FVE východ - západ
JosefK
Reputace: 4
Re: FVE východ - západ
Nový příspěvek od JosefK »
To marko250: Máte někde schema zapojení? Ty dva regly napájejí jedno bateriové pole? Jak spolupracují?
Další otázka na kterou jsem hledal odpověd, ale nanalezl jednoznačnou. Pokud je za měničem na AC výstupu jistič, může při zkratu (třeba fáze na kostru tj na PE vodič) vybavit? Dávají se vůbec za měnič jističe?
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
Za měnič určitě jistič patří, z více důvodů
- možnost odpojení při servisu
- ochrana vedení za měničem
navíc tam podle mě patří i chránič, který právě řeší situaci kdy sáhnu na PE, nebo taky kdy si sám sáhneš na L :-)
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Co se týká více regulátorů do jednoho bateriového pole nevidím v tom problém. Mám zapojeny 2 PWM regulátory a 3 MPPT regulátory na jedno bateriové pole bez problémů.
JosefK
Reputace: 4
to volente: A regly spolu nijak nekomunikují? Prostě to funguje jen tak "na divoko"?
volente
Reputace: 426
Proč by měli komunikovat, chovají se podle Ohmova zákona. Jen měření napětí má každý trošku jinak, maximálně však o 0,1V.
JosefK
Reputace: 4
To volente: A nabíjení ze sítě, v případě potřeby, k tomu taky máte?
volente
Reputace: 426
Jasně že to jde, i když to nepoužívám, tedy aspoň ne dohromady. Jako že by dobíjely regulátory a síť společně. Jinak v zimě normálně krmím baterky v noci ze sítě. Regulátory neodpojuji. Není důvod, stejně mají na výstupu diodu.
JosefK
Reputace: 4
Axpert taky nabíjí nebo je jen pro výstup?
volente
Reputace: 426
Nabijí, je na něm 1600Wp pole a také na to noční nabíjení používám jeho síťovou nabíječku
JosefK
Reputace: 4
To volente: Systém tedy máte 1f? Jak máte uděláno připojení měniče do stávajících rozvodů?
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Jedno pole baterky může nabíjet tisíce reglů,ale nesmí tu baterku ve vibitém stavu uškvařit nadměrným proudem při vybitém stavu a startu nabíjení.Pokud má baterka 100A/48VDC(4.8kWh) a je z Lifepo4 chemie,tak by se měla krmit max 50A pro její pohodu.A to je jediná věc co by se měla zajistit při dobíjení,pak už se regly chovají jak mají a omezují proud na konci nabíjení a nic baterce nehrozí a je jedno kolik reglů na ní je.
Berte měnič jako DS,taky máte pojistky za ní(hlavní jistič).Napojení je jednoduché,tam kam to chcete poslat,tam udělejte přepínání mezi DS a měničem(navzájem blokované stykače),samozřejmě tam nesmí přijít 3-f spotřebič pak na to!Bavíme se o 1-f FVE,pokud uděláte tři synchronizované měniče do 3-f systému,pak na to můžete napojit cokoli do výkonu těch měničů a jejich schopností(přepínací,hybridní),třeba i tu dílnu,ale to budou komponenty velice výkonné a drahé,včetně baterky.
JosefK
Reputace: 4
To marko250: Díky za info, mě spíše zajímalo, jak to má kdo řešeno konkrétně. Tři fáze zatím neplánuji.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
JosefK,
jak to má kdo řešeno konkrétně, je nelepší podívat se přímo do vláken jednotlivých solárníků ;)
Trošku máslo na hlavě mají ti z nás, kteří ve svém podpisu nemají odkaz na popis své FVE ani seznam komponent. Ovšem i sama skutečnost, že se někdo nechce moc chlubit se stavem své FVE, má jistou informační hodnotu... Jakou, to si musíš říct sám.
Abych ti trochu pomohl ve hledání, tak dost znalostí lze načerpat studiem těchto odkazů:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=1681
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=3264
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=1469
http://www.mojeelektrarna.cz/moje-elektrarna.php
http://www.elektrarna.estranky.cz/
https://www.cernyp.cz/fve-ostrovni-elektrarna/
volente
Reputace: 426
Systém 1f, hlavní jistič 25A. přívod zapojen do Axperta o odvod z Axperta na chránič a jističe jednotlivých okruhů. Mezi přívod a odvod chci dát ještě ruční přepínač sítě, protože když se Axpert vypne, tak se nepřepne do bypasu.
Jirka81
Reputace: 6
Nový příspěvek od Jirka81 »
Ahoj, co tuhle potvoru? https://voltaconsolar.com/hybrid-solar- ... 30vac.html je to přestříkaný Youdovo Infinisolar 5kW Plus.
svango
Reputace: 9
Nový příspěvek od svango »
kodl69 píše:
to Youda: proč větčí průrazy? na 3s stringy do 5kWp stačí Cya16mm2, jeden +, jeden - a ten třetí, co nevede elektriku, a je na uzemnění přepěťovek v rozvaděčku na půdě, kde jsou ty odpojovače a přepěťovka, ostatně tak to i má být, na rozhraní mezi LPZ0a a LPZ1..
Pardon, reagujem neskoro, precitavam forum a otazocka na Kodl69; mam dojem ze tahat uzemnenie prepatoviek v subehu chranenych vodicov je kontraproduktivne. To co prepetovka zvedie sa znova naindukuje na chraneny kabel. Nie je tak?
Vdaka
NOPARasito
Reputace: 192
svango píše:
kodl69 píše:
Vdaka
Muzu odpovědět i za Kodla ;-).
On totiz mysli, ze prepetovky mas nahore v rozvadeci a dole mas opet dalsi prepetovky. Napr. Navrchu u 150V(vetsinou 120V) stringu budou 275V(klidne i 600V-ovky) A dole u regulatoru treba ty 150V.
Je tak?
