Frekvenční měnič
Uživatelé diskutují o správném postupu dobíjení kondenzátorů ve frekvenčním měniči Siemens Micromaster 420, který nebyl používán přes 10 let. Doporučují pomalé nabíjení přes žárovku nebo postupné připojování fází s pojistkami, aby se zabránilo poškození. Někteří radí výměnu kondenzátorů, jiní zmiňují možnost domácího oživení s regulovatelným zdrojem, ale doporučují opatrnost a případný servis.
mikoska190
Frekvenční měnič
Dokáže někdo poradit? Dobrý den, žádám o pomoc. Pořídil jsem 3 fázový frekvenční měnič Siemens Micromaster 420, který nebyl nikdy připojený. V manuálu jsem se dočetl, že pokud nebyl měnič dlouho připojen (doba přesahuje min. 10 let), je potřeba dobít kondenzátory regulovatelným zdrojem. Lze toto učinit nějakým způsobem v domácích podmínkách, nebo je potřeba se obrátit na servis? Děkuji za odpověď
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Frekvenční měnič
Nejsem si jist, jestli by melo byt potreba kondenzatory po 10let a vice nabit. Spis bych videl za tu dobu je vymenit. Ale Siemens je sakra zvlastni firma. U CNC komponentu tuplem.
Ale pokud jsi zdatny, nemel by byt problém je externim zdrojem dobit a testnout. Osobne bych jej testl bez dobijeni kondiku ;-(.
dumi
- Reputace: 157
Připojil bych ho pres žárovku...
Odesláno z mého B1-750 pomocí Tapatalk
josse
- Reputace: 158
Já bych to rád viděl jak je to napsané... Spíš vyměnit, bych taky řekl...
- mati
- Reputace: 29
Co já mám zkušenosti s postaršími Micromastery , tak opravdu kondenzátory naformátovat , a potom teprve se uvidí jestli bude nutná výměna. Pokud budou vadné , budou vyrážet napájecí pojistky při zapnutí napájení ( občas ). Pokud to byla uloženka , tak by nemusely být v háji.mikoska190 píše:Dokáže někdo poradit? Dobrý den, žádám o pomoc. Pořídil jsem 3 fázový frekvenční měnič Siemens Micromaster 420, který nebyl nikdy připojený. V manuálu jsem se dočetl, že pokud nebyl měnič dlouho připojen (doba přesahuje min. 10 let), je potřeba dobít kondenzátory regulovatelným zdrojem. Lze toto učinit nějakým způsobem v domácích podmínkách, nebo je potřeba se obrátit na servis? Děkuji za odpověď
Dá se to dělat i tak , že se nabíjí FM nejdříve jednou fází cca 2h , potom se osadí dvě pojistky a nabíjí dvofázově 2h . Pokud toto vydrží - nebývá problém. Chce to ale pojistky pro jištění elektroniky ( ty nejsou nejlevnější ! ).
- Reputace: 1042
Já bych taky doporučil připojit přes žárovku (s vláknem, a max. 40W) a nechat ze dva dni odpočnout. Chemickej princip elekrolytickejch kondenzátorů tohle fakt dělá, že elektrolyt rozpouští vrdstvu oxidu hliníku, která je izolací v kondenzátoru. Pomůže přiložení menšího napětí na dobu několika dní, s tím, že by se mělo zvyšovat, takhle jsem oživoval kondenzátory v 70 let starejch lampovejch rádiích, a celkem úspěšně.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
