FVE východ - západ
Uživatel plánuje fotovoltaickou elektrárnu (FVE) s panely orientovanými na východ a západ, aby částečně nahradil topení infrapanely a využil přebytky energie v domácnosti. Diskutuje se o vhodných měničích s dvěma MPPT, kompatibilních s bateriemi Pylontech, a o možnostech ostrovního režimu s nabíjením z distribuční sítě. Fórum také řeší technické detaily zapojení, ochrany a optimalizace systému pro starší dům s omezenými rozvody.
- JosefK
- Reputace:4
Re: FVE východ - západ
To marko250: Máte někde schema zapojení? Ty dva regly napájejí jedno bateriové pole? Jak spolupracují?
Další otázka na kterou jsem hledal odpověd, ale nanalezl jednoznačnou. Pokud je za měničem na AC výstupu jistič, může při zkratu (třeba fáze na kostru tj na PE vodič) vybavit? Dávají se vůbec za měnič jističe?
- willcz
- Reputace:106
Za měnič určitě jistič patří, z více důvodů
- možnost odpojení při servisu
- ochrana vedení za měničem
navíc tam podle mě patří i chránič, který právě řeší situaci kdy sáhnu na PE, nebo taky kdy si sám sáhneš na L
- volente
- Reputace:429
Co se týká více regulátorů do jednoho bateriového pole nevidím v tom problém. Mám zapojeny 2 PWM regulátory a 3 MPPT regulátory na jedno bateriové pole bez problémů.
- JosefK
- Reputace:4
to volente: A regly spolu nijak nekomunikují? Prostě to funguje jen tak "na divoko"?
- volente
- Reputace:429
Proč by měli komunikovat, chovají se podle Ohmova zákona. Jen měření napětí má každý trošku jinak, maximálně však o 0,1V.
- JosefK
- Reputace:4
To volente: A nabíjení ze sítě, v případě potřeby, k tomu taky máte?
- volente
- Reputace:429
Jasně že to jde, i když to nepoužívám, tedy aspoň ne dohromady. Jako že by dobíjely regulátory a síť společně. Jinak v zimě normálně krmím baterky v noci ze sítě. Regulátory neodpojuji. Není důvod, stejně mají na výstupu diodu.
- JosefK
- Reputace:4
Axpert taky nabíjí nebo je jen pro výstup?
- volente
- Reputace:429
Nabijí, je na něm 1600Wp pole a také na to noční nabíjení používám jeho síťovou nabíječku
- JosefK
- Reputace:4
To volente: Systém tedy máte 1f? Jak máte uděláno připojení měniče do stávajících rozvodů?
- Reputace:585
Jedno pole baterky může nabíjet tisíce reglů,ale nesmí tu baterku ve vibitém stavu uškvařit nadměrným proudem při vybitém stavu a startu nabíjení.Pokud má baterka 100A/48VDC(4.8kWh) a je z Lifepo4 chemie,tak by se měla krmit max 50A pro její pohodu.A to je jediná věc co by se měla zajistit při dobíjení,pak už se regly chovají jak mají a omezují proud na konci nabíjení a nic baterce nehrozí a je jedno kolik reglů na ní je.
Berte měnič jako DS,taky máte pojistky za ní(hlavní jistič).Napojení je jednoduché,tam kam to chcete poslat,tam udělejte přepínání mezi DS a měničem(navzájem blokované stykače),samozřejmě tam nesmí přijít 3-f spotřebič pak na to!Bavíme se o 1-f FVE,pokud uděláte tři synchronizované měniče do 3-f systému,pak na to můžete napojit cokoli do výkonu těch měničů a jejich schopností(přepínací,hybridní),třeba i tu dílnu,ale to budou komponenty velice výkonné a drahé,včetně baterky.
- JosefK
- Reputace:4
To marko250: Díky za info, mě spíše zajímalo, jak to má kdo řešeno konkrétně. Tři fáze zatím neplánuji.
- Reputace:961
JosefK,
jak to má kdo řešeno konkrétně, je nelepší podívat se přímo do vláken jednotlivých solárníků
Trošku máslo na hlavě mají ti z nás, kteří ve svém podpisu nemají odkaz na popis své FVE ani seznam komponent. Ovšem i sama skutečnost, že se někdo nechce moc chlubit se stavem své FVE, má jistou informační hodnotu... Jakou, to si musíš říct sám.
Abych ti trochu pomohl ve hledání, tak dost znalostí lze načerpat studiem těchto odkazů:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=1681
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=3264
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=1469
http://www.mojeelektrarna.cz/moje-elektrarna.php
http://www.elektrarna.estranky.cz/
https://www.cernyp.cz/fve-ostrovni-elektrarna/
- volente
- Reputace:429
Systém 1f, hlavní jistič 25A. přívod zapojen do Axperta o odvod z Axperta na chránič a jističe jednotlivých okruhů. Mezi přívod a odvod chci dát ještě ruční přepínač sítě, protože když se Axpert vypne, tak se nepřepne do bypasu.
- Jirka81
- Reputace:6
Ahoj, co tuhle potvoru? https://voltaconsolar.com/hybrid-solar- ... 30vac.html je to přestříkaný Youdovo Infinisolar 5kW Plus.
- svango
- Reputace:9
Pardon, reagujem neskoro, precitavam forum a otazocka na Kodl69; mam dojem ze tahat uzemnenie prepatoviek v subehu chranenych vodicov je kontraproduktivne. To co prepetovka zvedie sa znova naindukuje na chraneny kabel. Nie je tak?kodl69 píše:to Youda: proč větčí průrazy? na 3s stringy do 5kWp stačí Cya16mm2, jeden +, jeden - a ten třetí, co nevede elektriku, a je na uzemnění přepěťovek v rozvaděčku na půdě, kde jsou ty odpojovače a přepěťovka, ostatně tak to i má být, na rozhraní mezi LPZ0a a LPZ1..
Vdaka
- NOPARasito
- Reputace:192
Muzu odpovědět i za Kodlasvango píše:Pardon, reagujem neskoro, precitavam forum a otazocka na Kodl69; mam dojem ze tahat uzemnenie prepatoviek v subehu chranenych vodicov je kontraproduktivne. To co prepetovka zvedie sa znova naindukuje na chraneny kabel. Nie je tak?kodl69 píše:to Youda: proč větčí průrazy? na 3s stringy do 5kWp stačí Cya16mm2, jeden +, jeden - a ten třetí, co nevede elektriku, a je na uzemnění přepěťovek v rozvaděčku na půdě, kde jsou ty odpojovače a přepěťovka, ostatně tak to i má být, na rozhraní mezi LPZ0a a LPZ1..
Vdaka
On totiz mysli, ze prepetovky mas nahore v rozvadeci a dole mas opet dalsi prepetovky. Napr. Navrchu u 150V(vetsinou 120V) stringu budou 275V(klidne i 600V-ovky) A dole u regulatoru treba ty 150V.
Je tak?
