FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Téma popisuje zkušenosti s provozem ostrovní fotovoltaické elektrárny o výkonu 1020 Wp v Sobrancích. Autor sdílí detaily o komponentách systému, jako jsou panely, baterie, regulátory a měřicí zařízení založená na Arduinu. Součástí je i ochrana proti přepětí a statistiky výroby energie od roku 2014. Diskuze zahrnuje i otázky kompatibility měničů Victron a technické aspekty spolehlivosti komponent.
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Na lankové káble dobre poslúžia tieto kliešte, lisujú očká aj dutinky. Dutinky do 16 mm2 zalisujú bez problému.
https://de.aliexpress.com/item/32827353 ... 4c4dD0ckG0
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 1022
"vývodky k tomu neboly" - to si musíš koupit zvlášť... Ale to je snad jasný. Tohle řešení už je jakž takž, sice by tam měly být dutinky, ale aspoň takto. Nezapomeň na to uzemnění.
- Reputace: 287
Keď nahrám do Raspberry soft od Victronu z VenusGX, ako na to napojím meniče Phoenix,
BMV 712 a regulátor Smart 100/30 ?
xmasin
- Reputace: 102
Musí se připojit přes tenhle kabel https://www.victronenergy.com/accessori ... -interface. Je to obyčejný USB/Seriák s TTL úrovněmi. Tak mě napadá, pokud je na Raspi sériový port s TTL úrovněmi, tak by mělo být propojení možné přímo. Zapojení VE.Direct konektoru je tady http://beta.ivc.no/wiki/index.php/Victr ... _DIY_Cable
- Reputace: 1022
Zajímavá myšlenka, akorát bych doporučil zařadit galvanický oddělení, jistota je jistota: https://de.aliexpress.com/item/CJMCU-12 ... st=ae803_4 za těch pár korun to stojí, než zničit oba aparáty...
kvako1
- Reputace: 122
jestli nemaš dutinky tak to stačí pocínovat ten konec vodiče.
dřív se cínovalo teť se davají dutinky.
dutinky na vodiče nad 10mm vubec nelisuj, stačí je tam nasunout a dotahnout ve svorkovnici nebo přístroji.
Ta dutinka se pak vytvaruje podle toho sedla/ spoje a je to lepší.
Alespoň u nas v práci to tak dělají.
- Reputace: 287
Pred chvíľou rana a potom píííííííííp, Axpert sa zapol.
A teraz neviem, či ho zaplo napatie na paneloch z osvetlenia bleskom,
alebo zaúradovali prepeťovky a časť napatia šla na vstup PWM Axperta
a to ho zaplo.
a to ho zaplo.
- Reputace: 287
Koĺko penazí by som potreboval na takú dielňu, aby som si vyrobil niečo podobné,
ako je tento ebike ? Mám flexu, vŕtačku, zváračku, nejaký ten zvekrák, ....
https://www.youtube.com/watch?v=otlR05QZRrU
ikovlabs
- Reputace: 61
Tipnu tak 100000 - CNC plazma,TIG,td a pod.A hlavne to umet - zabit se na polepenem ramu asi nic moc....
- Reputace: 287
Snažím sa poskladať 200 €-vú poĺskú kuchyňu.
Tie jednotlivé diely sa k sebe musia okrem tých drevenných kolíčkov aj polepiť nejakým lepidlom ?
ikovlabs
- Reputace: 61
Pokud jsou to kolicky v pracovni spare drevotrisky tak ty tam pouze zajistuji polohu - pohromade to drzi lepidlo - takze zrejme ano
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Hodně OT. RTFM? Některé návody kolíčky nelepí, slouží jen k fixaci polohy a vlastní stažení dílů je něčím jiným. Pak to může být opakovatelně rozebíratelné. Jestli se to nebude nikdy rozebírat, lepidlo to jen vylepší.
- Reputace: 287
Ak dám pod tie skrinky LED pásik na 12 V a bude to napájané 24/12 DC-DC,
tak aké nastaviť napatie ? 12 ? 13 ? 13.6 ?
A aký pásik, obyčajný 6000 K, 6 W 10 12 či 14 W na meter ?
Alebo radšej RGB ? A bude to svietiť podĺa napatia na najslabšom LiFe článku ?
- Reputace: 1022
nejlepší je, dát k tomu led pásku buck/boost, pokud bojuješ s napětím okolo 12V. Osobně kupuju jenom teplou bílou (3000K) ale jak je komu libo. Lepší je koupit s vyšším výkonem a dát stmívač. Pásek je potřeba nalepit na něco hliníkovýho, a do kuchyně s krytem nebo ten zalitej, jinak je za chvilku po něm. Mám vyzkoušenej tenhle regulátor: buckboost cc/cv LED je lepší napájet konstatním proudem. Na led pásku jsou sice odpory, ale i tak. Pokud se na tom buck/boost vyvedeš místo trimru CC potenciometr, máš to i se stmívačem. Na CV nastavíš cca12.5V a CC budeš případně snižovat jas. Akorát těch 8A to nikdy nedá, 5A-6A a začíná padat napětí.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne stř kvě 22, 2019 8:40 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 287
A ten pásik by mal ísť do Al lišty ? Aké má mať krytie, ak v kuchyni bude para ?
Ja ešte žiadny LED pásik nemám, tak neviem aké sú cenové rel. za pás. aj za Al lištu,
aby som nekúpil niečo predražené.
- Reputace: 1022
LED pásky kupuju na ALI, cca 200Kč/5m 120 led/m celkem pěkně svítí 5730 čipy, něco jako tohle: 5730 LED, lišty jsou dražší, cca 100-150Kč/bm https://www.t-led.cz/listy-a-profily-pro-led-pasky/ Já kupuju s mléšným překrytem, nepropaluje to tak oči, když to svítí na něco lesklýho.
JiříK
- Reputace: 72
Ani to, ani to. Nastavit 10,8 V. Pak je ten LED pásek věčný. Použij jakýkoliv dostatečně dimenzovaný step-down. Dostatečně dimenzovaným rozumíme dvojnásobek wattáže led pásku. Jo a 14 W na metr rozhodně.rottenkiwi píše:Ak dám pod tie skrinky LED pásik na 12 V a bude to napájané 24/12 DC-DC,
- Reputace: 1022
To je pravda, ale zas bude dost málo svítit. Proto doporučuju stmívač. Když vykosťuješ rybu, je potřeba mnohem víc světla, než když jdeš jenom pro otvírák na lahváče
Ten mnou odkazovanej pásek by při 10.5V měl příkon cca 0.5W/m
a při 12V má 20W na metr. Proto je lepší to řídit proudově, a jenom hlídat max. napětí.
ikovlabs
- Reputace: 61
LED pasek jedine do listy s difuzorem- lip to chladi,vzhled je taky jinde a navic to lepidlo za tepla taky moc nefunguje a v profilu to drzi i ten difuzor..Je na 12V tak 12V.Stmivace a pod bych neresil - jak dlouho to cloveka bude bavit s tim tocit...?Osobne doporucuji spinat PIR cidlem - nemusim na nic sahat a sviti jen kdyz jsem v kuchyni .
- Reputace: 287
Dá sa niekde zohnať adaptér na 36 V/ 2 Ah Stihl baterky a použiť to ako v tomto videu ?
Nemáte to niekto náhodou na ebiku ?
https://www.youtube.com/watch?v=ISR8pKoIa5k
A sú aj PIR na 12 V DC ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 2 hosti
