Frekvenční měnič
mikoska190
Frekvenční měnič
Nový příspěvek od mikoska190 »
Dokáže někdo poradit? Dobrý den, žádám o pomoc. Pořídil jsem 3 fázový frekvenční měnič Siemens Micromaster 420, který nebyl nikdy připojený. V manuálu jsem se dočetl, že pokud nebyl měnič dlouho připojen (doba přesahuje min. 10 let), je potřeba dobít kondenzátory regulovatelným zdrojem. Lze toto učinit nějakým způsobem v domácích podmínkách, nebo je potřeba se obrátit na servis? Děkuji za odpověď
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Frekvenční měnič
Nejsem si jist, jestli by melo byt potreba kondenzatory po 10let a vice nabit. Spis bych videl za tu dobu je vymenit. Ale Siemens je sakra zvlastni firma. U CNC komponentu tuplem.
Ale pokud jsi zdatny, nemel by byt problém je externim zdrojem dobit a testnout. Osobne bych jej testl bez dobijeni kondiku ;-(.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Připojil bych ho pres žárovku...
Odesláno z mého B1-750 pomocí Tapatalk
josse
Reputace: 155
Nový příspěvek od josse »
Já bych to rád viděl jak je to napsané... Spíš vyměnit, bych taky řekl...
mati
Reputace: 29
Nový příspěvek od mati »
mikoska190 píše:
Co já mám zkušenosti s postaršími Micromastery , tak opravdu kondenzátory naformátovat , a potom teprve se uvidí jestli bude nutná výměna. Pokud budou vadné , budou vyrážet napájecí pojistky při zapnutí napájení ( občas ). Pokud to byla uloženka , tak by nemusely být v háji.
Dá se to dělat i tak , že se nabíjí FM nejdříve jednou fází cca 2h , potom se osadí dvě pojistky a nabíjí dvofázově 2h . Pokud toto vydrží - nebývá problém. Chce to ale pojistky pro jištění elektroniky ( ty nejsou nejlevnější ! ).
Reputace: 1020
Já bych taky doporučil připojit přes žárovku (s vláknem, a max. 40W) a nechat ze dva dni odpočnout. Chemickej princip elekrolytickejch kondenzátorů tohle fakt dělá, že elektrolyt rozpouští vrdstvu oxidu hliníku, která je izolací v kondenzátoru. Pomůže přiložení menšího napětí na dobu několika dní, s tím, že by se mělo zvyšovat, takhle jsem oživoval kondenzátory v 70 let starejch lampovejch rádiích, a celkem úspěšně.
