nerovnake sady aku paralelne
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
- Lokalita: Bratislava
Ahojte, ake mate skusenosti s nerovnakymi sadami bat? Mam gelovu sadu 160Ah, AGM 200Ah, gelovu sadu 55Ah (kazdu sadu tvoria 12voltove baterie pospajane do serie, aby mali 48V). Moze to fungovat? Budu sa zhruba rovnako nabijat a vybijat?
Re: nerovnake sady aku paralelne
To záleží na tom jak moc jsou stejné ty čtveřice. Řekněme že pokud jsou stejného stáří a historie, ještě pokud možno z jedné serie tak by to s občasnou kontrolou mohlo fungovat.
Ale asi bych je spojil prvně paralelně a až pak do série aby se ti nestalo že budou větve moc rozdílné když bys dělal sérii a ty pak spojoval paralelně
Treba urobit presne toto:
Zmerat kapacitu kazdej baterie, vytvorit 4 paralelne prepajane 12V bloky s rovnakou kapacitou a tieto zapojit do serie na 48 V.
Roli hraje i to, jak jsou paralelně propojeny. Na http://www.smartgauge.co.uk/batt_con.html si hráli se simulací propojení 4 článků paralelně a dle způsobu jejich vzájemného propojení bylo jejich zatížení při celkovém proudu 100 A:
The bottom battery provides 35.9 amps of this.
The next battery up provides 26.2 amps.
The next battery up provides 20.4 amps.
The top battery provides 17.8 amps.
Tedy celkem nerovnoměrné zatížení. A když články propojili jinak, tak se dostali k
The bottom battery provides 26.7 amps of this.
The next battery up provides 23.2 amps.
The top battery provides 26.7 amps.
Tedy mnohem rovnoměrnějšímu zatížení článků.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Áno, to je princíp paralelného prepájania viacerých batérií, ktorý poznajú všetci tvorcovia packov z Lix a ktorý trpezlivo pripomína kodl69, aj iní.
Druhá vec je istenie. Teoreticky by mala byť každá batéria istená a hodnota poistky musí byť primeraná zaťaženiu. Preto je treba venovať správnemu návrhu poistiek pozornosť, príčiny uviedol volente. Je to o vnútorných odporoch batérií a o možnom prúdovom preťažovaní hlavne batérií s menšou kapacitou ( 55 Ah vs. 200 Ah ).
Aby jsme si rozuměli. Já opravdu navrhuji 3 samostatné baterie 48V. O tom, že to nemůže být snůška baterií s rozdílnými vlastnostmi jsem se vyjádřil. Výhodou je že se každá baterie dá samostaně odpojit a provézt ůdržbu včetně srovnání napětí.
Podľa zadania, poskladal by som to takto :
Jasne sú viditeľné uzly pre pripojenie troch balancérov, ktoré môžu batérii dosť pomôcť. Základný problém nebalancovaných 6 článkov v jednej batérii zostáva...750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
Dakujem za podnety, tiez ma napadlo, ze lepsie bude najprv zapojit 12V baterie paralelne a potom tieto "zostavy" do serie, aby mali 48V. Pri paralelnom zapajani vyuzit pravidla ktore naznacil rva. Este otazka- vlkazajac, stacia tri balancery? Myslel som ze treba 4..
Tri sú akurát.
https://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/esho ... ancer-JA01
Jasne, rozumiem. Mam este otazku, uz sa tu urcite velakrat vyskytla otazka meraca kapacity baterie. Hodil by sa mi taky, ktory vybija bateriu a z toho vypocita aktualnu kapacitu. Na 12V aj 48V. Umelu zataz nemam, v najhorsom ju z niecoho vyrobim. Mam bat. 12voltove rozne, od 12V55Ah gel az po 12V 200Ah AGM. Zostava s regulatorom je na 48V, preto by sa hodilo, keby vedel odmerat aj pri tomto napati. Mate nejaky napad, overeny tester? Zaujalo ma toto
https://www.aliexpress.com/item/3272571 ... b201603_52
ale neviem, ci to funguje ako ma..
Možná je lepší použít jeden balancer s více vývody. Osobně v 24V systému ze čtyř 6V baterií používám tenhle balancer https://www.aliexpress.com/item/3264362 ... 4c4dQ876l7 a baterie jsou srovnané na cca 0,05V.fatter píše:Dakujem za podnety, tiez ma napadlo, ze lepsie bude najprv zapojit 12V baterie paralelne a potom tieto "zostavy" do serie, aby mali 48V. Pri paralelnom zapajani vyuzit pravidla ktore naznacil rva. Este otazka- vlkazajac, stacia tri balancery? Myslel som ze treba 4..
Ma niekto napad?
Ma niekto napad?
Sorry uviedol som asi zlu adresu.Ide o tento tester kapacity:
https://www.aliexpress.com/item/3272571 ... b201603_53.
Mate s nim niekto skusenost? Meria kapacitu v Ah vybijanim do umelej zataze atd?
Mám tento aparát a mě vyhovuje. Používám odporovou zátěž a měřím i jednotlivé články LiFe i Li Ion. Dá se použít i pro nabíjení. Nevypne zátěž na nastaveném napětí, pouze upozorní že bylo dosaženo. Má vývod na logiku.
https://www.aliexpress.com/item/3282173 ... 4c4dpFFVhN
Ten tvoj vyzaduje externu zataz, u mna to znamena odporovu cca 5 ohmov, cca 500W. neviem kde taku zohnat (rozobrat stare spiralove kurenie?). Mne sa zda, ze ten model ktory som uviedol, ma vlastnu zataz
Ano, tady si musíš vytvořit vlastní zátěž. Staré těleso z Dražic poskytne dost kanthalu na několik zátěží. Nebo koupit v metráži. Ale můžeš měřit i vysoké proudy a výkony. Teď jsem měřil 300Ah Life proudem 45A, to ten tvůj asi nedá.
Ok,objednal som taky ako mas ty.Aspon mi bude mat kto poradit,ked nieco nezvladnem.Musim si este zohnat nejake zatazove odpory..
Este mam otazku, neviem ci do tohto vlakna, ale..viete odporucit nejake meranie energie vyrobenej panelmi? Teda este na jednosmernej strane, nie po menici. Mam cca 90V z panelov, 2,5kW.. dik
Ak to potrebuješ, mal si hľadať regulátor, ktorý to poskytuje.
Môžeš prezradiť, načo Ti to bude ? Ja už mám toľko kadejakých logov a záznamov z meraní, že nadišiel čas vyignorovať sa na všetky. Najvďačnejší je elektromer na konci za meničom, nemusí byť digitálny, stačí starý Křižík za pánbohzaplať.
4x Pylontech US5000 na 2 sady propojovacích kabelů
od DoDo » » v Plánované elektrárny
- 10 Odpovědi
- 809 Zobrazení
Poslední příspěvek od MartinF
Daruji nevyuzite HID sady plus nekolik nahradnich vybojek
od Vitek » » v Daruji
- 17 Odpovědi
- 871 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
Odpojenie sady pri poklese napätia pri nízkom napätí.
od 007ToMMaS » » v Automatizace, měření, statistiky
- 23 Odpovědi
- 2920 Zobrazení
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
Vyplatí se stavět domácí sady z li ion 18650 nebo LIFEPO4 ?
od kyocera » » v LiFe*
- 30 Odpovědi
- 10831 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
- 14 Odpovědi
- 857 Zobrazení
Poslední příspěvek od panpepe
