Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Lenže ono to može dopadnúť aj takto:
https://www.youtube.com/watch?v=FDKdSXLprD8
A pretože mám ebike doma, tak sa skor ako svoje baterky, bojím nechať doma tu z ebiku,
lebo predpokladám, že to len nabodovali s Ni pásikmi bez poistiek.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Ano, správně, jelikož první obrázek nebyl moc odstrašující je třeba sebrat videa nejlépe z celého světa a ukázat jak je to šíleně nebezpečné .Přitom pokud by mě začalo dýmat kolo začal bych to řešit, jenže tady se točí a točí. Bůh ví jak to vlastně bylo a proč se nehasilo atd. Další uváděný případ je cyklista, natáčen ještě za jízdy, zase proč nic neříkající video, že by autor videa věděl jak to bude pokračovat? Dneska kdejaký blb udělá cokoli za lajky. Upozorňuji dále na šíleně nebezpečné bydlení v domech, jízdu v autech, pozor i suchá louka může hořet, takže ani tam se nestěhovat, snad ani na skalnaté podloží, co kdyby uhodilo? Atd.
Nemám rád tenhle stát.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
rottenkiwi píše:
Žeprej bez emisní dopravní prostředek :lol: . Hasiči zjevně furt neví jak správně hasit *batt* . Jako kde co jinýho i *batt* nerady nešetrné zacházení . Zátěže v uvedených E-bajcích bývají hoooodně za bezpečnou hranou *batt* .
Jak Jsi psal Kiwi , pojiskový dratky na každým článku sou výjímečnou raritou :? .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Na tom obrázku jsou fake články co dají sotva 0.5Ah,pokud se kutil držel popisku s 6Ah a dle toho nabíjel,tak se divím,že křapnul jen jeden.Zase díky tomu ojebání kapacity to nemělo sílu na větší destrukci :-) . Baterky na kolo mám doma čtyři kusy 36V/ 504Wh,jednu jsem ze zvědavosti rozdělal a jsou tam pásky natvrdo bodované a mezi bloky 5px8s jednotlivé vývody k BMS.Válečky tam jsou se zeleným obalem popis nešel ani jeden vidět,tak netuším co tam je,výpočtově 2.8Ah.
Reputace: 1022
Tohle je standart. Proto taky hasič ukazoval vypálenou stodolu: pes shodil elektrokolo na nějakej kraml nebo hrábě, propíchlo to jeden článek a pak už to šlo plamenem včetně stodoly. Předpokládám, že kdyby tam byly pojistkový drátky, tak ten jeden článek zasyčí a snad ani nic nezapálí... Ostatně ve vercajku je to taky tak, ale jenom 2p, a na bazaru prodávaná baterka 80Ah vypadá že je taky natvrdo. U toho vercajku jako pojistka funguje zůženej niklovanej pásek, cca na 5mm , to dokážou LG HE2 2p5s upálit jak nic, tak možná se spoléhá na tohle. Baterku do kola jsem před chvilkou dokompletoval, 8p13s z těch LG HE2, - póly bodovaný, + přes pojistkový drátky pájený. Měla by v tom být uschovaná skoro 1kWh elektriky. 8s na elektrokolo? obvykle to bejvá 10s, což odpovídá jmen. napětí 37V. Pak by to bylo 4p10s, a baterky něco přes 3Ah.
Mám ještě laminátovej obal, do toho by mi mělo vlézt 104placek 3.5Ah, což je celkem 28Ah 13s. Původní plán byl přes 30Ah, ale člověk míní ale osud mění, 117 placek tam nedostanu ani násilím.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
perfektná je tá stránka,rozne sposoby zloženia,nabijania 18650-tok.
A som rád ,že nielen u mňa sú tisíce článkov v poličkách :yes:
NOPARasito
Reputace: 192
marko250 píše:
Tesla hadra. Masakrrrrr
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
Hezke - nicmene technologie se pouziva min. od IC obvodu...
Reputace: 1022
Taky bych řekl. A myslíte, že tohle není zrovna baterka z tesly?
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Není to zbytečná váha na víc?
NOPARasito
Reputace: 192
kodl69 píše:
Nerekl bych, Tesla tam ma prolisy, ale tusim to jiz stejne roboticky boduje :handshake:
https://youtu.be/bNd-yJtRPhk
A prave proto to ma z plechu aby omezili trochu vahu oproti tady sikmoockovi.
NOPARasito
Reputace: 192
Jozef51 píše:
el_salvadore píše:
@Jozef51 ako spajas clanky a na co budes pouzivat aku pack? Aky mas nazor na riesenia s PCB pre velke aku packy (napr. od Jehu), a co BMS?
Jednoduche a kratke otazky ale odpovedat nie je jednoduche a nie na jednu stranu textu. Tak aspon nieco.
Robim bateriu pre fotovoltaiku. Maximalna kapacita 48V/350-380Ah. V prvej etape bude osadena kapacita zhruba polovicna. Bateria bude zlozena z jednotlivo demontovatelnych modulov 4.2V/30Ah(priblizne).
Podobne a demontovatelne moduly budu aj z prizmatickych clankov. Samotna bateria nebude obsahovat ziadne silove vodice s jedinou vynimkou. Samotne clanky. Silove vodice budu iba na privodoch k baterii. System montaze modulov - nulovaci mostik. Nasledujuce foto ukazuje ako asi bude vypadat v realite.
Umiestnenie vo vanicke z nevodiveho materialu s protipoziarnym naterom a pocitam s moznostou zaliatia vodou. Ale definitivna verzia konstrukcie este neexistuje (stale zberam informacie a skusenosti z fora a internetu). Pri konstrukcii tejto experimentalnej baterie budu zatial pouzite styri typy modulov. ModulPrizma prizmaticke clanky 4.2V/30Ah/5A, modul40A 4.2V/30Ah/40A, modul70A 4.2V/30Ah/70A a modul80A 4.2V/30Ah/80A. Posledny prudovy udaj zodpoveda maximalnemu spickovemu prudu clankov pouzitych v module. Kompletne osadena bateria by mala vediet trvale dodat az 100-120A/48V a kratkodoba spicka 300A by nemal byt problem. Nabijacie prudy spolahlivo 60A ale znesie aj 100A spickovo a kratkodobe snad 120A. Istenie baterie bude na 300A.
Z elektroniky mam odskusany pasivny balancer (vzorom bol balancer Studer). Definitivne zapojenie este neexistuje ale tu je odskusana pracovna verzia - nastavenie balancovania 3.3 az 20V s hystereziou 10mV, odskusany spinac na scheme 8A, v reale bude pouzity asi jednotranzistorovy jednoduchy a velmi lacny spinac s MOSFETom pracujucim v rozsahu 2.5 az 20V.
Tu opat zdoraznim, ze sa jedna sice o fungujuce zapojenie odskusane s clankami LiFePO4, Li4.2V a akumulatorom Pb 12V ale stale iba o pracovnu verziu.
Teplotne snimace budu asi realizovane monolitickymi termostatmi na fixnu teplotu. Spodnu hranicu napatia clankov bude sledovat BMS ktora ale este neexistuje. BMS bude zatazovat svojim napajanim vsetky clanky rovnako. Nie ako je dnes bezne spodne 3-4 clanky. Meranie a sledovanie napatia jednotlivych clankov bude realizovane tak aby zatazovaci prud clanku bol cca desiatky uA. Ale to je zatial nerealizovana buducnost.
Tema nie je zatial vycerpane na rozdiel odo mna:)
Tenhle způsob balíčků se ti bude při údržbě baterii po určitém čase docela hodit, takže s odstupem času se budeš moci pochválit ;-). Jen asi si neopustím pozn. kontroly dotažení šroubových spojů ( to jen ze setrvačnosti)
Viktor X
Reputace: 5
Nový příspěvek od Viktor X »
Požár skladu s bateriemi u Prahy se nedaří zkrotit, hoří i pole.
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/pozar ... zpravy_klu
Nechci tu nikoho vytáčet OT, mám rozkuchaných pár baterií z NBK a chci si zkusit něco poskládat, ale pro větší instalace by se mi z hlediska požární ochrany líbilo něco jako:
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Proteng
Při testech to uhasilo to i požár autobusu.
https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi ... chnika_rja
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Jo ten.proteng sem.uz videl. Hodne se to.probiralo na volvoforu jako ochrana do auta. Ve vsech tech videii to sestuji tak ze zapali nadrzku z benzinem na studenym motoru.
Ale.kdyz budes mit rozhycovanej motor (baterie) tak to bude fungovat uplne jinak...
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
No jo, další senzace, že to chytlo od zkratu při neodborné manipulaci asi nevadí, hlavně, že se toho nějakým způsobem účastní baterky.
NOPARasito
Reputace: 192
Viktor X píše:
Baterie dle me v zarodku ok na haseni, ale vicemene kdyby k necemu doslo je potreba chladit, tim snizis retezovou reakci.
"Pak musí hasiči použít co největší množství vody (!) na ochlazení baterií (aby nedošlo k samovznícení) a výrobce přímo doporučuje použití termokamery. "
Viz.clanek: https://auto.tn.nova.cz/clanek/novinky/ ... obily.html
Pokud nepodceni nikdo skladani baterii a da bezpecnostni pojistky a trochu nehorlaveho materialu nemelo by se to u solarnika stat.
Samozrejme pokud mas zapojeny baterie v papirove krabici, nebo i dreveny regal nic moc, tak si koledujes o maler.(ale jen muj nazor na vec).
Tusim neni solarnikuv sen zazit ve vlastni elektrarne reakci jako na slunci??? Jelikoz panely mas na strese atd. :yes:
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne úte črc 16, 2019 7:10 pm, celkem upraveno 2 x.
Viktor X
Reputace: 5
"jednatel Pavel Toulec agentuře ČTK řekl, že neví, co může být příčinou požáru. Podle něj ale haly - bývalé zemědělské objekty - slouží pouze jako sklady"
Že by to rozebírali rovnou ve skladu, to se mi nezdá... Ale v uzavřeném prostoru ala rozvaděč bych řekl, že lepší Proteng, než nic.
ikovlabs
Reputace: 61
No vidite a pritom staci mit u toho klimatizaci + termokameru a NEMUZE SE NIC STAT i kdyby to bylo pohazene v papirovych krabickach a propojene pavoukem !!
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
NO ked som si prečítal tieto články:
https://www.idnes.cz/auto/motorky/fritz ... otorky_fdv
https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi ... tomoto_fdv
Tak som sa dozvedel, že najlepší, najmúdrejší su inžinieri, ktorí robia
jednoduché benzínové, potom nejaké plynové a nakoniec dízlové motory.
A tí ing., čo robia baterky a kompaktné elektromotory s chladením,
to sú tí najhorší, oni si vobec neuvedomujú, akí sú ti vyššie menovaní špičkoví,
oni si neuvedomujú, že elektormotor a baterka: citujem:
„Pomocí ,elektrochemické továrny‘ nikdy nelze dosáhnout výkonnosti a bezpečnosti spalovacího motoru.“
Zdroj: https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi ... tomoto_fdv
Asi mal na mysli tieto bezpečné dízlové mašiny:
https://www.youtube.com/watch?v=-3o9bQm25Js
https://www.youtube.com/watch?v=BYSXCHFA7MM
To akože, on to myslí vážne ? To tých niekoľko stotisíc ľudí, čo zaplatili
za Tesly S, X, Y, 3 sú uplne padnutí na hlavu, keď 3 roky čakajú na euto ?
A čo sa týka bezpečnosti LiX najma z 18650 a 21700 doma, tak ak to niekto
napájkuje nepevno, alebo naboduje napevno bez poistiek, alebo tam dá
30 A poistky na článok, tak mu asi nepomože ani oceľová krabica 1 m x 1 m x 1 m,
ak tam bude mať články s hustotou 800 Wh na l, tak to bude 1000 x 800 Wh = 800 kWh,
takže dajme tomu 50 % na články, to je 400 kWh, tak ak sa to vnútri raz dostane
na teplotu, kde sa "thermal runaway" už nedá zastaviť,
či tam v tej krabici budú krabičky z papiera s hmotnosťou 10 g, tak tých
10 g, papiera, voči taviacim sa 400 kWh LiX, je úplne nič.
Podobne či tam bude pár gramov dreva, to myslím nebude mať na výslednú
teplotu tej taveniny, takmer žiadny vplyv.
Tá oceľová krabica akurát zastaví lietanie článkov okolo, resp. to spomalí,
ale keďže v článku je organické rozpúšťadlo, ktoré má dostatok C aj O,
može tam byť aj kovové Li, takže to bude horieť dokedy sa nezačne taviť
aj tá krabica.
A určite, ak mám termokameru + niekoľko desiatok Dallas sond, tak
ak mám niekoĺko rokov/mesiacov teplotu 18 až 22.5 *C a naraz je tam
spot/oblasť, kde mám 28 či 35 *C, asi to nenechám tak, ale to prejdem
druhou termokamerou, príp. tam dám prst a ak tu je tepl, tak baterku
odstavím, tehlicku 28x3.1 Ah vyberiem, rozoberiem a pátram po príčinách,
alebo to odnesiem tam, kde vykupujú baterky a kúpim ďalších 28 článkov,
a ak sa bude dať, tak to vymením a idem ďalej.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
