Kabel VE.Direct pro BMV-600S
Archiv ukončených inzerátů
Zdravím místní osazenstvo,
protože jsem dostal do ruky sledovač stavu baterií BMV-600S poptávám kabel na propojení s PC.
Anebo pokud má někdo s tímto BMV zkušenosti , tak prosím o radu jestli se dá zbastlit nějak neoriginální propojení - však je to RS232. Ten kabel co mají na neosolaru ( cenově mimo moji představu ) je ale psán pro řadu 700 - tak nevím zdali by mi fungoval.
Díky za postřehy
Martin
Díky za postřehy
Martin
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
- Lokalita: Senec
Re: Kabel VE.Direct pro BMV-600S
Takto je to u mňa hardverovo,a stálo to možno 5 eur :
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Standartne staci kabel k staremu mobilu co ma v sobe prevodnik USB-RS232.Opakuji staremu - ty nove jsou vsechny primo USB a tam je jen drat.
Tak jsem sehnal převodník USB - RS232 UART a na první připojení funguje. To se mi již dlouho nepovedlo.
Monitoring je bomba - jsem zvědav na bilanci v čase .
Tzn. všem díky za rady.
M.
M.
Normálně jsi to koupil, zapojil a na první nakopnutí to funguje?
Hele, to není normální. To bude nějaká zrada!
Zkus stím ještě trochu zatřepat. Určitě to přestane fungovat a pak to budeš moci rozchodit řádným postupem: několikadenní trápení, laborování a odpálení mnoha drahých komponent.
PS: Jen pro info budoucím generacím - je to převodník s čipem Silicon Labs CP2102? Nebo je to FTDI či Prolific?
Díky!
Díky!
Tak u mna by to isto nefungovalo,este ze som to nezapojoval.youda píše:Normálně jsi to koupil, zapojil a na první nakopnutí to funguje?
Díky!
Martin at dlho sluzi.
Doporucuju udelat opticky oddeleni te seriove linky. Kdyz me pri nedavne bource odesel victron regl, tak opticky oddeleni co jsem tam udelal sice shorelo na uhel, ale ochranilo HW na druhe strane. jinak by me to vymetlo i raspberry, arduina ...
Zdar,
youdo : fakt to bylo divný , rozchodit to napoprvé! To se stává max. jednou až dvakrát za sto let..
Je to Silikon Labs CP2102 za 75 vočí z GM. Ten Profilic mám na spojení s Axpertem.
luge : dík za bomba věc , připojil , někdy se nesmí člověk bát .
Já totiž nemám rád věci chytřejší než já . Mimo mojí paní..
PavelR : to nebudu riskovat , to bych rozcházel tejden , až se začne kouřit z noťasu ( a nebude to , že jsem na něm zapomněl cígo ) - tak dám vědět , že jsi měl pravdu..
je to prace na pul hodky ale jak myslis. Jen bych si pro jistotu zmeril jestli mezi notasem a DC gnd victronu se nesrovnavaji nejaky potencialy kdyz je na nabijecce ... pred a za menicem. Origo Ve direct kabel je izolovanej.
At se dari.
At se dari.
