Navrh male FVE 920w
Navrh male FVE o vykonu 920W pro chalupu s orientaci strechy na jih a sklonem 40 stupnu zahrnuje instalaci az 38 panelu po 230W. System podporuje topeni primotopy a provoz kaloveho cerpadla, zaroven je navrzen manualni prepinac mezi distribucni sití a FVE. Soucasti je i pouziti step-down DC-DC menice pro LED svetla a planovane zapojeni bojleru s DC spirálou pro efektivni vyuziti vyrobene energie. System je schopny pokryt cast rocni spotreby chalupy, zejmena v obdobi, kdy je chalupa obvykle pouzivana.
- jara
Navrh male FVE 920w
Zdravim vsechny,
napadla me moznost si na chalupe udelat FVE, strecha je na jih sklon kolem 40 stupnu. Pripojku mame, ale do budoucna bych ji klidne zrusil. Trochu me pobavilo, jak jsem se dozvedel, ze i kdyz nejste napojeni na DS, tak byste meli platit poplatek za nepouzivani ds, a to kolem 0.50/kw. No chtel bych vedet, jak spotrebu zmeri?
Mame pulku strechy asi 110 m2 na jizni stranu, tak se tam asi vleze kolem 38 panelu 1.7mx1m, coz je pri 230w/panel asi az 8740w, takze do budoucna muzu rozsirovat az az, akorat je to chalupa, kde jsme jen par mesicu v roce, ale chci nechat topit primotopy pres zimu na temperovani a take je nutne, aby jelo kalove cerpadlo ve sklepe. Chalupa je trochu vlhka a tak se vyresi jeji udrzovani za darmo. No a jak tam prijedem, tak alektrinu budem spotrebovavat z panelu. Akorat bych rad nejak take vyresil pripinani mezi DS a FVE asi na zacatek manual, kdyz tam budeme.
No procetl jsem cele toto forum a FVE mi prijde jako hracka pro dospele. S merkurem si uz nehrajem, tak je tu FVE
FV Panely
Co na to rikate?
Pokud mate nejakou radu budu rad.
Jara
FV Panely
Co na to rikate?
Jara
Naposledy upravil(a) jara dne pon úno 11, 2013 10:54 pm, celkem upraveno 3 x.
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
- jara
Re: Navrh male FVE 1200W
nasel jsem slusny menic, ktery bude vyhovovat za necelych 14000kc
http://www.deramax.cz/menic-napeti-24v- ... 269-c-924/
Naposledy upravil(a) jara dne pon úno 11, 2013 10:55 pm, celkem upraveno 1 x.
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: 35000
Re: Navrh male FVE Janov (u Bruntalu) 1200W
Ahoj.jara píše:
Dale baterky
trakcni Trojan - olovo pro zacatek 3ks/8v/170ah (24v/510ah za 13600)
Trakční baterie Trojan T 875, 170Ah, 8V - 3x 4302 kc + 700 kc doprava =13600kc
http://www.battery-import.cz/trojan-vys ... -170ah--8v
Nasel jsem dobre nove gelove baterky na ebay TOYO 6x2v/300ah za asi 21000/1800ah je slusne pri 4000 cyklech na priste.
Len maličká poznámka...v tých amperhodinách to je troška ináč...
Ak spojíš 3ks/8v/170ah baterok do serie,tak Ti vznikne 24V 170Ah
Ak ich spojíš paralelne,tak Ti vznikne 8V 510Ah....
V ďalšom Tvojom počítaní tak isto...
PS:To len aby si mal troška poriadok v počítaní....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- jara
aha to jsem nevedel a jinak jak to vypada, je to docela realne?
Akorat nevim jak to bude s bateriem, kdyz tam nebudem, tak se budou prebijet, pokud nebude dastatecna spotreba v radiatorech, ale v zime to asi nehrozi. Cetl jsem tu dost o baterkach, co rikate na Trojan baterie s 800 cykly?
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
No baterky sa prebíjať určite nebudú...veď nato tam je regulátor....
No k baterkam radšej nedodám nič...ono niekedy to funguje (vydrží) viacej času...inokedy menej...závisí od toho ako sa s ňou celoročne zaobchádza....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- SJM
- Reputace:6
U všech akumulátorů je vhodné údaj o počtu cyklů vnímat ve vztahu k hloubce vybíjení (DoD), využitelná kapacita je pak nižší.
U akumulátorů Trojan byste zřejmě podpořil našince, to by bylo pozitivní.
- jara
A co menic s modifikovanym sinusem, bude to delat nejake problemy? Mate ho?
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
Ja osobne mám len meniče s čistým sínusom....
....no napríklad niektoré obehové čerpadlá sa nerozbehnu keď nie je čistý sínus...
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- matej
- Reputace:45
HQ jsou celkem spolehlivé měniče ale tento je mod. sinus, ne čistý .. čerpadla a motory mohou dělat potíže..jara píše:nasel jsem slusny menic, ktery bude vyhovovat za necelych 14000kc
Pravda a Láska zvítězí!.
- jara
a co tohle?
5000w pure sine wave inverter Energie spannungswandler Wechselrichter 24VDC/230
http://www.ebay.de/itm/5000w-pure-sine- ... 27c697099f
- matej
- Reputace:45
Z výroby k ničemu, vyžadují několik modifikací zapojení aby šli v pohodě. Například výstup při menší zátěži - připojené žárovky blikají, větrák je slabý - nevydrží to dávat víc než polovinu výkonu trvale a další.jara píše:a co tohle?
Někdo na fóru to tady popisoval prodejce to tehdy vzal zpět.
Provoz 2500W modelu s náležitými modifikacemi zde
- luge
- Reputace:40
Je to takmatej píše:Z výroby k ničemu, vyžadují několik modifikací zapojení aby šli v pohodě. Například výstup při menší zátěži - připojené žárovky blikají, větrák je slabý - nevydrží to dávat víc než polovinu výkonu trvale a další.jara píše:a co tohle?
Matej.Mimo tému aká je konkrétna úprava aby žiarovky neblikali?
- matej
- Reputace:45
Spätnoväzobná smyčka ktorá riadi výstupné napätie z ktorého sa robí sínus (cca 360V v týchto meničoch) je zle navrhnutá, obsahuje nelinearity a preto je nestabilná a osciluje (=žiarovky blikajú) treba tam zmeniť niektoré súčiastky - asi 8. Už som to tu raz písal niekde.
Nie je to práve úprava pre začiatočníkov..
- bert
- Reputace:11
Zdravím!
Regulátor, ktorý popisujete, je na 24V a 6x230W poddymenzovaný už teraz. Ak plánujete rozširovať, treba myslieť aj na regulátory. Taktiež cena s poštou, daňou a clom nebude z Thajska taká, ako ste písal. Ja používam 2ks 80A regulátota, inak toho istého typu a nakupoval som tuna v eshope. Mám ich navzájom prepojené, takže o sebe vedia a spolupracujú. Zatiaľ spokojnosť.
Tých 2000Kč na káblovanie, je hodne menej, ako bude skutočnosť. Predvčerom som kupoval CYA25 ze 3,8Eura (okolo 100Kč) meter. To však nie sú jen káble, čo potrebujete. Treba svorky, žlaby, skrinky, istenie, prepínanie, meranie, logovanie, rôzne oká, príchytky, svorkovnice... Dá sa veľa vecí vynechať, no ak to má byť trochu kultúrne, nebude to zadarmo.
Nikde nevidím príkony spotrebičov a približné časy ich používania. Je to dosť podstatná informácia, pre určenie (aspoň približné) kapacity batérií a sily meniča.
Inak držím palce
Inak držím palce
- jara
No chtel jsem postupne pomalu rozsirovat, abych nemusel porad kupovat nove regulatory a menice, tak koupit rovnou lepsi a dodavat postupne jen panely a baterky. Samozrejme skrinky, draty a dalsi veci nam jeste zbyly, jak jsme delali elektrinu v celem dome novou, tak jsem spise myslel jen na najake dokupy, jako jsi napsal. Urcite nejake jistice a meraky. V zime to udela mezi 1/3 a 1/2 vykonu a z toho chci napajet nejaky primotop, at udrzuje 10-15 C na chalupe, kdyz tam nebudeme a ponorne cerpadlo, kdyz se zvedne voda. Mozna by stacilo koupit na zacatek neco levnejsiho a otestovat to, jak to bude vypadat, jeste pouvazuji. Proto jsem vytvoril tento topic, abych to trochu probral. Pro kazdou radu jsem rad. Ale chtel bych koupit tech 6 FVP, jsou za dobrou cenu. Asi to trochu jeste promyslim.
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
Fúúúúúúúha.....tak to si velmi nepozorne čítal toto forum....jara píše:V zime to udela mezi 1/3 a 1/2 vykonu a z toho chci napajet nejaky primotop, at udrzuje 10-15 C na chalupe
Ten výkon v zime je možno 1/10 ak nie menej....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- jara
To je dobre vedet, to budu muset koupit jine baterky a to budu mit az moc tech 6 FVP na zacatek.Nekde jsem tady cetl, ze na 1ah by mel byt 1 w vykonu panelu?
Zatim mam objednanou jen konstrukci na strechu a az tam bude namontovana,tak zacnu sestavovat.
To vsak jeste najaky cas utece a budu o neco chytrejsi. Jeste by me zajimalo, kdyz zapojim panely paralelne nebo seriove,tak jake hodnoty se zvysi? seriove V a paralelne W a ampery zustanou stejne ?
- atom
- Reputace:8
1kWp ti dá v zimě asi 20-30kWh/ za měsíc, tzn. denně ani né 1kWh, může být týden kdy to nedá ani 0,3kWh/den a pak týden kdy to dá 2-3kWh denně. Ale na přímotop bych rovnou zapoměl, jestli nechceš ty baterky vylágrovat přes první zimu.
/ start 05/2012 s 440Wp.
- jara
hmm to bych musel mit plnou strechu panelu (38),
aby to neco dalo a v lete muzu natahnout prodluzovacku k sousedum
- jara
jaky byste doporucili na zacatek MPPT reg a menic na lednici s mrazakem 1000w/den, bojler 2000w, pracka 1000w, radio, tak to tak vidim na nejmene 2500w menic, tak asi bojler pojede jen v lete, dokud nebude vice panelu na strese.
