FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Dusan61
Reputace: 111
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od Dusan61 »
Na lankové káble dobre poslúžia tieto kliešte, lisujú očká aj dutinky. Dutinky do 16 mm2 zalisujú bez problému.
https://de.aliexpress.com/item/32827353 ... 4c4dD0ckG0
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Reputace: 1022
"vývodky k tomu neboly" - to si musíš koupit zvlášť... Ale to je snad jasný. Tohle řešení už je jakž takž, sice by tam měly být dutinky, ale aspoň takto. Nezapomeň na to uzemnění.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Keď nahrám do Raspberry soft od Victronu z VenusGX, ako na to napojím meniče Phoenix,
BMV 712 a regulátor Smart 100/30 ?
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Musí se připojit přes tenhle kabel https://www.victronenergy.com/accessori ... -interface. Je to obyčejný USB/Seriák s TTL úrovněmi. Tak mě napadá, pokud je na Raspi sériový port s TTL úrovněmi, tak by mělo být propojení možné přímo. Zapojení VE.Direct konektoru je tady http://beta.ivc.no/wiki/index.php/Victr ... _DIY_Cable
Reputace: 1022
Zajímavá myšlenka, akorát bych doporučil zařadit galvanický oddělení, jistota je jistota: https://de.aliexpress.com/item/CJMCU-12 ... st=ae803_4 za těch pár korun to stojí, než zničit oba aparáty...
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
jestli nemaš dutinky tak to stačí pocínovat ten konec vodiče.
dřív se cínovalo teť se davají dutinky.
dutinky na vodiče nad 10mm vubec nelisuj, stačí je tam nasunout a dotahnout ve svorkovnici nebo přístroji.
Ta dutinka se pak vytvaruje podle toho sedla/ spoje a je to lepší.
Alespoň u nas v práci to tak dělají.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Pred chvíľou rana a potom píííííííííp, Axpert sa zapol.
A teraz neviem, či ho zaplo napatie na paneloch z osvetlenia bleskom,
alebo zaúradovali prepeťovky a časť napatia šla na vstup PWM Axperta
a to ho zaplo.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Koĺko penazí by som potreboval na takú dielňu, aby som si vyrobil niečo podobné,
ako je tento ebike ? Mám flexu, vŕtačku, zváračku, nejaký ten zvekrák, ....
https://www.youtube.com/watch?v=otlR05QZRrU
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
Tipnu tak 100000 - CNC plazma,TIG,td a pod.A hlavne to umet - zabit se na polepenem ramu asi nic moc....
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Snažím sa poskladať 200 €-vú poĺskú kuchyňu.
Tie jednotlivé diely sa k sebe musia okrem tých drevenných kolíčkov aj polepiť nejakým lepidlom ?
ikovlabs
Reputace: 61
Pokud jsou to kolicky v pracovni spare drevotrisky tak ty tam pouze zajistuji polohu - pohromade to drzi lepidlo - takze zrejme ano
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
Hodně OT. RTFM? Některé návody kolíčky nelepí, slouží jen k fixaci polohy a vlastní stažení dílů je něčím jiným. Pak to může být opakovatelně rozebíratelné. Jestli se to nebude nikdy rozebírat, lepidlo to jen vylepší.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ak dám pod tie skrinky LED pásik na 12 V a bude to napájané 24/12 DC-DC,
tak aké nastaviť napatie ? 12 ? 13 ? 13.6 ?
A aký pásik, obyčajný 6000 K, 6 W 10 12 či 14 W na meter ?
Alebo radšej RGB ? A bude to svietiť podĺa napatia na najslabšom LiFe článku ?
Reputace: 1022
nejlepší je, dát k tomu led pásku buck/boost, pokud bojuješ s napětím okolo 12V. Osobně kupuju jenom teplou bílou (3000K) ale jak je komu libo. Lepší je koupit s vyšším výkonem a dát stmívač. Pásek je potřeba nalepit na něco hliníkovýho, a do kuchyně s krytem nebo ten zalitej, jinak je za chvilku po něm. Mám vyzkoušenej tenhle regulátor: buckboost cc/cv LED je lepší napájet konstatním proudem. Na led pásku jsou sice odpory, ale i tak. Pokud se na tom buck/boost vyvedeš místo trimru CC potenciometr, máš to i se stmívačem. Na CV nastavíš cca12.5V a CC budeš případně snižovat jas. Akorát těch 8A to nikdy nedá, 5A-6A a začíná padat napětí.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne stř kvě 22, 2019 8:40 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A ten pásik by mal ísť do Al lišty ? Aké má mať krytie, ak v kuchyni bude para ?
Ja ešte žiadny LED pásik nemám, tak neviem aké sú cenové rel. za pás. aj za Al lištu,
aby som nekúpil niečo predražené.
Reputace: 1022
LED pásky kupuju na ALI, cca 200Kč/5m 120 led/m celkem pěkně svítí 5730 čipy, něco jako tohle: 5730 LED, lišty jsou dražší, cca 100-150Kč/bm https://www.t-led.cz/listy-a-profily-pro-led-pasky/ Já kupuju s mléšným překrytem, nepropaluje to tak oči, když to svítí na něco lesklýho.
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
rottenkiwi píše:
Ani to, ani to. Nastavit 10,8 V. Pak je ten LED pásek věčný. Použij jakýkoliv dostatečně dimenzovaný step-down. Dostatečně dimenzovaným rozumíme dvojnásobek wattáže led pásku. Jo a 14 W na metr rozhodně.
Reputace: 1022
To je pravda, ale zas bude dost málo svítit. Proto doporučuju stmívač. Když vykosťuješ rybu, je potřeba mnohem víc světla, než když jdeš jenom pro otvírák na lahváče :) Ten mnou odkazovanej pásek by při 10.5V měl příkon cca 0.5W/m
a při 12V má 20W na metr. Proto je lepší to řídit proudově, a jenom hlídat max. napětí.
ikovlabs
Reputace: 61
LED pasek jedine do listy s difuzorem- lip to chladi,vzhled je taky jinde a navic to lepidlo za tepla taky moc nefunguje a v profilu to drzi i ten difuzor..Je na 12V tak 12V.Stmivace a pod bych neresil - jak dlouho to cloveka bude bavit s tim tocit...?Osobne doporucuji spinat PIR cidlem - nemusim na nic sahat a sviti jen kdyz jsem v kuchyni .
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dá sa niekde zohnať adaptér na 36 V/ 2 Ah Stihl baterky a použiť to ako v tomto videu ?
Nemáte to niekto náhodou na ebiku ?
https://www.youtube.com/watch?v=ISR8pKoIa5k
A sú aj PIR na 12 V DC ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], majklkm a 0 hostů
