nerovnake sady aku paralelne
Diskuze se věnuje zkušenostem s paralelním zapojením nerovných sad akumulátorů různých typů a kapacit, například gelových a AGM baterií. Uživatelé řeší, zda takové zapojení může správně fungovat a jak se baterie nabíjejí a vybíjejí, včetně vlivu napětí pod zátěží a napětí na volnoběh. Dále se probírá měření kapacity a správné nastavení vybíjecího napětí, aby bylo možné přesně vyhodnotit stav baterií.
fatter
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava
Nový příspěvek od fatter »
Ahojte, ake mate skusenosti s nerovnakymi sadami bat? Mam gelovu sadu 160Ah, AGM 200Ah, gelovu sadu 55Ah (kazdu sadu tvoria 12voltove baterie pospajane do serie, aby mali 48V). Moze to fungovat? Budu sa zhruba rovnako nabijat a vybijat?
volente
Reputace: 427
Re: nerovnake sady aku paralelne
Nový příspěvek od volente »
To záleží na tom jak moc jsou stejné ty čtveřice. Řekněme že pokud jsou stejného stáří a historie, ještě pokud možno z jedné serie tak by to s občasnou kontrolou mohlo fungovat.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Ale asi bych je spojil prvně paralelně a až pak do série aby se ti nestalo že budou větve moc rozdílné když bys dělal sérii a ty pak spojoval paralelně
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Treba urobit presne toto:
Zmerat kapacitu kazdej baterie, vytvorit 4 paralelne prepajane 12V bloky s rovnakou kapacitou a tieto zapojit do serie na 48 V.
Reputace: 915
Roli hraje i to, jak jsou paralelně propojeny. Na http://www.smartgauge.co.uk/batt_con.html si hráli se simulací propojení 4 článků paralelně a dle způsobu jejich vzájemného propojení bylo jejich zatížení při celkovém proudu 100 A:
The bottom battery provides 35.9 amps of this.
The next battery up provides 26.2 amps.
The next battery up provides 20.4 amps.
The top battery provides 17.8 amps.
Tedy celkem nerovnoměrné zatížení. A když články propojili jinak, tak se dostali k
The bottom battery provides 26.7 amps of this.
The next battery up provides 23.2 amps.
The top battery provides 26.7 amps.
Tedy mnohem rovnoměrnějšímu zatížení článků.
vlkazajac
Reputace: 528
Áno, to je princíp paralelného prepájania viacerých batérií, ktorý poznajú všetci tvorcovia packov z Lix a ktorý trpezlivo pripomína kodl69, aj iní.
Druhá vec je istenie. Teoreticky by mala byť každá batéria istená a hodnota poistky musí byť primeraná zaťaženiu. Preto je treba venovať správnemu návrhu poistiek pozornosť, príčiny uviedol volente. Je to o vnútorných odporoch batérií a o možnom prúdovom preťažovaní hlavne batérií s menšou kapacitou ( 55 Ah vs. 200 Ah ).
volente
Reputace: 427
Aby jsme si rozuměli. Já opravdu navrhuji 3 samostatné baterie 48V. O tom, že to nemůže být snůška baterií s rozdílnými vlastnostmi jsem se vyjádřil. Výhodou je že se každá baterie dá samostaně odpojit a provézt ůdržbu včetně srovnání napětí.
vlkazajac
Reputace: 528
Podľa zadania, poskladal by som to takto :
48 V 3P4S.jpg (66.6 KiB) Zobrazeno 1469 x
Jasne sú viditeľné uzly pre pripojenie troch balancérov, ktoré môžu batérii dosť pomôcť. Základný problém nebalancovaných 6 článkov v jednej batérii zostáva...
fatter
Reputace: 3
Dakujem za podnety, tiez ma napadlo, ze lepsie bude najprv zapojit 12V baterie paralelne a potom tieto "zostavy" do serie, aby mali 48V. Pri paralelnom zapajani vyuzit pravidla ktore naznacil rva. Este otazka- vlkazajac, stacia tri balancery? Myslel som ze treba 4..
vlkazajac
Reputace: 528
fatter
Reputace: 3
Jasne, rozumiem. Mam este otazku, uz sa tu urcite velakrat vyskytla otazka meraca kapacity baterie. Hodil by sa mi taky, ktory vybija bateriu a z toho vypocita aktualnu kapacitu. Na 12V aj 48V. Umelu zataz nemam, v najhorsom ju z niecoho vyrobim. Mam bat. 12voltove rozne, od 12V55Ah gel az po 12V 200Ah AGM. Zostava s regulatorom je na 48V, preto by sa hodilo, keby vedel odmerat aj pri tomto napati. Mate nejaky napad, overeny tester? Zaujalo ma toto
https://www.aliexpress.com/item/3272571 ... b201603_52
ale neviem, ci to funguje ako ma..
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
fatter píše:
Možná je lepší použít jeden balancer s více vývody. Osobně v 24V systému ze čtyř 6V baterií používám tenhle balancer https://www.aliexpress.com/item/3264362 ... 4c4dQ876l7 a baterie jsou srovnané na cca 0,05V.
fatter
Reputace: 3
Ma niekto napad?
fatter
Reputace: 3
Sorry uviedol som asi zlu adresu.Ide o tento tester kapacity:
https://www.aliexpress.com/item/3272571 ... b201603_53.
Mate s nim niekto skusenost? Meria kapacitu v Ah vybijanim do umelej zataze atd?
volente
Reputace: 427
Mám tento aparát a mě vyhovuje. Používám odporovou zátěž a měřím i jednotlivé články LiFe i Li Ion. Dá se použít i pro nabíjení. Nevypne zátěž na nastaveném napětí, pouze upozorní že bylo dosaženo. Má vývod na logiku.
https://www.aliexpress.com/item/3282173 ... 4c4dpFFVhN
fatter
Reputace: 3
Ten tvoj vyzaduje externu zataz, u mna to znamena odporovu cca 5 ohmov, cca 500W. neviem kde taku zohnat (rozobrat stare spiralove kurenie?). Mne sa zda, ze ten model ktory som uviedol, ma vlastnu zataz
volente
Reputace: 427
Ano, tady si musíš vytvořit vlastní zátěž. Staré těleso z Dražic poskytne dost kanthalu na několik zátěží. Nebo koupit v metráži. Ale můžeš měřit i vysoké proudy a výkony. Teď jsem měřil 300Ah Life proudem 45A, to ten tvůj asi nedá.
fatter
Reputace: 3
Ok,objednal som taky ako mas ty.Aspon mi bude mat kto poradit,ked nieco nezvladnem.Musim si este zohnat nejake zatazove odpory..
fatter
Reputace: 3
Este mam otazku, neviem ci do tohto vlakna, ale..viete odporucit nejake meranie energie vyrobenej panelmi? Teda este na jednosmernej strane, nie po menici. Mam cca 90V z panelov, 2,5kW.. dik
vlkazajac
Reputace: 528
Ak to potrebuješ, mal si hľadať regulátor, ktorý to poskytuje.
Môžeš prezradiť, načo Ti to bude ? Ja už mám toľko kadejakých logov a záznamov z meraní, že nadišiel čas vyignorovať sa na všetky. Najvďačnejší je elektromer na konci za meničom, nemusí byť digitálny, stačí starý Křižík za pánbohzaplať.
