz tak 50-70ks bez poskozeni vyndal
- Reputace: 265
dano: dle tvaru te pasoviny tipuju ze to pochazi z VN rozvadece. Je tak?
dano
- Reputace: 55
To zaoblenie ma logiku, ze by mohlo byt na VN, ale bolo to z baterioveho obvodu UPS, ci skor z externeho battery packu a bolo tam nieco cez 300V. Neviem preco zvolil takyto profil, UPS bola MGE teda made in France.
- Reputace: 1017
Prostě ve Francii mají rádi zaoblený hrany, výrobně to dražší jistě nebude. Možná používají jeden profil, prostě měď pro rozvody el. a je jedno, jestli vn, kde jde o gradient na hraně, nebo nn, kde je to jedno.
MC4 se mi taky nikdy bez poškození nepodařilo rozebrat. Otázka je, co je správně, jestli jsou šmejdy ty, co jdou vytáhnout, nebo ty, co vytáhnout nejdou...
Zrovna jsem se díval, že budu potřebovat přidat další nožovky, ale asi tentokrát zvolím technologii několika tenkých CU plechů na sobě, nelíbí se mi, jak se pásovina přetlačuje s držákem nožovky...
- Reputace: 265
Panove a kdyz jsme u specialit ohledne zaoblenych hran pro vnko tak pokud svoje pasoviny natrete, nebo zafouknete do buzirky tak tim muzete hnat vetsi proud
kodl69: taky mam nakoupeny pojistkovy spodky na 000 - nejlevnejsi varianta pojistek. Jak tady sleduju Youdovi prispevky tak me chytila neprekonatelna touha dat tomu mymu vrabcimu hnizdu trosku vzhlednejsi provedeni
- tomas
- Reputace: 243
Já kupuji tady: http://www.q-elektrik.cz/nezelezne-kovy ... lezne-kovydumi píše:Diablo kde jsi koupil ty medenou tyc? koukam ruzne po netu a nejsem moc uspesny. Tam to poslal Rottenkiwi nemaj ceny.
jediny co sem nasel je tohle:
https://rozvadece.inshop.cz/e-cu-medene/
ale stejnej eshop je na vicero ruznych domenach (coz ve me nebudi duveru), a ty ceny kdyz rozpoctu ne prurez ty tyce tka jsou taky divny. Jedine ze by neco bylo vic standardizovany jako rozmer a delalo se toho vic.
- volente
- Reputace: 426
Pojistka levná, držák taky, ale za žehličku neví co by chtěli.
- Reputace: 265
zehlicku jsem na prvnim odkazu videl za slaby tri stovky a mas ju nafurt to se jeste da
- NOPARasito
- Reputace: 192
Víceméně k těm MC4, do samice se vejde cca 3,5-3,8mm vrták nebo ja například měl dnes trn s ohrádek na palety. A samec něčím větším, například ja dnes použil zbytek nerez závitové tyče M6 z montáže profilu a panelu
. Holt to nesmi jit do proti tahem, ale škubnutím, hlavně opatrně jak to povolí a blbě se to chytne v tu ranu to může být v dlani nebo rozšvácnout prst. Po složení se mi zatím nestalo, že by to šlo vytlacit opět ven a pokud by mělo stačí trošku poohýbat na té korunce cca.6 tenkým předmětem. Je pravda proč se drbat s konektorem, kterej se dá sehnat z ali do 10 koruny, ale když je to potom plně funkční proč ne.
Ale samotného mě zajímalo jak ty konektory vypadaji zevnitř, když vím, že jsem je před těma 4 rokama montoval a to byvaly i pod sněhem a scalo do nich fest.
Toto je ta korunka, která to drží.
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne úte srp 06, 2019 10:02 pm, celkem upraveno 1 x.
- volente
- Reputace: 426
Ale to jo, jen je to takovej nepoměr.PavelR píše:zehlicku jsem na prvnim odkazu videl za slaby tri stovky a mas ju nafurt to se jeste da
- Reputace: 265
Ano - zehlicka ma hodnotu dvou spodku a dvou 000 pojistek
Zehlicka ma jinej problem vecne je nekde jinde nez je prave potreba. A nekdy to na starych rozvodnach byva celkem adrenalin zehlicka bez bocnic a stary keramicky spodky.
Z prace vim ze MC4 nedelaji problemy. Shorelej jsem za 3 roky videl jen jeden a to jich firma ma desetitisice. Horsi paseku delaji solarni kabely vystaveny trvale vlhku nebo vode - hlavne zemni prostupy. Nektery trochu puchri a na jinych neni nic videt ale proste nemaji izolacni stav coz je u ongridu problem ale to je na jiny tema jinde.
- Reputace: 1017
"žehlička" je tzv úzká a široká - na širokou jdou nasadit ty bočnice, pokud se nevylomí západky a neztratí se, ale jsou místa, kam se s ní nedá dostat, třeba do některých skříňových rozvaděčů na kraji, stejně jako do pojistkové skříně SP200, pokud jsou v ní laminátový izolační přepážky. Tam jedině s úzkou žehličkou.
Prostě s takovejma věcma se musí manipulovat soustředěně, při plným vědomí a s maximální opatrností.
koci
Nenašel jsem bližší téma a nové jsem kvůli tomu nechtěl zakládat. Jen informativně: zkoušel někdo výrobu oček z měděné trubky? Vyskočilo to na mě na YT. Ne že bych se do toho chtěl pouštět, ale přijde mi, že se dá líp "nadimenzovat".
https://www.youtube.com/watch?v=FXLD01ogJIs
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
tak jako i kupovaná oka jsou asi z trubky když se na ně koukneš akorát mají nějakou povrchovou úpravu a jsou ze silnostěnného materiálu.
eman
- Reputace: 281
Chlapi, čím lisujete oka? Něco v poměru cena/výkon.
- sindyk
- Reputace: 72
Já obyčejný pákový kleště za 800 s otočnými čelistmi. Není to nic moc, lisoval jsem 35 mm2 a musí se to tam trochu přimáčknout a přesně doštelovat, aby to bylo jakž takž symetrický. Víc se mi líbí ty hydraulický, tam se čelisti vyměňují a jde to pěkně rovně, přitom jsou jen o pár stovek dražší.
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
eman píše:Chlapi, čím lisujete oka? Něco v poměru cena/výkon.
Tiež mám hydraulické - kúpil som na Ali za 38,24 e. Robí sa s nimi dobre, po objednaní za dva týždne prišli z Poľska.
Už sú trošku drahšie.
https://www.aliexpress.com/item/4815683 ... 1802yypyLN
eman
- Reputace: 281
Paráda. Díky za tip.
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
eman
- Reputace: 281
No to nevím. To by asi fungovalo tak do 6mm2, ale pak už se ta měď buď neprohřeje nebo ničíš izolaci. To mi ty kleště připadají lepší cesta.
