Konstrukce pro uchycení panelů
lemra79
Reputace: 80
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Konstrukce pro uchycení panelů
Nový příspěvek od lemra79 »
vla píše:
Konstrukci na panely jsem dělal železnou lakovanou, celkem masivní, Al či nerez mi přišlo zbytečné, protože konstrukce je zpravidla panely zakryta a tudíž pod střechou. Samozřejmě každý to tak mít nemusí.
Jak dlouho už tu železnou / lakovanou konstrukci máš, je na ní už znát nějaká koroze, nebo známky, že už by s tím chtělo něco udělat? Jaký máš rozměr těch profilů?
Udělat to z nabarvenej jedenáctky by bylo uplně nejlevnější, ale mám obavu o výdrž nátěru. Háky pod tašky budou nerezový, z toho necouvnu.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Nový příspěvek od Marcus81 »
Pozri napr. na toto: https://www.strader.sk/index.php/en/acc ... t-108.html
Je to celkom zaujimave na konstrukciu, rozmyslam nad tym dat to na rovnu strechu, len budem musiet zistit cenu.
zatial vsetko vo výstavbe...
lemra79
Reputace: 80
to lehčí provedení má 10kg /m, z toho usuzuju, že to bude přiměřeně drahý
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Je to mozne, netusim cenu ale mozno cez tyzden ked budem mat cestu okolo, zistim
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Marcus81, podarilo sa ti zistiť cenu prípadne ďalšie informácie ?
Za info ďakujem.
antoni_sk
Reputace: 80
Ahoj.
Páči sa mi to uchytenie panelov.
Ale zaujímalo by ma či máš vyrátane kolko by mali vážiť tie betónové "držiaky" aby prípadná burka neodniesla panely.
Za info ďakujem.
FCC píše:
Vážení kolegové,
Tak jako většina z Vás jsem při budování laboratoře ( požiji aktuální termín který zavedl Jouda - díky za to) potýkal se situací jak namontovat panely za střechu ,tak aby to vypadalo co nejvíc pěkně a zároveň nás to nezruinovalo . Profily a systémy komerčních řešení bylo pro mě mimo rozpočet a tak jsem pokusil to vybaslit sám . Výsledek viz foto.
Vzhledem k tomu, že mám kompletní konstrukci vymodelovanou v Solidworks , tak mohu modely nabídnou zájemců ( zdarma) .
Pokud by byl zájem, šlo by to dotáhnout do stavu ,kdy kompletní dokumentace bude v DXF ( DWG) a po drobné úpravě co se týče uzpůsobení rozměrů pro různé výrobce panelů by dotyčný měl kompletní dokumentaci pro výrobu konstrukce, kterou zadá vyrobit do nějaké kooperační firmy. Kterých je v dnešní době mnoho.
S pozdravem
Pavel
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Ahoj, zatial nie, mam momentalne fofri, tak som tam nemal cas zajst. Ak zistim, dam vediet.
FCC
Reputace: 38
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od FCC »
Ahoj,
Je to zhruba 60 kg/panel. Bydlím na kopci a panely zatím přežily všechny větry co se prohnaly kolem. Do dlaždice je vyvrtaná díra a v ní chemickou maltou zalepená nerez závitová tyč M10.
Pavel
antoni_sk píše:
Ahoj.
Za info ďakujem.
FCC píše:
Vážení kolegové,
S pozdravem
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
zbek
Reputace: 19
Nový příspěvek od zbek »
chtěl bych na uchyceni 6ks panelů použit nerez plech s montažnima otvorama tl 2mm 100x 1300 z toho ohnout u 50,50,50 . 6ks přišroubovat na fasadu, tady nevim jaky použit hmoždinky a šrouby a dalšich 6ks 105x 1600 ohnout u 50,55,50 přišroubovat do nich pod uhlem cca45stupnu . šroubem 10 . Třetim učkem , nebo L profilem udělam sklon. Bude to dostatečne?
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
nakresli obrazek takovýhle hovna nejdou ani představit... pak se to dá spočítat
zbek
Reputace: 19
už to neřeš , měsic už na tom mam panely a je to v pohodě
Vitek
Reputace: 309
OK sorry za offtopic
zbek
Reputace: 19
O nic nejde , dělal jsem to poprve tak jsem spiš hledal inspiraci řešeni a tohle je dobrý
mmv
Reputace: 23
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
chtěl bych se zeptat, na co jsou na spodu v profilu panelu otvory a dají se nějak využít k montáži buď na pomocnou konstrukci (trojúhelník) nebo přímo na "nožičky ??
Martin
Reputace: 1007
Teoreticky ano, ale ještě jsem to takhle uchycený neviděl.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Používam Al jekláky 30 x 30 mm a U 40 x 40 mm. Panely podkladám na dlhšej strane skoro po celej dĺžke 3 metrovými kusmi, v ktorých mám diery v roztečiach podľa panelov. Nešpatia to zvrchu tie pacičky a nie je to myslím drahšie ako extra profily pre FV.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 977#p95977
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Josefino a 0 hostů
