Měděná pasovina pocínované očka jaké šrouby
youda
Reputace: 961
Re: Měděná pasovina pocínované očka jaké šrouby
Nový příspěvek od youda »
Dokud jsem neměl pořádný krimpovací kleště, taky jsem lanko nejprve zalisoval v dutince oka a pak ještě propájel cínem. Jinak to tam drželo nic moc. Ano, při nahřátí oka letlampou tam cín krásně natekl a navzlínal i mezi drátky. A jelikož jsem používal výrobcem předcínovaný oka, tak se to fakt přiletovalo i uvnitř toho oka.
Platí ale co říkají kluci - je potřeba správný oko, správný lanko, správný krimpovací kleště. Správně nakrimpovaná oka už se pájet nemají. A po nakrimpování drží jako zvíře.
Pájet se to nemá proto, že to lanko ztvrdne a po čase se to zlomí těsně u toho oka. Případně, pokud je to někde v autě nebo vlhku, tak pájený spoj začne korodovat více, než spoj dobře krimpovaný.
Samozřejmě, pokud je to 50mm2 kabel k aku, tak se neulomí ani neuhnije. To však nic nemění na tom, že se to pájet fakt nemá.
Mimochodem, pro kontrolu stačí rozříznout flexou nějaký starý, továrně nakripmovaný spoj - měď v oku nebývá vůbec zoxidovaná.
Reputace: 373
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Souhlasím, na 48V DC rozvody jsme někdy před dvanácti lety ve firmě koupili krimpovací kleště velikosti solidních pákových kleští na protitankové zátarasy a spoje, které se s nimi dělaly, drží jak helvítská víra a úbytek napětí na nich taky nepozorujeme (jasně, nějaký tam bude, ale nemá smysl ho ani měřit).
Pájený spoj má ještě jednu nevýhodu -- začnou se postupně vylamovat jednotlivé drátky v tom lanku, protože tam, kde se vsákne cín do vodiče, ten vodič zkřehne a pak není odolný proti otřesům. A to je taky hlavní důvod, proč pájené spoje do aut a jiných míst, kde se vyskytují vibrace, nepatří.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
pokud hrozi vlhkost tak se oka bezne prefukuji smrstovackou s lepidlem a je pokoj.
V praci mame na oka hydrauliku a to je parada. ono kdyz se toho dela hodne a nebo jak naposled 185mm2 tak to uz v ruce neni zadna vyhra.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Já sice chápu že se vibracemi může pájené očko uklepat ale nevím jak vám mne se baterka v domácnosti klepat nebude
youda
Reputace: 961
Jasně, 50mm kabel k AKU se doma neuklepe ani kdybys bydlel v zemětřasné zóně. Nezhnije taky. Ale pájet se to prostě nemá.
Jestli chceš, půjčím ti na oka hydraulický kleště. Umí oka na kabely 35-300mm3.
diablo007
Reputace: 239
Já teď dělal oka k pytlikum na 10mm kabel nacvaknuto a propajeno jen 96ks a už naštěstí hotovo
youda
Reputace: 961
Aha, tak na to kleště nemám :(
NOPARasito
Reputace: 192
Co se tyce koroze v MC4 co tu jednou probirali, tak jsem predelaval 4roky starou propojovaci instalaci, kde jsem pouzil jiz jednou nalisovane piny a ty jsem znovu nalisoval a pro jistotu prepajel, byly na desti a snehu krome slunecniho zareni.
A pajeny spoje byly tak jak jsem je pred 4rokama zasrouboval. Nic zoxidovanyho.
Takze bych se toho osobne nebal ;-)
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Tohle mi kdysi zde poslal kyocera:
http://www.kpro.cz/images/Vzajemny-vliv-kovu.htm
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
Když dělám baterky k UPS s masivním kabelem používám tyto kleště.
https://www.easyart24.com/krimpovaci-kl ... e-kd10257/
Stejně tak se hodí na zemnění RR spojů.
diablo007
Reputace: 239
Takže z toho vychází jediné a to že místo měděné pasoviny potřebují zlatou a nebude problém :D :lol:
Reputace: 1011
ne, podle poslední tabulky se Al a Cu ve spoji korozivně neovlivňují, proč asi generace elektrikářů používaly cupal podložky? Blábol na internet může dát každej.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Diablo tak az namontujes tu zlatou sinu tak hod fotku ... to bude projektant v praci cucet :D
NOPARasito
Reputace: 192
Neco do placu po 4 letech z konstrukce. Pozink a hlinik, jen na vzdusne vlhkosti.
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Bezne sa pouziva na medene spoje ocel + zlty pozink, tu je priklad ako bol realizovany taky spoj na medenej pasovine pod srobom je pruzna podlozka, ktora ma zo strany srobu jemne zuby a na medej pasovine je vidiet ako bola podlozka zarezana. Pri silnom dotiahnuti je problem takyto spoj povolit, preto by sa mali pouzivat momentove nastroje a doporuceny maximalny utahovaci moment, podobne ako v pripade pouzitia nerezu, ten zas pruznejsi (huzevnatejsi) ako ocel, a pri silnejsom dotahovani nieje problem odtrhnut hlavicku.
Obrázek
Reputace: 1011
Já si nechával pozlatit CU chladicí hranolky do zesilovače, vypadá to jak ze zlata, je to i těžký a na funkci to nemá žádnej vliv :)
dumi
Reputace: 157
Diablo kde jsi koupil ty medenou tyc? koukam ruzne po netu a nejsem moc uspesny. Tam to poslal Rottenkiwi nemaj ceny.
jediny co sem nasel je tohle:
https://rozvadece.inshop.cz/e-cu-medene/
ale stejnej eshop je na vicero ruznych domenach (coz ve me nebudi duveru), a ty ceny kdyz rozpoctu ne prurez ty tyce tka jsou taky divny. Jedine ze by neco bylo vic standardizovany jako rozmer a delalo se toho vic.
diablo007
Reputace: 239
Původně ale chtěl brát tady https://elektromaterial.online/e-cu-medene/ ale je to stejné jako jsi posílal ty
Ale na dědině je vyrobena rozvaděčů dělá tam kamarád tak sem nebyl líný se zeptat a bral sem to od nich 2m rozměr 30x10
k tomu 40cm 40x10 váhaa 6kg a cena 250kc/kg
NOPARasito
Reputace: 192
Jeste se vetru a posilam foto konektoru MC4 zevnitr.
Ani znamka oxidace po 4letech. Je to mozna dano tim jak je mozne dotahnout matici pro tesneni a spravne zvolit minimalni prumer kabelu. To v pripade jako u me, kdo nepouziva solarni kabel ;-D.
dumi
Reputace: 157
Jak se ti to povedlo vyndat ven? Ja uz to nikdy nedokazal vyndat.
