Navrh male FVE 920w
Diskuze se věnuje návrhu malé fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 920W na chalupu se střechou orientovanou na jih. Autor popisuje možnosti rozšíření systému, využití solární energie pro topení a kalové čerpadlo, a řešení připojení k distribuční síti. Sdílí zkušenosti s DC-DC měniči, osvětlením a provozem bojleru na solární energii, což výrazně snižuje náklady na elektřinu během sezóny.
jara
Re: Navrh male FVE Janov (u Bruntalu) 1200W
Jo ja na tu jeho strechu koukal v detailu, protoze jsem presne nevedel, jak profily prichytit.
No a on to ma natvrdo provrtany,
tak to udelam stejne. Doufam, ze to nepopraska, jak na to vlezu.
Mam jeste nejake zbytky na pude,tak to prvni natrenuju.
A bude to jen 12 der, tak doufam ,
ze me to nezabije.
ze me to nezabije.
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
jara
Udelam nejake fotky, aby bylo videt jak to vypada. Ono na 100m2 strese to budete asi hledat, ale nejak se
zacit musi. Dam to co nejvyse, at to nikdo neukradne. A chtel jsem se zeptat, jak vy mate zajistene panely proti kradezi?
Vypada to, ze na zacatek dam na strechu tri panely, a pak budu pomalu pridavat, jak budou finance.
Regulator asi MPPT epsonar 45a( jak na tom je PMW tristar 60a? stoji okolo 6500 a je myslim kvalitnejsi nez epsonar nebo ostatni - oplati se to?) no a koupim 8x6v 180ah olovo + 2500w menic 24v. Trochu downgrade oproti memu prvotnimu planu, ale je to jen na chalupu, tak zacnem zlehka.
jara
Nejakou dobu jsem tu nebyl, tak maly update. Uz jsem pomalu zacal delat konstrukci. Takze prvni zkusenost s vrtanim do eternitu - jde to velice lehce, vrtak do dreva vam v pohode provrta eternit a pak i navrta tram. Pouzil jsem klasicke nerezove solarni vruty 200 mm, tak to neodfoukni asi nic. Predtim jsem si musel udelat zebrik 7,5m dlouhy, abych mel jak ne strechu vylezt. Budu davat 6 m dlouhe hlinikove nosniky na 5 nerez vrutu. Jinak velikost jizni strany strechy je 120m2, tak 3 panely se tam ztrati. Mam fotky, tak je tam pridam.
jara
Strecha je 7,5m vysoka, tak nahore je peknej vyhled.
A vruty na prichyceni nosniku jsou tam, trochu to uteklo, ale to
vyresi desticky, na ktere to prijde nasroubovat.
Dalsi vruty budou pekne v rade.
Detaily vrutu
Detaily vrutu
SJM
- Reputace: 6
Ta černá podložka mezi šroubem a eternitem je plast nebo neoprén? Vypadá to, že to bude dlouhodobě těsnit?
jara
Je to standartni nerez vrut na solarni nosniky a rekl bych , ze je to gumove tesneni.
jara
Jeste by me mimochodem zajimalo, jak jste dostaly na strechu solarni panely. Ono dostat tam panel 1m x 1.65m, no mam vymysleny zpusob jak to tam dam, ale mozna ma nekdo neco lepsiho.
- dracekvo
- Reputace: 155
Prosimtě, kde si koupil ty vruty a nosníky a hlavně za kolik?
Já se koukal různě po internetu a ty ceny se mi nějak nezdají. To si to raději vyrobím doma ze železa
jara
Cau Dracenko, tady jsou ceny bez DPH, byly to ty nejlevnejsi, co jsem
na internetu nasel, ale musis to koupit v tomto mnozstvi, ale ono nakonec
zaplatis stenou cenu, jako kdyz od nekoho jineho koupis par kusu.
Martin Virag
tel.: +420 323 661 234, +420 323 660 051-2
fax.: +420 323 660 053
martin.virag@k2l.cz
http://www.k2l.cz
-Kombinovany svornik s prislusenstvim z nerezu A2
č. 1s90822210250 - M10 x 250mm - 50ks bal. - 45,-
-Montazni deska pro svornik z nerezu A2
č. 1P90350804011 - 25ks bal. - 29,-
-Matice vroubkovana nerez A2
č.1m6922308v - M8 - 100ks bal. - 1,40,-
-Sroub s valcovou hlavou s vnitrnim sestihranem DIN 912 nerez A2
č.1s9120825 - M8 x 25 - 100ks bal. - 2,20,-
Bezne ceny jsem nasel, tak 2x vyssi.
Dovazka PPL stoji okolo 150 kc, Takze dohromady me to stalo asi 4200 kc
Martin Virag
martin.virag@k2l.cz
http://www.k2l.cz
- dracekvo
- Reputace: 155
Jo díky. To je cena pomalu celého napenlu
Půjdu raději cestou co dům dal. Koukal jsem, že kombinované vruty pozink jsou o poznání levnější. K nerez šroubům a matkám mám naštěstí přístup v práci
jara
No a nosniky hlinikove mam s Alupa s.r.o
alupa.cz
2x solarni nosnik 40x40 6m (12m dohromady) 1231kc + DPH (bezna cena 2000kc za 2 nosniky)
solarni prichytka Z 0.5m (musis narezat po 5cm na 10ks a navrtat diry ) 35kc + DPH ( bezna cena 25 kc/ks)
solarni prichytka omega - U prichytka 0.6m ( zase narezat na 10ks a navrtat) 38 kc + DPH (bezna cena 25kc/ks)
Dohromady jsem platil s DPH kolem 1580kc + 370 PPL doprava = 1950kc
alupa.cz
jara
Nosniky a uchyty uz na me cekaji a dorazi prsti pondeli a taky regulator (epsonar 45a) je uz na ceste, prijde do 14 dnu.
http://www.alupa.cz/produkty/profily-na ... -40x40.htm
http://eskutr.cz/cs/solarni-regulatory/ ... r-45a.html
jara
Na aukru je solarni kabel za dobrou cenu 28m 6mm2 za 400kc vcetne dopravy. Chtel jsem se zeptat jestli mi bude stacit 6mm2 solarni kabel pri delce 10m/117v(seriove zapojeni)/690w/8A z panelu k regulatoru. Podle propoctu bude ztratovy vykon 0.29%, ubytek napeti 0.34v coz vypada v norme.
http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
Pan Taum
- Reputace: 25
Na 8A 2*10m stačí 6mm2 bohatě.
Akorát popřemýšlej, jestli se ti v budoucnu bude chtít natahovat kabel pro další panely, nebo je budeš chtít jen připojit k tomu, co je na střeše. Já bych si natáhl alespoň jeden další pár 6mm2 do foroty.
jara
To mas pravdu, uz jsem objednal kolem 50 m
- dracekvo
- Reputace: 155
Ahoj, ještě bych měl otázečku. Kde jsi ho našel za tuto cenu? Díkyjara píše:kokal jsem jeste na tristar 60a za 13170kc
jara
776198994 toto je cislo na pana, ktery ma nejake zbytky z predelavani solarni elektrarny a prodava to po kouscich ruzne delky. Posledne mel 28m za 300ks + 100 kc postovne. Ma jen cernou barvu.
- dracekvo
- Reputace: 155
Jo, to se mi taky hodí, ale myslel jsem ten tristar
jara
Sorry neprecetl jsem si to. No to bylo tak pred dvema mesici, meli ho ve sleve, tet tam je asi za 14965 kc.
http://1alphasolar.eu/cz_regulatory-mppt,83.html
Ale ja jsem se rozhodl koupit neco levnejsiho
To je nejlevnejsi Epsolar na netu co jsem nasel, jinak vzdy stoji kolem 5.5 - 6 tis.
- dracekvo
- Reputace: 155
Jo díky. Tam sem ho přávě našel taky jako nejlevnější v ČR. Tak uvidíme, třeba bude zase nějaká akce.
Od skůtrů jsem kupoval před 2 dny panely. Dobrá komunikace s nima.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
