Mikrocyklovani
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
diablo007
Reputace: 239
Mikrocyklovani
Nový příspěvek od diablo007 »
Mám líheň která má sice odběr jen kolem 100w ale v momentě kdy dosáhne nastavené teploty začne fungovat stylem sekunda hřejí sekunda nehreji a tímto udržuje teplotu axpert samozřejmě co sekundu mění poměr nabijeni oproti spotřebě což je asi dost na prd že? Řekl bych že podobné cykluji indukční desky? Nevim jestli taky po vteřině
volente
Reputace: 426
Re: Mikrocyklovani
Nový příspěvek od volente »
To dělá i mikrovlnka když nejede na plný výkon, u mně ta indukce až pod 1000W. Nemyslím že by to nějak zvlášť vadilo pokud svítí, nebo pokud to jede čistě z baterek. A se 100W se těžko dostaneš do stavu nabíjí - vybíjí, možná na pár vteřin na konci dne. Jinak je to jen kolísání nabíjecího - vybíjecího proudu.
ota
Reputace: 514
Re: Mikrocyklovani
Nový příspěvek od ota »
V principu se jedná o to že při nabíjení/vybíjení dochází k tomuto:
Po vybíjení se změní tok energie na nabíjení a elektrochemická reakce potřebuje několik sekund na to aby se elektrolyt rekombinoval z nabíjení na vybíjení. Pokud tento čas nedostane, zůstanou v něm po změně toku proudu ionty z druhé elektrody a elyt i elektrody degradují.
Čím větší proud, tím větší degradace.
U různých přibližovadel které umožňují rekuperaci, od e-kol po e-auta se o tomto jevu mnoho uživatelů přesvědčilo.
100W bych ale řekl že na funkci (rostlináře) nebude mít vliv.
diablo007
Reputace: 239
Re: Mikrocyklovani
Tak já to tedy beru předsedo
dumi
Reputace: 157
Re: Mikrocyklovani
Nový příspěvek od dumi »
A co treba jinej priklad?
Dejme tomu ze solar dava ze do baterie tece 20A. zapmu varic kterej odebira 30A. Tzn jak vude spinat termostat proud se bude menit.mezi +20A a -10A v intervalu 5-30S...
jak noc skodi tohle? Bohuzel se zatim nedokazu tohoto vyvarovat.
Je to nejak vratny proces?
střídač_N
Reputace: 117
Re: Mikrocyklovani
Nový příspěvek od střídač_N »
dumi píše:
....... proud se bude menit.mezi +20A a -10A v intervalu 5-30S...
Takový stav není mikrocyklování, ale běžný provozní režim. I kdyby byl škodlivý, není mu jak zabránit.
Ono mikrocyklování je případ, kdy přítok je roven odtoku a střídač při sestavování sinusovky chvilku odebírá z baterky, kdy přesahuje onen průměr a chvíli se dodává do baterky, kdy střídač odebírá proud pod průměrem a to s frekvencí 100Hz. Chemie na takové rychlé změny není připravena. Viz v předchozím OTA.
svango
Reputace: 9
Re: Mikrocyklovani
Nový příspěvek od svango »
Diablo,
predpokladam ze je tam nejaky termostat, ktory tak cinni, tak co takto ho prerobit aby odpojil zataz na 100W a prepol na 50W. (termostat spina/rozopina rele, ktore prepina medzi 100 a 50 W ohrievacom/ziarkovkou)
Problem je v pripade, ze 50W bude moc, to uz potom chce dalsi termostat, atd...
diablo007
Reputace: 239
Re: Mikrocyklovani
Termostat jen dá info jednotce o teplotě ta pak dělá to cyklování . Jestli bude vyklovat mezi 100 a 0 nebo mezi 100 a 50 je jedno jelikož to v celkovém odběru kolísá plavání z 550 na 450 teď by to bylo z 550 na 500 takže by to nic neřešilo
volente
Reputace: 426
Re: Mikrocyklovani
tak potom už jenom proporcionální triakový regulátor. Třeba něco jako kybosův vytěžovač ale s reakcí na teploru a ne napětí.
SSR by drželo výkon tak aby v líhni byla pořád stejná teplota. na vstup zapojit odporový dělič kde jeden odpor bude tvořit termostat a druhý odpor bude tvořen pevným odporem v serii s potenciometrem kterým si nastavíš teplotu. Napaájení bude třeba řešit stabilizovaným zdrojem s ohledem na uspokojivou přesnost měření. Ale myslím že takových zapojení najdeš na netu hafo.
youda
Reputace: 961
Re: Mikrocyklovani
Nový příspěvek od youda »
diablo007 píše:
diablo007 píše:
Ahoj Diablo,
100W je prd.
Mě takhle cykluje 2500W žehlička a s baterkou to ani nehne - měnič stihne všechno okamžitě vykrýt čistě z panelů:
Legenda: žlutá = výkon z panelů, fialová = proud Z/DO baterie
Dotaz - Když ti cykluje ta líheň, mění se přitom polarita proudu z baterie, nebo polarita zůstává stejná a jen se mění úroveň proudu?
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Mikrocyklovani
Nový příspěvek od kybos »
No jo youdo, takto to může fungovat jen u těch, co jsou od půl deváté v 80% přebytku. U těch, kteří mají výrobu a spotřebu více v rovnováze přece jen nastávají stavy, kdy se mění směr proudu baterie při cyklování velkých spotřebičů nebo při přechodů mráčků.
youda
Reputace: 961
Re: Mikrocyklovani
No to ano, to máš pravdu, ale tak 100W líheň na kuřata snad není žádná velká zátěž. Tak by mne právě zajímalo, jestli se u toho spínání Diablovi opravdu mění směr proudu Z/DO baterky, nebo nás jen lakuje ;)
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Re: Mikrocyklovani
Na takové posouzení chybí v podpisu diablo007 parametry systému.
diablo007
Reputace: 239
Re: Mikrocyklovani
No aby jsme se pochopili šlo mi o cyklickou zátěž měniče jako takového to že musí přes den v uvozovkách kolisat z toho co posílá do sítě a toho co posílá do baterie pokud je větší výroba panelů než odběr sítě a nabíjení baterek tak si to cyklování bere čisté z panelů ale pokud výroba není dostatečná pro pokrytí jak sítě tak dobíjení baterií tak defakto cyklicky ubírá a přidává nabíjecí proud bateriím. U takto malého odběru se nestává že by měnil tok proudí do baterie a hned z baterie to by byla náhoda že se zrovna vyrovnal výkon panelů odběru sítě a pak by to v uvozovkách chvilku nabíjeli chvilky vyvíjelo baterie. Popravdě sem to na střídač ještě nedal jen sondují jak se na to tváří
youda
Reputace: 961
Re: Mikrocyklovani
diablo007 píše:
.. pokud výroba není dostatečná pro pokrytí jak sítě tak dobíjení baterií tak defakto cyklicky ubírá a přidává nabíjecí proud bateriím...
Ano, pokud výroba jen tak-tak pokryje dobíjení baterky a ty v tu chvíli připojíš cyklující spotřebič, tak to začne baterky cyklicky nabíjet a vybíjet. To je opravdu úplně normální stav. Naštěstí, tahle situace nastává většinou jen na chvilku při svítání a večer při západu slunce.
Ovšem, skutečný problém by způsobovalo až něco silnějšího, třeba ta cyklující indukční varná deska. Takže stačí nevařit si gulášek při rozbřesku a při stmívání.
Nějaká 100W líheň nění něco, kvůli čemu by ses měl vzrušovat. Prostě ji zapni a těš se na líhnutí kuřátek ;)
diablo007
Reputace: 239
Re: Mikrocyklovani
Kachniček třeba to do třetice vyjde letos se mi nějak v líhni nedařilo aspon že zasedlo pár kvočen tak nějaké kuřata jsou
youda
Reputace: 961
Re: Mikrocyklovani
No jestli jim to vyhřívání furt vypínáš, abys nehuntoval baterku....tak je celkem pochopitelné, že se těm kachničkám moc do líhnutí nechce. Já bejt embryo a někdo mi furt vypínat pelíšek, tak se taky urazím :lol:
diablo007
Reputace: 239
Re: Mikrocyklovani
Sice už nejsi embrio ale urazil.by ses stejně kdybych ti sáhl na termostat že docente
