Konstrukce pro uchycení panelů
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Konstrukce pro uchycení panelů
vla píše:Konstrukci na panely jsem dělal železnou lakovanou, celkem masivní, Al či nerez mi přišlo zbytečné, protože konstrukce je zpravidla panely zakryta a tudíž pod střechou. Samozřejmě každý to tak mít nemusí.
Jak dlouho už tu železnou / lakovanou konstrukci máš, je na ní už znát nějaká koroze, nebo známky, že už by s tím chtělo něco udělat? Jaký máš rozměr těch profilů?
Udělat to z nabarvenej jedenáctky by bylo uplně nejlevnější, ale mám obavu o výdrž nátěru. Háky pod tašky budou nerezový, z toho necouvnu.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Pozri napr. na toto: https://www.strader.sk/index.php/en/acc ... t-108.html
Je to celkom zaujimave na konstrukciu, rozmyslam nad tym dat to na rovnu strechu, len budem musiet zistit cenu.
zatial vsetko vo výstavbe...
- lemra79
- Reputace: 81
to lehčí provedení má 10kg /m, z toho usuzuju, že to bude přiměřeně drahý
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Je to mozne, netusim cenu ale mozno cez tyzden ked budem mat cestu okolo, zistim
- antoni_sk
- Reputace: 80
Marcus81, podarilo sa ti zistiť cenu prípadne ďalšie informácie ?
Za info ďakujem.
Za info ďakujem.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Ahoj.
Páči sa mi to uchytenie panelov.
Ale zaujímalo by ma či máš vyrátane kolko by mali vážiť tie betónové "držiaky" aby prípadná burka neodniesla panely.
Za info ďakujem.
Za info ďakujem.
FCC píše:Vážení kolegové,
Tak jako většina z Vás jsem při budování laboratoře ( požiji aktuální termín který zavedl Jouda - díky za to) potýkal se situací jak namontovat panely za střechu ,tak aby to vypadalo co nejvíc pěkně a zároveň nás to nezruinovalo . Profily a systémy komerčních řešení bylo pro mě mimo rozpočet a tak jsem pokusil to vybaslit sám . Výsledek viz foto.
Vzhledem k tomu, že mám kompletní konstrukci vymodelovanou v Solidworks , tak mohu modely nabídnou zájemců ( zdarma) .
Pokud by byl zájem, šlo by to dotáhnout do stavu ,kdy kompletní dokumentace bude v DXF ( DWG) a po drobné úpravě co se týče uzpůsobení rozměrů pro různé výrobce panelů by dotyčný měl kompletní dokumentaci pro výrobu konstrukce, kterou zadá vyrobit do nějaké kooperační firmy. Kterých je v dnešní době mnoho.
S pozdravem
Pavel
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Ahoj, zatial nie, mam momentalne fofri, tak som tam nemal cas zajst. Ak zistim, dam vediet.
FCC
- Reputace: 38
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
Je to zhruba 60 kg/panel. Bydlím na kopci a panely zatím přežily všechny větry co se prohnaly kolem. Do dlaždice je vyvrtaná díra a v ní chemickou maltou zalepená nerez závitová tyč M10.
Pavel
Pavel
antoni_sk píše:Ahoj.
Za info ďakujem.
S pozdravem
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
zbek
- Reputace: 19
chtěl bych na uchyceni 6ks panelů použit nerez plech s montažnima otvorama tl 2mm 100x 1300 z toho ohnout u 50,50,50 . 6ks přišroubovat na fasadu, tady nevim jaky použit hmoždinky a šrouby a dalšich 6ks 105x 1600 ohnout u 50,55,50 přišroubovat do nich pod uhlem cca45stupnu . šroubem 10 . Třetim učkem , nebo L profilem udělam sklon. Bude to dostatečne?
Vitek
- Reputace: 309
nakresli obrazek takovýhle hovna nejdou ani představit... pak se to dá spočítat
zbek
- Reputace: 19
už to neřeš , měsic už na tom mam panely a je to v pohodě
Vitek
- Reputace: 309
OK sorry za offtopic
zbek
- Reputace: 19
O nic nejde , dělal jsem to poprve tak jsem spiš hledal inspiraci řešeni a tohle je dobrý
mmv
- Reputace: 23
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
chtěl bych se zeptat, na co jsou na spodu v profilu panelu otvory a dají se nějak využít k montáži buď na pomocnou konstrukci (trojúhelník) nebo přímo na "nožičky ??
Martin
Martin
- Reputace: 1018
Teoreticky ano, ale ještě jsem to takhle uchycený neviděl.
- Reputace: 528
Používam Al jekláky 30 x 30 mm a U 40 x 40 mm. Panely podkladám na dlhšej strane skoro po celej dĺžke 3 metrovými kusmi, v ktorých mám diery v roztečiach podľa panelov. Nešpatia to zvrchu tie pacičky a nie je to myslím drahšie ako extra profily pre FV.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 977#p95977
