Měděná pasovina pocínované očka jaké šrouby
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodných šroubů pro měděnou pasovinu s pocínovanými očky, přičemž hlavním tématem je kompatibilita materiálů a odolnost vůči chemickým reakcím. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dostupností pasoviny různých rozměrů a tipy na správné upevnění svorek. Dále se řeší přesnost měření napětí a proudu v souvislosti s bateriovými balancery a metodami kontroly kontaktů.
- Reputace: 239
Viz nadpis sběrnice bude z pasovina 30x10 tedy 300mm průřez očka na kabelech jsou pocínovaná a teď jaký zvolit nejvhodnější šroub nejdostupnější je samozřejmě pozink jen nevím jestli tam nebude pracovat chemie
- Reputace: 287
Re: Měděná pasovina pocínované očka jaké šrouby
No Victron asi používa nerez a na shuntoch mosadz na podložky aj skrutky: 7:55
https://www.youtube.com/watch?v=JW-v8PNx2C4
střídač_N
- Reputace: 117
Jelikož nerez je vcelku dobrý nevodič, pochybuji, že by to Victron nevěděl a úmyslně si zhoršoval parametry svých výrobků.rottenkiwi píše:No Victron asi používa nerez.....
kvako1
- Reputace: 122
jedině nerez ,nebo mosaz to je ale zbytečné.
určitě ne pozink.
v praci davame na všechny vodive spoje vyhradně nerez šrouby A2
určitě ne pozink.
- Reputace: 287
Victron predáva veľa zariadení, ktoré sú určené pre morské prostredie,
takže asi preto používa materiály, ktoré tak agresívne pôsobenie vydržia.
No a keďže som nič také ako Ag, Au, Cu či Al na tých zariadeniach
ako sú shunt či Lynx https://www.victronenergy.com/dc-distri ... istributor
nevidel, https://victronenergy.co.nz/products/sh ... x-28-x-120
https://www.victronenergy.com/dc-distri ... ity-photos
tak je pravdepodobné, že tam bude mosadz alebo nerez.
dumi
- Reputace: 157
>Libi se mi ten jejich distributo, neco podobnyho jsem se snazil ziskat, nakonec jsem to vyresil dvema ekvipotencialnima svorkovnice, ale nejsem s tim uplne spokojen.
Nema nekdo nejakej tip na nejaky podobny zarize, ktery se da koupit v cechach?
Diky.
Diky.
- Reputace: 287
dumi
- Reputace: 157
me by se to libilo i s nakym rozvadecem, proste jako celek, to budu muset asi neco vyrobit.
kazdopadne diky za tip, vypada to dobre.
- Reputace: 239
Dobře takže když už měděnou pasovinu mám tak navrtán díry vyrezu závit dám šroub zespodu jelikož by se pak k němu blbě dostávalo a matka půjde z vrchu přes očko
- Reputace: 528
Mám zbernicu z medi 10 x 30, závit M8, len dve diery s M6. Spolieham na styk očka so zbernicou, používam nerez skrutky s pokiaľ možno väčšou podložkou.
- Reputace: 239
No takže nerez šroubky. Tobze bude mít šroubek špatnou vodivost mi u očka nevadí to bude mít svůj kontakt. Jediné u čeho mi to bude vadit že při šroubech ve dvou řadách to bude snižovat průřez mědi jelikož 30mm minus 2x6 zůstává už jen 18 čisté mědi ale to by přicházelo v úvahu kdyby byli ideálně vedle sebe v řadách zkusím to vrtat cykcak aby zůstalo mědi více
tomasko
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Zdar
osobne to mam takto:
- zbernica mosadz, hranol 20x20 mm (velmi podobne ako vlkazajac). volil som vacsi rozmer na hrubku, je mozne namontovat dlhsiu skrutku. vodivostne to odpoveda priblizne medi o priereze 95 mm^2
- diery so zavitmi M6, kazdych 15 mm
- skrutky nerez,
https://www.fabory.com/sk/skrutka-s-vn% ... Arelevance
- podlozky pruzinove poistne, zabranuju samopovolovaniu a vytvaraju pritlak. nedochadza k povolovaniu zmenami teploty.
https://www.fabory.com/sk/poistn%c3%a1- ... Arelevance
- menic som napojil v strednej diere. baterie na striedacku z lavej a pravej strany.
mam to dimenzovane na 100 A, zatial v stadiu zrodu a v pohode.
tomasko
- skrutky nerez,
tomasko
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
- Reputace: 239
Já to nemám jako hlavní zbernici ale jako propojovací body jednotlivých bloků Lionek takže veškeré vedení bude řešeno jen kabeláží od jednotlivých battery packu. Ještě bych to mohl řešit že pod jeden šroubek půjde očko od plusu a od mínusu nasledneho bloku přenos bude tedy probíhat přes očka a pasovina nebude tolik namáhaná
- Reputace: 239
Akorát se dívám že jsi použilo ty pojistné podložky pozinkované to je trošku kontraproduktivní když pozink zde nedoporučujítomasko píše:Zdar
- skrutky nerez,
tomasko
tomasko
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
Zdar
Celkom nerozumiem, ze preco nie je pozink doporucovany. na jednej strane sa podlozka dotyka nerezovej skrutky, na druhej strane pocinovaneho oka. vsetko na miestach, medzi ktorymi je rozdiel potencialov 0V. Potencial (pracovne napatie) je az medzi druhou stranou pocinovaneho ocka a zbernicou. a tu sa zinok nikde v ceste nenachadza. umiestnene to mam v dielni (trucovni), kde z casu na cas robim modely lietadiel. takze suche prostredie, vetrane vetrakom. ku korozii tu teda nie su vytvorene podmienky. v com je teda videny problem a ja ho prehliadam?
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
1x MPII 3000/24,
- Reputace: 239
Pokud je kontakt nerez pozink počin tak pak jo. A ty máš do pasovina vyřezaný závit nebo šroub máš z druhé strany klasický matičkou?
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
ja bych tam nerez spojovak (matka +sroub) rozhodne nedaval, nekdy se to do sebe bez zjevne priciny zakoune na hfest. pokud tam nebude mokro, med a pozink spojovak bude normalne fungovat. funguje to tak ve vetsine prumyslovych rozvodu.
- Reputace: 239
No šroub by byl nerez matka pozink s tou teflonovou vložkou proti povolování. Matka pozink nerez šroub takže by k zatuhnutí do sebe nemělo být a med s pozinkem nebude mít kontakt takže by se neměli ovlivňovat. Nebo v tom je ještě nějaká kroankdyz to tak nakombinuji?
tomasko
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
Teflon do spoja? K comu je to dobre? Teplom makne a zmaknuty nesluzi ako poistka.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
1x MPII 3000/24,
- volente
- Reputace: 427
Profesionálně se to dělá s pomocí těchto matic https://www.elektropen.cz/OEZ35373?gcli ... rUQAvD_BwE
Nemusí se řezat nespolehlivý závit do měkké mědi a spoj je pevný.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Lui a 1 host
