Elektromobily: Kolosální omyl,nebo ještě větší podvod
Nezařaditelné
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Elektromobily: Kolosální omyl,nebo ještě větší podvod
Ja bych radsi jako prvni resil plyn, pak elektriku(tam ti to jistice v nejhorsim vybavi).
U plynu asi nee
U me by bez el. nejela vodarna ;-(. Tezko bych zacal hasit.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
No jsou lidé co plyn nemaji a mají vodu z řádu ale je to individuální . Hold chtěli ho pochválit za duchapřítomnost i když to třeba nebylo úplně ideální
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
diablo007 píše:
http://www.autoforum.cz/zajimavosti/ele ... -internetu
Nehezké sem zvědavý jestli se dozvíme i důvod proč se tak stalo
Tak toto spravi poriadny škrt v cene elektromobilov. Zlate luhove baterie,pri nich som ešte nepočul,že dačo horelo,skôr,že to nešlo.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Ono, kdyby se mělo psát o požárech spalováků, tak v novinách není nic jiného. Je to jen o tom, že je to in, psát článek, když chytne auto na baterky.
Nedavno vydala tesla statistiku požárů na počet ujetých km. A je na tom lépe jak spalováky.
diablo007
Reputace: 239
Teď se nebavíme o požáru ale píší tam o výbuchu
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Ten vybuch ma znaky explozie vybusnej plynnej zmesi. Je otazka co to bolo, resp. odkial sa vzal (elektrolyza, plynova bomba, ..). Vybuch prebiehal v priestore garaze a nie (nielen pod kapotou). Na to poskodenie garaze je to auto velmi malo poskodene. Skuste si pozriet ako vyzera auto po vybuchu plastovej trhaviny pod kapotou.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Zajimave zjisteni, ne ze by me to prekvapovalo:
Technický guru Stefan Ramaekers ale přidal jednou zajímavou informací, která říká hodně o skutečné ekologičnosti ryzích elektromobilů.
Ramaekers uvedl, že na výrobu jednoho elektromobilu je třeba tolik vzácných kovů, s kolika si vystačí šedesát exemplářů Yarisu. A to je takový rozdíl, že jej relativně malé zlepšení provozní efektivity elektrického auta nedokáže přebít. Proto také Toyota navzdory své pozici ve světě bateriové elektromobily prakticky ignoruje.
Oněmi prvky jsou např. neodym, který je těžen způsobem zcela neohleduplným vůči životnímu prostředí v čínských dolech. Ve výsledku tak jejich ekologická stopa ani nemůže být „bezemisní“, jak se často tvrdí. Stejně jako lze Číně těžko přičíst nějaký kredit, pokud snahy o elektrifikaci neguje neekologickými způsoby těžby vzácných kovů.
Znovu tak lze jen dodat, že současná elektrifikace je pouhým přesouváním emisí z ulic na jiná místa planety, konkrétně pak do elektráren či dolů. Tímto způsobem ale Zemi zachráníme jen stěží. Proto také Toyota říká, že její hybridy jsou „nejatraktivnějšími a nejdostupnějšími elektrifikovanými hnacími ústrojími“ v prodeji.
Zdroj:
http://www.autoforum.cz/zajimavosti/sef ... ckych-aut/
NOPARasito
Reputace: 192
dumi píše:
Zdroj:
Musi proti SNIZENI SPOTREBY ropy brojit, je na to navazano 95% dalsich veci. Pokud nekoho udivuje nazor Toyoty nebo ne je to jedno, protoze je to nejvetsi chrlic prave nehorsich shitu pro planetu (hybrid vlastne ma vse spatne jak z fosilnich tak elektroaut), tak proc vubec nejake nazory vypousti do sveta.
matobabetak
Reputace: 28
Nový příspěvek od matobabetak »
Podľa mňa je pravda niekde v strede. Ano na výrobu elektroauta treba vzacne kovy, ale to fosílne palivo co sa spaluje bežné v aute pri 25-30% účinnosti ak by sa spálili v elektrární a poslalo ako elektrina do auta nieje tam väčšia účinnosť? Stačí potom použiť biomasu alebo iný lokálny zdroj a autá sa nezastavia ale ako keď sa zatvorí ropovod.
A čo olej a ďalšie prevádzkové kvapaliny, náhradné diely.... Neviem ci sa dá vôbec dopátrať koľko energie ci Co2 sa vyrobí na to ci tamto
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Drahe kovy jsou problem jen castecne. Pokud by se recyklovalo neni s drahymy kovy problem. Pokud do elektromobilu vlozim X kg litia a jinych kovu tak po skonceni zivotnosti tam zase musim najit stejnych x kg litia. mozna v jine chemicke podobe ale stejne mnozstvi. pokud to tedy nekdo nerozstipe o stom na kusy. Kdyz jdou ziskavat kovy z rudy, proc by nemeli jit ziskavat zpet z vyrobku.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Ak som správne informovaný,je velmi zložité a nákladné vyčistiť to litium na znovupoužitie do akumulátorov (vysvetloval mi to jeden chemik čo sa presne o toto pokúša,ale jemu stačí 95% čistota,tým pádom to nerieši)
jahodovák
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Protože je to dražší než vyrobit nové a to negeneruje tolik zisku,ekologie slouží jen k naplnění kapsy zbohatlíkům...
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
tim padem vse jednou dojde a pujdeme vsici do kopru s takovou.
jahodovák
Reputace: 234
Pokud by vše šlo tak jak jde tak asi ano,ale ono je tomu tak trochu jinak..všeho je pro všechny dost ale jen pokud budou splněny podmínky k aktivaci toho systému....
Reputace: 345
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
jahodovák píše:
Ale dražší to je jen proto, že prodejní cena surovin, v tomto případě tedy lithia, nepokrývá externality, které pak dotují všichni -- a to je samozřejmě špatně. Kdyby měly těžební společnosti financovat rekultivace a další náhrady škod (tedy třeba to, že někomu zničí zdroje vody apod.) tak by ta kalkulace vypadala úplně jinak.
NOPARasito
Reputace: 192
dumi píše:
Zdroj:
Automobilka působící na thu od roku 1934 a neví, že pokud bude chtít dělat automobily trochu úsporné nejen kvůli technice, musí trochu popřemýšlet o aerodynamice!!!
Pár příkladů:
Toyota nebo Lexus, prašť jako uhoď:
Trochu hystorie, ale příkladné:
Novodobá a né moc líbivá, ale rozhodně z aerodynamiky, kromě obutí, funkční:
Je to jen můj subjektivní názor, ale nemám rad když je někdo na thu třeba 90let a maže lidem med kolem huby a moc dobře ví, že je to jinak.
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
"...Automobilka působící na thu od roku 1934 a neví, že pokud bude chtít dělat automobily trochu úsporné nejen kvůli technice, musí trochu popřemýšlet o aerodynamice!!!..."
Srdce mi trhá, ale pravda musí von - nemusí ! Aerodynamika ( myslíme jej vplyv na ekonomiku prevádzky ) je pre ľudí, čo kupujú auta z podstatného segmentu, nedôležitý parameter.
Zrovnajme dobu minulú a dnešnú :
1/ V krčme hral discobox, vonku vládly Fiatky a Renaultíky s hmotnosťou 700 - 1100 kg, téma na debatu číslo jedna bola naozaj spotreba a Cx. Keď sa vyčerpala, riešili sa tuhé nápravy, panhardské tyče, McPhersony, hlavy OHV/OHC, diagonálky vs. radiálky, žlté / biele žiarovky, okrajovo páskový prehrávač v autorádiu, .....
2/ Dnes vyhrávajú pamäťové nosiče, autá povýšili na 1500 a viac kg a hoci zadky sú rovnaké ako boli v minulosti, bez crossover si spoločenská nula. Témou číslo 1 je konektivita a elektronické vybavenie auta, skoro nikto ani netuší, o čom to kecám v bode 1/.
Potom je ľahké poskytnúť zákazníkovi aj autobus s dvakrát väčším priečnym profilom, kedy už vylepšovať Cx nie je až tak zmysluplné. Každý totiž vie, že údaj o spotrebe ako aj exhalátoch sa falšujú a nie je dôvod veriť žiadnym testom hospodárnosti auta, lebo čo si pamätám, aj legendárny Automotoundsport sa pekne namočil v korupcii.
Takže tá pravda je : Trh formuje to, čo sa páči a najlepšie predáva. A spolu so snobmi spolurozhodujú aj manželky také alebo onaké, pravda... Nadšenci pre elektromobilitu uvažujú aj trochu technicky, ale v ničom vo svojej minorite nerozhodnú.
NOPARasito
Reputace: 192
vlkazajac píše:
Ok, vaha je jedna vec.
Takze pokud nechci zacinat vyrabet vozy, aby byly predrazene, ale lehke, tzn.vysokopevnostni ocel, tak jedine vychodisko jak "100hoven" je tim, ze zacnu ovlivnovat to co ovlivnit jako vyrobce muzu!!!
A to prave udelala Tesla a ne automobilka, ktera je na trhu 90let.
Zakaznik si jiz neutrhne od huby: aparaturu, klimatizaci, vyhrivane kde co, automaticke udelatka, plovouci podvozek atd.
Era vozitek, ktere dopravili z bodu A do bodu B za prispeni skoliózy patere, po ceste do Chorvatska 10 oprav chladiciho systemu, diky (nee bohu), ale pokroku se zlepsilo, a je to na ukor paliva. Vozy jako golf2,3 dokazaly jezdit za 4lit nafty /100km. To ano, ale bez veskerych radoby "EKO" udelatek, ktere spotrebu kapalin zvedaji. Dnes jiz mame standartem ve vozech "mocovinu" priste budemem mit jinou "...inu". (Basnicke strevo si doplni samo).
Takze vahu nikdo resit nebude!!!! A prodej vozu dle "dyzajnu" Copak je Toyota pekne auto??? Pamatuju si jak se vsichni smaly Fiatu Ducato, ze je to auto na aute, tak Toyota dela opravdove HYBRIDY a jeste k tomu neaerodynamicke.
:wall:
dumi
Reputace: 157
Nemyslel si spis Multiplu? :) dukato je dodavka :)
vlkazajac
Reputace: 527
A ešte si všimni závislosť veľkosti modelu s vekom. VW Golf od jednotky cez vajíčko až po dnešnú verziu je stále väčší, kombíky Berlingo, Partner,....Multipla, atď. tak isto. Technicky len limitne rastúca úroveň, tak čo Ti môžu poskytnúť, aby ťa motivovali kúpiť si ho ? No predovšetkým ten priestor, väčšie rozmery. Ale s Cx sa už moc robiť nedá, lebo predlžovať nechceme z praktických dôvodov. Je to na limitoch. Takže v súčine vyjde čelná plocha a Cx dnes asi aj horšie, ako na počiatku modelu.
Čo zaujme, to sa predáva. Tiež je módne spojenie " agresívny vzhľad ".
No právom sa výrobcovia elektromobilov správajú umiernene, čo sa týka rozmerov a hmotnosti. Tankuje sa častejšie ako do benziňáka ((
