EPsolar VS2024AU
Kozel.S
- Reputace: 7
EPsolar VS2024AU
Zdravím
V první řadě bych se chtěl zeptat, jak je to mezi značkami EPever a EPsolar.
Český obchod prodává, jako EPsolar a na obrázku je práno Epever.
https://www.ecoprodukt.cz/solarni.panel ... 0a.a.2xusb
Každopádně k tomuto regulátoru. Uvažuji o něm na 24V systém, zatím jeden panel 260W, později 2 panely.
Hlavně jsem se chtěl zeptat, jak je na tom s kvalitou a dál se nemůžu nikde dočíst, jestli se dá a nastavit a hlavně jak konečné nabíjecí napětí pro baterie.
Baterie z li-ion článků 7 sériově zapojených by měla maximální napětí 29,75V, ale chci nabíjet pouze na 4,1V jeden článek, takže bych chtěl nastavit 28,7V , jako konečné napětí.
- Reputace: 528
Re: EPsolar VS2024AU
Nerob si starosti s tým označovaním, Epsolar bude totožný s Epever ( novší vietor v značení noviniek ). Na tom linku máš aj pdf dokument , v ktorom je jasne uvedený rozsah user nastavení ( užívateľské ) v rozsahu 9 - 17 V pre všetky dôležité fázy nabíjania. Pre 24 V systém dvojnásobok tohto rozpätia, pre 48 V 4 x ...
Regulátory sú lacné a umožňujú dostatočne podrobné nastavenia. Životnosť sa ukáže časom.
Kozel.S
- Reputace: 7
Toho rozpětí v tý dokumentaci jsem si taky všiml, ale díval jsem se na manuál, kde je popsaný dopodrobna nastavení i nějaký videa a nikde jsem neviděl, že by někdo to napětí vyloženě nastavoval, nebo že by to opravdu šlo, tak i když to jde, tak se nemůžu zaboha dopátrat, jak
Jenom zvolení typu baterie vím.
- Reputace: 528
Pozrel som si dostupné videá a skutočne, žiadne neprezentuje user nastavenia. Celé menu mi pripomína veľmi silne starší mppt regulátor Epsolar 4515RN s externým displejom MT-5. Tam skutočne nebolo žiadne užívateľské nastavenie napätí možné, okrem pevnej predvoľby flooded/seal/gel. Takže Tvoja opatrnosť je namieste.
Môžem len potvrdiť, že dva druhy pwm regulátorov, ktoré používam, detailné user nastavenia majú.
Kozel.S
- Reputace: 7
vlkazajac: Takze treba ten VS2024N dokaze nastavit presne konecne napeti baterie pomoci ovladani na regulatoru?
Nasel jsem ho v jedinym ceskym obchode za 300Kc, tak si rikam, jestli neni az moc podezrele levnej.
http://www.solar-elektro.cz/?action=detail&id=ID1294
- Reputace: 528
Nastavíš si všetky relevantné napätia a regulátor ich drží. Mám ho nejaký týždeň, dnes o 17:00 pri vonkajšej teplote 31,1 °C dáva 345 W na 2 x 230 Wp.
Chceš od neho ešte niečo naviac ?
Kozel.S
- Reputace: 7
A ta cema 300Kc je adekvatni? V zahranici je o dost drazsi.
- Reputace: 528
Máš tam jasne uvedené, že je to dopredaj - akcia. Neváhaj a kúp, ja som spokojný. I keď mojim favoritom medzi pwm regulátormi je rada LS.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kup ho.Mám VS2048N a de na tom nastavit po 0,1V vše.Je to stejný.Máčkneš menu a šipkama co chceš nastavit. entrem naklikáž parametr který chceš změnit.Změna šipkama.Zase entr,tak dlouho klikáž až se uloží nastavení.
- Reputace: 163
Ten regl nemá User menu, ale dá se upravit napětí dle požadavku na těch předvolbách tuším kromě GEL ?Kozel.S píše:vlkazajac: Takze treba ten VS2024N dokaze nastavit presne konecne napeti baterie pomoci ovladani na regulatoru?
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 528
Áno, dá sa. Trošku mi vadilo, že display trocha kecá, uberá asi 0,3 V a pridáva 0,2 A, ale s tým sa dá žiť. Mám ho v systéme momentálne pre displej - pre rýchlu orientáciu ( a s poznaním chyby ) OK. Preto som poslal predbežne do depozitu môj slušný mppt WRM-15.....
Len dĺžku absorpcie neovplyvním, ale nevadí mi to, nabíjam ináč...
KubisKV
- Reputace: 64
Zdravím,
mohu se zeptat, jestli je a jaký problém se zemnenim regulatoru LS. Měl by byt kladný pól baterie i panelu spojen. VS tuto informaci neudává.
Díky
Díky
- Reputace: 528
Pozor, nezamieňať !
VS....N spoločný mínus
LS.... spoločný plus
Doplnené v zmysle nasledujúceho príspevku. Overené meraním teraz !
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne úte čer 11, 2019 9:49 pm, celkem upraveno 1 x.
- Skrat
- Reputace: 27
Regulátor VS2024 = uzemnění +pol,VS2024N =uzemnění - pol.Taky sem to hledal.Našel někde na netu.Nakonec sem zjistil že je to v uživatelské příručce na staně 35.
Kozel.S
- Reputace: 7
Panove dekuji za popostrceni, byl to posledni kousek v obchode. Tak jsem na nej zvedavej jak dojde.
Ze trosku ujizdi, to nevadi, stejne budu mit panel s analogovejma merakama kde budu bse sledovat.
Jen premyslim jak nastavit parametry equal, boost a float pro li-ion baterii. Tam by me stacilo jedno finalni napeti 28,7V a bylo by.
Kozel.S
- Reputace: 7
Ještě jsem se díval na ten LS3024B a vypadá na tu cenu hodně dobře.
Možná časem, kdybych rozšiřoval, nebo si s tím víc hrál, tak jsem se chtěl zeptat, díval jsem se, že tam jdou nastavit parametry 3mi způsoby. Buď ovládací panel, nebo USB kabel a nebo jsem i našel malou krabičku s Wifi a je pak možno nastavit přes mobilní aplikaci.
Jaký způsob preferujete a pokud bych nastavoval přes PC, tak po připojení doma na PC, nastavení a odpojení od napájení si toto nastavení uchová? Na chatě mít PC asi nebudu, tak by bylo dobré si parametry nastavit přes PC doma, dovést na chatu a pak jen připojit.
Kozel.S
- Reputace: 7
vlkazajac: K tomu regulátoru, jaký používáš panely? 60, nebo 72 článkový? Skrz maximální napětí v zimě asi spíš zvolit 60 článkový ne? Aby to regulátor neodpálilo, kdyby napětí přesáhlo 50V.
Jinak regulátor už došel a vypadá hodně solidně. Díky za radu.
- Reputace: 528
60 článkové Chaori 230Wp, Vmp = 29,8 V ( STC ).
72 článkov je zbytočne veľa, hlavne v zime. Koľko dajú pri -20°C, spočítaš z data listu.
Kozel.S
- Reputace: 7
Tak jsem si začal hrát s nastavením a trošku nesedí měřené a nastavené hodnoty
Nastavil jsem Low Volt. Disconnect - Ukončení vybíjení na 22,4V, ale výstup load je připojen až do 21,7V a až poté je odpojen.
Nesetkal se někdo s podobným problémem?
Nastavil jsem tedy na 23,1V a poté teprve odpojí zátěž při 22,4V.
Dá se s tím žít to mít takhle nastavené, jen nevím, kde se stala chyba
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Povedal by som že je to dôsledok tepelnej kompenzácieKozel.S píše:Tak jsem si začal hrát s nastavením a trošku nesedí měřené a nastavené hodnoty
