PIP4048 - skusenosti s max. VOC panelov v zime
Uživatelé sdílejí zkušenosti s měničem PIP4048 a konfigurací solárních panelů v zimních podmínkách, kdy VOC panelů může dosahovat vysokých hodnot až kolem 145 V. Diskutuje se o vhodnosti přidání dalšího stringu panelů s vyšším VOC a riziku překročení limitu měniče. Zároveň se řeší výběr panelů s nižším VOC pro bezpečný a efektivní provoz během mrazivých slunečných dnů.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Mam menic PIP4048 (Axpert MKS 5kVA ) a mam panely v konfiguracii 2P3S, s tym ze v zime ked mrzne bolo najvyssie VOC cca 122V. Tato kombinacia funguje OK. Chcel by som pridat dalsi string 3S z panelov Canadian CS1H (330Wp) ale tie maju vyssie VOC, a pri teplote -10 to vychadza az na 143,75V (vypocet podla datasheetu). Menic ma maximalne VOC 145V co sa mi moc nepaci. Ma niekto uz tuto kombinaciu panelov a menica, a skusenost co to robilo za slnecnych mrazivych dni?
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: PIP4048 - skusenosti s max. VOC panelov v zime
Nový příspěvek od kybos »
Je potřeba si uvědomit, že v běžném reálném provozu občas nastává situace, kdy je větrno a kupovitá oblačnost a v okamžiku, kdy je stín mraku těsně před pozicí panelu, dostane panel jednak přímé osvětlení od slunce a také současně zvýšenou dávku difůzního světla vzniklou ohybem záření na okraji mraku. Součet těchto dvou složek může být krátkodobě větší než 120% přímého záření. Ještě horší situace je, když stín mraku panel opouští, jelikož v průběhu zastínění stačil panel vychladnout a podá tak ještě větší výkon.
DanoP
Reputace: 216
Takze ako som si myslel, radsej sa pozriet po inych paneloch s nizsim VOC.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
To je vtipne, řeším stejnou akci a vybral jsem stejně panely na 3s... Tak můžu hledat znova, docela blbě se to kombinuje a hledá varianta, co sedne na výkon, Voc i fyzicky na střechu ;)
Máš už nějaký tip za slušnou cenu?
Rozpracováno:
Reputace: 1043
Ty 330Wp jsou 72 článkový, je tak? S 60-ti článkovejma 3s se Voc přes 140V nikdy nedostane, možná na sibiři a podle metodiky výpočtu v nové normě. Někteří tady tvrdí, že je to jedno, ale paralelně by se měly spojovat jenom stringy se stejným počtem článků.
DanoP
Reputace: 216
Praveze podla Vmptt su to 60 resp. polene 120 clanky, ale maju vacsiu ucinnost. Vsimol som si ze vacsina novych panelov 330Wp a viac maju vyssie VOC prekracujuce 43 V napriek tomu ze su deklarovane ako 60 clankove. Ako pouzitelnu alternativu som nasiel bud 300Wp (AEG, Amerisolar, ...) a s najvacsim vykonom 320Wp Benq, ale v celociernom prevedeni by som ich musel tahat z Nemecka (ak nechcem celu paletu). Pozeral som aj 96 clankove (Benq PM096) pre zapojenie 2S ale su zbytocne drahe.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
