Správné zacházení s LIFePO4
- Reputace: 49
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Správné zacházení s LIFePO4
... v zimě.Ivo12s píše:Tu tepelně izolovanou krabici mám...https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 400#p64925 a není to moc funkční řešení.
Z nejrůznějších dostupných měření vyplývá, že rozdíl nominální kapacity a kapacity při -20°C je 20-50%. Takže, pokud já mám aktuálně k dispozici 480 Ah v bateriích LiFePo4, tak zvýšení teploty baterkám zpět někam k 0°C to dělá cca. 96-240 Ah. Řekněme, že polovinu z toho utratím na generování tepla. Tedy k dispozici 48-120 Ah na topení. No a tedy, pokud použiji například TOHLE - Tepelná folie,
pak tuhle folii přilepím na strop bedny. Strop proto, že nechci topit baterkám zespoda 45°C i když jsem si vědom horšímu proudění tepla. Při 2x50W spotřeby (2 bedny) je k dispozici cca. 11-28 hodin topení při nominálním výpočtu. Lze předpokládat, že to takhle neplatí, ale pár hodin topení na tu nejhorší zimu by tam určitě bylo. Jak moc bude 50W stačit na temperování té bedny, tedy baterek v ní? A jaký teplotní rozdíl ta bedna zvládne? A jak zohlednit reálný objem elektřiny, který ty moje panely dodají další den? Napadá mě akorát... pouštět to povelem ručně podle aktuální situace. Samozřejmě, pokud nebude ta bedna tak dobrá, že bude stačit jen termostat dovnitř. Spínaný při -10°C a vypínáno při 0°C.
- Reputace: 514
Pri 0C je lifepo4 kvůli vnitřnímu odporu už nepoužitelná. S kapacitou to nemá co dělat.
Bednu třeba zateplit alespoň 25cm izolace. Osobně bych volil nehorlavou, tedy vata.
- Reputace: 49
Ona se ta dokumentace k LiFePo4 vyvíjí v čase a prostoru... v aktuální verzi je rozsah pracovních teplot (vybíjení) dokonce -45°C až +85°C - TADY manuál a tady https://www.ev-power.eu/Winston-40Ah-200Ah/WB-LYP60AHA-LiFeYPO4-3-2V-60Ah.html#tab1tech.specifikace. Chápu, že nabíjecí proud bude zásadně ovlivňován, ale úplně nepoužitelné... to bych neřekl. Každopádně = proto hledám způsob, jak to ohřívat. Jestli z -20°C na 0°C, nebo na +5°C, to je jen otázka výpočtu.
Třeba TADY měří vybíjení až do -45°C.
- Reputace: 287
Zaujímavé štúdie o bezpečnosti LiB a správaní sa LiFE pri určitých teplotách:
https://pdfs.semanticscholar.org/2a57/6 ... e169ba.pdf
https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/ ... sAllowed=y
- Reputace: 287
Niekedy je dobré vedieť čo sa v článku nachádza a čo z neho uniká
a aké plyny sposobujú jeho nafukovanie, príp. explóziu.
- Reputace: 157
Tusi nekdo co zpusobuje nafukovani zlutasku?
- Reputace: 514
Stává se to v následujících případech:
- přebitý článek. Nad 4,5V/čl.
- vybitý článek. Pod 0,3V/čl.
- trvale přetížený článek - vybíjecí /nabíjecí proud opakovaně 5-10x vyšší než nominální povolený
- Reputace: 157
Lze toto:
Prijde mi ze to maji vsichni moji zlutasci a nejsem si vedom, ze bych jim nejak ublizoval.
Nabijim na 3,4V vybijim do 3,20V. Jedna se o 100Ah clanek, vybijeci proud vetsinou do 15A, kratkodobe i 30A (radove minuty) spickove mozna vic, ale rozhodne ne pres 50A. Mam 2400W menic, ktery ma max odber 100A, takze spickove tam bude asi vic, ale mam dve sady baterii a proud se rozklada cca 1:1. Mikrospicky samozrejmne nezmerim.
Nabijeci proud byva max do 25A, kdyz se ta oranzova koule poradne rozzohni, ale pri 27,2 se zacne omezovat.
Pokud baterie dosahnou napeti 3,4 na clanek relativne brzo behem dne, treba kolem poledne, tak je vybijenom dostanu na 3,33V a tam je drzim, aby nedochazelo k prebijeni, proud vetsinou v tuto chvili lita kolem 0. takze pocitam, ze tam bude chvilku plus a chvilku minus, ale podle meridel treba +-1A, otazkou jsou opet mikropulsy.
Delam neco spatne?
povazovat za zacatek nafukovani nebo je to normalni stav?Prijde mi ze to maji vsichni moji zlutasci a nejsem si vedom, ze bych jim nejak ublizoval.
Delam neco spatne?
- Reputace: 524
A máš je stáhlé pořádně?Jaký rok výroby to je?
- Reputace: 157
nejsou stazene, jsou na volno, bylo mi zde receno, ze pri malych proudech se stahovat nemusi...
Rok vyroby nevim, da se vycist zde? neni to 23.12.2017?
Jsdou to ty od Youdy, nevim jestli uz takhle byly nebo se jim to stalo az u me. Nepredpokladam, ze by to byl v tuto chivli nejaky problem, ale nerad bych aby se to nejak zhorsovalo (pokud to neni normalni) a predesel jsem poskozeni.
- Reputace: 161
Zdá se ti malý proud 100A na 100Ah článek, pokud máš sadu 24V/200Ah, tj, 16 článků, ale i tak by to bylo na tu sadu proud 50A na článek pro měnič 2400W což je 0,5C.dumi píše:nejsou stazene, jsou na volno, bylo mi zde receno, ze pri malych proudech se stahovat nemusi...
- Reputace: 117
100A článek má již dosti velkou plochu a navíc je to plast. Při výrobě se mohlo stát, že tloušťka elektrod mohla být větší než obvyklá, tudíž se článek trošku víc zahřál a vnitřek si jen vytvořil "svůj" prostor. Tudíž pokud nevíme jaký tvar měl v novotě, těžko soudit.dumi píše:.......Delam neco spatne?
Jinak naprosto bezpečné je proložit každý článek hliníkovým plechem síly 4 mm (taky to dobře chladí) a z vnějšku stáhnout šrouby a nic podobného se nemůže stát. Mám to tak již několik roků a články jsou rovné jak ten prokladový plech. Jak jinak, že. Než jsem k tomuto přistoupil, měl jsem taktéž několik náfuků.
- Reputace: 157
100A na clanek 100Ah neni malo, ale kde pisi ze odebiram 100A, psal jsem ze trvale maximalne 25A, spickove do 50ti z toho 100Ah clanku. menic temer nikdy nebezi na plnem vbkonu a kdyz ano, tak sviti slunce, hlidam si aby konstatni vybijeci proud nebyl celkem pres cca 50A, pak se pripne 20A pomocna dobijecka.FRSO píše:
- Reputace: 161
Ok, já četl nabíjecí proud, tak to jo, tak stáhni postupně články k sobě a bude to v pohodě.dumi píše:100A na clanek 100Ah neni malo, ale kde pisi ze odebiram 100A, psal jsem ze trvale maximalne 25A, spickove do 50ti z toho 100Ah clanku. menic temer nikdy nebezi na plnem vbkonu a kdyz ano, tak sviti slunce, hlidam si aby konstatni vybijeci proud nebyl celkem pres cca 50A, pak se pripne 20A pomocna dobijecka.FRSO píše:
- Reputace: 10
Dotaz:
LifePo + Pb sprostě paralelně ? Dočetl jsem se že toto někdo zapojuje a provozuje. Větší kapacita v olovu a menši v "tvrdším" life. Jiní uživatelé nabijí jedno druhým, pak jsem našel řešení přes diodu atd. Někdo říká že naprosto OK, někdo že mu VRLA začaly plynovat atd..
Tak mám v tom trochu zmatek. Můžu dát paralelně k 60Ah olova 20Ah LiFe ? nejde mi o žádný přečkání zimy, ani nějakou velkou investici chci mít baterky co nejmenší aby vykrývaly mraky a večer jsem na ně chvíli pro svůj dobrý pocit svítil, pouštěl ledničku a při výpadku DS čerpadlo ve studni - ...
- Reputace: 287
Ja to mám tak 6 rokov.
Ale.
Podvečer odpojiť LiFE a dotiahnuť Pb do ABS, / regl alebo nabíjačka /
GEL - 14 V
AGM - 14.4 V
Flooded - 14.8 až 15 V / podľa výrobcu a platní /
Po západe spojiť dokopy.
LiFe pojde do 12.6 a potom sa chytí Pb do 12.1 V,
nižšie sa LiFe rozíde a treba BMS.
Ale.
GEL - 14 V
AGM - 14.4 V
- Reputace: 157
jeste k tomu svazovani lifepo zlutasku, je to opravdu nutne? lze svazat vsechny najednou jen dvema krajnimi plechy? tusim ze sem to tu nekde videl, dva plechy a mezi zavitovky.
- Reputace: 287
Ja mám všetky volne aj s medzerou na chladenie.
- Reputace: 157
Zlutasky Winstony? a muzes se prosim te podivat jestli jsou uplne rovne nebo mirne prohnutejako na mojem obrazku?
Diky
Diky
- Reputace: 287
Úlne rovné už 5 r.
Tie na foto sú tiež od Youdy. Taký istý batch.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
